металлический щелчок (цоканье) при трогании
Сообщений в теме: 292
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 14:49
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
На сколько мне известно, если колеса на земле, а люфт кардана (фланца хвостовика) больше 5 мм, то точно ГП или сателиты, меня тоже забодал этот щелчок, все думаю весной ОД напрячь (ТО не проходил) хоть через суд. Нигде не нашел что там и как регулируется, в смысле инфу. Пока написал на завод, жду ответа.
Отправлено 10 January 2014 - 16:34
На сколько мне известно, если колеса на земле, а люфт кардана (фланца хвостовика) больше 5 мм, то точно ГП или сателиты, меня тоже забодал этот щелчок, все думаю весной ОД напрячь (ТО не проходил) хоть через суд. Нигде не нашел что там и как регулиру...
Ответ будет, что всё в допуске. Люфт увеличен в связи с тем, что выходили из строя Г.П. из - за чрезмерно малого зазора в Г.П.!
  Бурчёнок 358 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 17:32
Бурчёнок
  • 358 сообщений
Шлицевое соединение кардана смазано?
конечно смазано
pogranec
Отправлено 10 January 2014 - 23:29
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Если ИЗ-ЗА, то кто такой зазор делал что повлекло увеличения люфта?
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 16:01
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
Ребят, кто нибудь этот стук победил? Тоже начялся, пробег 9000. Стук идёт 100% в районе раздатка-кардан. В раздатке вроде и стучать то нечему....получается крестовина так в ней люфта нет.....
Отправлено 05 November 2014 - 16:49
Jeepovod
  • 249 сообщений
Ребят! Помогите советом! Глухой стук в районе раздатки при трогании, при перемене движения. Пипец!, спать не могу! Крестовина нормальная....не знаю что делать...
Отправлено 05 November 2014 - 17:53
А под авто залезть нельзя и ручками люфт найти?
Отправлено 05 November 2014 - 18:58
Jeepovod
  • 249 сообщений
Нет люфтов, в том то и дело, залезали, даже кардан задний скручивали...
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 19:23
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Тогда ищи рем яму, человека вниз и туда-сюда катай. Найдешь 100%! Мое мнение, это стук в заднем мосту, а не в раздатке.
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 November 2014 - 20:15
Jeepovod
  • 249 сообщений
Снимали задний кардан, стук становился меньше, но не пропадал совсем
Катали машину туда-сюда, стук явно спереди в районе коробка-раздатка, лом даже в кардан вставляли, один раз стукнуло опять где то от туда же, хрен определиш, короче....
Одно странно стук в кулису КПП не отдаёт.....
Дак как он может быть в заднем мосту, если при снятом заднем кардане все равно стучит...
Вот в раздатке что реально может стучать? Там, блин 3 шестерни и цепь, Может цепь? Звук похож на звук щелкающих пальцев руки...
Отправлено 05 November 2014 - 20:32
А крестовины нормальные на обоих карданах?
Отправлено 05 November 2014 - 20:40
Jeepovod
  • 249 сообщений
Да
Отправлено 05 November 2014 - 20:44
Да
Проявляется на заднем приводе или на полном?
Здесь нет ничего похожего? http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=13...sc&start=30
Отправлено 05 November 2014 - 20:47
Jeepovod
  • 249 сообщений
И на заднем, и на полном и на переднем (но с меньшей громкостью). Ссылку посмотрю, Спасибо!
Отправлено 05 November 2014 - 20:56
та же хрень, правда под машину не лазил, но кажется задний мост... может ДИФ ?
Отправлено 05 November 2014 - 20:58
Jeepovod
  • 249 сообщений
Я тоже сразу думал что задний мост, пока под машину не залез
Отправлено 05 November 2014 - 21:29
ДИФ же может при снятом кардане щелкать, если раскачивать машину ?
Отправлено 05 November 2014 - 21:32
Jeepovod
  • 249 сообщений
Может, но у меня щелчек явно идёт из района коробка-раздатка, а когда сидиш в машине, кажется что щелчек идёт сзади...
Отправлено 05 November 2014 - 21:39
Может у тебя подушка КПП мозг делает?
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:dorabotka_podushki_kpp
В предыдущей ссылке, что скидывал, VIK писал:"Если она порвана, то КПП опускается, и при включении ПП крестовина переднего кардана начинает цеплять поперечину."
Отправлено 05 November 2014 - 21:42
Jeepovod
  • 249 сообщений
В предыдущей ссылке, что ск...
Точно нет, сегодня туда подложили 20 миллимитрлвую резину аж рычаг КПП поднялся, а звук не изиенился...
