Гонит масло из раздатки
Сообщений в теме: 93
Отправлено 03 September 2021 - 15:36
А при чем тут раздатка? Тут и коробка не лучше выглядит. Уровень масла двикатель-коробка-раздатка проверялись и где он падает!? Что разницу не видно? Тут вытекло не грамы десятки и мож сотню грамм. Куда доливал то, или или?
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 03 September 2021 - 15:38
Отправлено 03 September 2021 - 15:54
Повторю, течёт СВЕРХУ. А на Н2 ТРАНСМИССИОНКА сверху может течь либо с кулисы (когда пропускает её прокладка или порван сапун)... она на раздатке, либо с сапуна самой коробки... к которому, кстати, поключается и шланг с сапуна раздатки... Других вариантов НЕТ.
Отправлено 04 September 2021 - 09:22
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Проверь площадку рычагов. На раздатку течет из под неё. Спереди- два места: заглушка распреда и клапанная крышка. При условии что сальник коленвала не подтекает.
Отправлено 04 September 2021 - 11:32
Хихикаю... Гы, трансмиссионку от моторного не отличить... это если только ковид нюх отшибет... :kol_crazy: р-а, а вибрации накануне случаем не было (замена крестовины, подушка КПП)? На Н2 были случаи, что корпус самой коробки трескался от вибрации... Подробней тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=695017#695017
Сообщение отредактировал 2140: 04 September 2021 - 11:34
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 September 2021 - 13:55
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
Вибраций нет, менял крестовины заднего кардана месяца три назад. Сальник кстати заднего кардана не течет, сухой. А вот переднего мокрый, но возможно сверху натекло. А вот трещины не замечал, я и полным приводом не пользуюсь. Иногда зимой бывало в некоторых случаях и то недолго. По запаху масло трансмиссионное, точно не с двигателя.
Проверю тоже, все усложняет что в деревне и яму нормальную тут не найти.
Отправлено 04 September 2021 - 14:44
Пипец! Для этого яма НЕ НУЖНА! Я же тебе предлагал уже это проверить... "площадка" это КУЛИСА... проверяется ИЗ САЛОНА... нужно лишь снять кожух тонеля... Гы, остальное... пахнет по другому.
  Grigorij 247 сообщений
Отправлено 17 July 2025 - 08:19
Grigorij
  • 247 сообщений
  • h3 new 14г МКПП бензин
Всем привет. А подскажите, что делать, снова пробки эти. В сентябре прошлого года, заменил масло в раздатке. через пару дней сопливить пробка слива начала. чуть попробовал дотянуть, показалось, что слегка проскочила, но течь перестало.
зиму отъездил, вот щас лето жара, увидел на досках в гараже подтеки, полез - опять с пробки сопливит.
решил, что всё сломал, резьбу сорвал (хотя с динам. ключом тянул с нужным моментом, без фанатизма, знал про эту тему, два раза до этого менял без проблем).
записался вобщем в сервис (заказал пробку сразу 1900052008, резьба на ней уже герметиком обмазана). Слили, сказали резьба на коробке и пробке не сорвана. всё хорошо. почистили. закрутили старую обратно (новая, чем то не понравилась им, как понял).
ни герметиком, ни чем не мазали да и в мурзилке, про герметик ни слова. пробка конус.
проехался с сервиса - всё сухо и чисто. постояла 2-3 дня - опять вон сочится.
было у кого? что делать, по регламенту? без всяких чтобы "сантех-колхозного тюнинга" с подмоткой пакли, фум лентами и герметиком.
да, сапун над РК выведен через шланг, в открытом состоянии
Отправлено 17 July 2025 - 08:58
Да, вроде точно из под пробки ...
Масло на гораздо более жидкое не менялось, раз с его замены все началось?
Наверняка и резьбу в сервисе чистили, раз проблемка уже была
кстати, на счет фумиленты не я предложил :)
хотя у меня и аварийный датчик давления масла на фумиленте и датчик температуры ОЖ для ЭБУ тоже
Отправлено 17 July 2025 - 09:53
пробка конус.
Если "конус", то нужно просто подтянуть... гы, без фанатизма. :smoke:
Если пробка вкручена до упора... то замена пробки...
Если замена не помогла (новая пробка так же вкручивается до упора), то перерезание резьбы в корпусе под "прямую" и закручивание пробки через уплотнительную прокладку.
Гы, это если без
Отправлено 20 July 2025 - 07:50
Grigorij
  • 247 сообщений
Понял, благодарю.
Не, масло одно и то же постоянно. Как вариант, может паленка конечно. но стараюсь у проверенных брать
Мотюль dexron iii
Если "конус", то нужно просто подтянуть... гы, без фанатизма. Если пробка вкручена до упора... то замена пробки... Если замена не помогла (новая пробка так же вкручивается до упора), то перерезание резьбы в корпусе под "прямую" и закручивание пробки через уплотнительную прокладку.
Наверное пойду этим путем.
У меня кстати ещё так, на стыке с переднем караданом. Не льется, но запотевает хорошо. Задний сухой. В сервисе спросил, говорят, имеет смысл когда польется.
Заказал уже кажется сальник от SsangYong, думаю менять
Сообщение отредактировал Grigorij: 20 July 2025 - 08:14
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 20 July 2025 - 10:33
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Там два сальника, если что, большой и маленький. А то разберешь, второго не будет.
Пробки на герметике и никакой камасутры. Все сухо.
Сообщение отредактировал GEKTOR: 20 July 2025 - 10:38
Отправлено 20 July 2025 - 13:12
Grigorij
  • 247 сообщений
а какой там второй? смотрю, везде все меняют один только - 19-00-044-009 Про второй, что-то ни у кого не увидел
погуглил, попалось только это. видать оно? Сальник переднего и заднего фланцев раздаточной коробки (дизель) Great Wall Hover H5 - 10-00-044-012
(по схеме посмотрел, видать оно)
хотя тут вон у него увидел менял -
там резиновое кольцо, он его оставляет
загнал уже, сказал пробку меняйте. говорят, если что - на герметик будут садить
Сообщение отредактировал Grigorij: 20 July 2025 - 14:07
Отправлено 23 July 2025 - 08:53
Grigorij
  • 247 сообщений
Заменили пробку и сальник один только, который большой. Пробка новая, сильно не утапливается, как старая. Пока всё сухо, продолжаю вести наблюдение.
Старая отдали, с виду нормальная, срывов по резьбе нет. Сальник дубовый, 11 лет всё таки..
Отправлено 23 July 2025 - 13:10
Гы, улыбнуло...
Тут дело в самом конусе, а не в резьбе.
Если пробка вкучивается до конца, то это означает, что конусность резьбы на ней уже сбита, поэтому и нет надежной герметизации в соединении.
Короче, место её... гы, в металлоломе. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 23 July 2025 - 13:11
