Потеют стекла
Сообщений в теме: 187
Отправлено 03 November 2015 - 21:46
http://www.china-shop1.com/catalogs/greatwall/hover/pics/5_8.jpg
и на решетках, что сзади на кузове.
нумбер 7
Отправлено 03 November 2015 - 21:47
Он не поверит :-)
Надо что то делать!
off когда с приблудой решишь?:)
Отправлено 03 November 2015 - 21:50
Надо что то делать!
кто же знал, что завтра праздник? :)
Потом Приблуда-то легкая... а сок тяжелый (((
  Алексей 29 154 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 22:10
Алексей 29
  • 154 сообщений
  • бензин январь 5.1NEW
ты про эти?...если да...то там ничего нет...
Вот, когда снимешь этот клапан, загляни внутрь и увидишь сам фильтр. Вот мое фото, на фильтре видно оставшиеся кусочки синей пленки. Фильтр прилеплен на пистоны со стороны обивки 5 двери.
Сообщение отредактировал Алексей 29: 03 November 2015 - 22:19
Н2 бензин
Отправлено 04 November 2015 - 05:05
На счет потока на боковые стекла... Торпеду снимать не обязательно, достаточно подлезть снизу и осмотреть воздуховоды. У меня были щели, просто заклеил снаружи хорошим скотчем, можно липкой шумкой. И режим обдува должен быть не стекло - ноги, а только стекло - режим обогрева ловового, это отдельная кнопка, как правило.
Отправлено 04 November 2015 - 07:29
Посмотрел....
вот моё фото...нет там не фильтра,ни пленки...
Есть нечто ...типа поролонового 2-х мм толщины ,закрывающего проем от пыли..Это не фильтр..который менять можно...
Вот дверь,вот накладка...
это противопыльный типа синтепон приклееный на пластик накладки...
У меня там поролон типа шумки...
Отправлено 04 November 2015 - 07:40
Алексей 29
  • 154 сообщений
Посмотрел....
это противопыльный типа синтепон приклееный на ...
У меня не так. Фильтры прилеплены к самой двери на пистоны. И толщина их около сантиметра. Материал как у подложки воздушного фильтра ДВС. Чтобы их поменять надо снять обшивку. Так у меня эти фильтры были закрыты пленкой.
Н2 бензин
  Ugrikass 871 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 07:43
Ugrikass
  • 871 сообщений
Вылечил выташив по куску поролона из задних боковых стоек, поролон размером с автомобильную губку, теперь езжу и нормально...........
  Максим Александрович 83 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 18:00
  • 83 сообщений
  • HOVER H5 DT AT
Сегодня отмахал 400км, примерна 100 погороду и заметил: 1) Кондиционер реально помогает притом сразу. 2) Когда обдув только на стекло и температура 22 хотя бы видна зеркала, что уже радует. 3) Насколько я понимаю, если бы были проблемы с печкой то затягивало и лобовое так же, но рас с лобовым все в норме, протекание и другие неисправности печки пока откладываю. 4) Про фильтр в 5 двери обязательно займусь на выходных. 5) Все же как добраться до вентиляционных отверстий, находящихся в конце кузова, сразу за стеклом, "пластмасса в дырочку" которая снаружи, это для вентиляции у нас?) 6) Ugrikass, можно по подробней что и как и где (Вылечил выташив по куску поролона из задних боковых стоек, поролон размером с автомобильную губку, теперь езжу и нормально)??? Показалось, что запотевание происходит когда повышаю температуру, при том Только передние боковые окна, лобовое в порядке. Значит где то в воздуховоде, которые подают воздух на боковые стекла поступает холодный воздух с улицы + мой горячий с печки и происходит очень быстрый и сильный конденсат на стекло, именно вода в большом количестве=) Прошу совета возможно в этом проблема, и проштудировал известные мне сайты по запчастям и не нашел резинок, которые служат у нас переходом для потока воздуха между дверью и торпедой (треугольники такие резиновые) думаю их заменить.
Отправлено 04 November 2015 - 18:09
думаю их заменить.
а что с ними не так?
  ИльяМордовия 6904 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 18:33
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
Сегодня тоже ездил по трассе, +21 не помогает, запотевает и заднее, даже обозревателя не помогает, лёгкий жирный налёт и на лобовом и на боковых и на заднем
  Jaroslav 471 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 22:13
Jaroslav
  • 471 сообщений
ИМХО радиатор печки потеет. На мерсе такая же беда. Всё ни как не соберусь со временем и желанием, что бы добраться до радиатора, а добираться далеко....
Отправлено 04 November 2015 - 23:21
Ugrikass
  • 871 сообщений
3) Насколько я понимаю, если бы были проблемы с печкой то за...
Снимал нижнюю (черную) часть, а серый верх аккуратно оттягивал там пару клипс стоит, по теплу делал, все клипсы живые остались
Отправлено 05 November 2015 - 19:07
Алексей 29
  • 154 сообщений
Снял накладки с боковых стоек. Отверстия в них есть. Канал воздуховода уходит вверх под крышу. А что это за шторка на накладке, прикрученная двумя саморезами?
Н2 бензин
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 19:20
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Клапана. Система "нипель", туда дуй, обратно ..й))).
Сергей 903315858пять
Отправлено 05 November 2015 - 19:21
Алексей 29
  • 154 сообщений
Клапанов тут нет. Она жесткая.
Н2 бензин
Отправлено 05 November 2015 - 19:27
Она жесткая.
И придает жесткость тоненькой пластиночке сдыркаме.
Отправлено 05 November 2015 - 19:28
Радиатор печки сифонит ИМХО
Отправлено 05 November 2015 - 19:32
аэродинамический отсекатель\рассекатель,что бы не было гула при воздушном потоке обтекаемого кузов
исключено....
помню на 07 треснул радиатор печки ..сразу стекло покрылось конденсатом и пошла характерная вонь в салоне....а уж потом потекло под коврик....
у него чем то отличается радиатор?...нет
посему он не может травить пары чего либо ибо там жидкость....
Отправлено 05 November 2015 - 19:35
исключено....
помню на 07 треснул радиатор печки ..сразу стекло покрылось конденсатом и пошла характерная вонь в салоне....а уж потом потекло по...
Не соглашусь,- если там микротрещина,- он даже капать не будет, а вот при разогреве будет выдавливать малое количество для испарения (при горячем радиаторе).
