Катализатор на H5 TD AT
Сообщений в теме: 120
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 15:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
domoi,
Пистон для начала удали.Такая же бодяга была,удалил пистон,поставил патрубок с Ирито и нет проблем.
Отправлено 21 March 2017 - 15:47
С Али ,тут было .то ли ниток у них мало,то ли резина не та
ппц ... Вы только писать умеете, хотя похоже и пишите то хреново, так как не понять , что Вы написали ... или еще хоть капельку и почитываете и понимаете что Вам написали? ...
повторю еще раз .. о каких именно патрубках идет речь, что они рвутся - о силиконовых с али или о штатных с али?
Гм..А это вы к кому обращаетесь?
это он сам с собой ведет беседу похоже .... :smile171:
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 15:49
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
domoi, Пистон для начала удали.Такая же бодяга была,удалил пистон,поставил патрубок с Ирито и нет проблем.
А вот у меня машина 12 года, так уже этого пистона нет, стоит полукруглая пластмассовая загогулина. Видимо учли....
X5 TD AT 2012г
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 16:15
domoi
  • 814 сообщений
Эта загогулина и у меня стоит,дальше ближе к морде торчит такая пимпочка ,вроде пистона .грязезащитный фартук крепиться из под крыла ,вот она мне и протерла О штатных
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 21 March 2017 - 16:18
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Ну вот у меня эта загогулина и отводит патрубок, чтоб он не тёрся о пистон. Точнее посмотрю потом. Счас некогда.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 March 2017 - 16:20
О штатных
спасибо ...
просто на али есть силиконовые 2-х видов - простые пятислойные (по аналогии с патрубками силиконовыми воздухан-турбина) и пятислойные с усилением .... и написано вами было так что они рвутся ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 March 2017 - 16:25
Отправлено 21 March 2017 - 16:45
Такую хренопоебень и специнструментом не сразу порвешь :smile171:
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 18:11
domoi
  • 814 сообщений
Ссылку можно на них, Сколько не забивают,все какая то хрень вылазит,а они никак:kol_smile3: А рвуться обычные черные
Сообщение отредактировал domoi: 21 March 2017 - 18:12
  andrey_ns78 84 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 19:34
andrey_ns78
  • 84 сообщений
Парни я не понял! Мне то что делать???  да и форсунки похоже льют сильно проверил примерно 5мл на обратке за минуту, катализатор то резать или нет??
НОVER H5 TD AT
Отправлено 21 March 2017 - 19:43
Ссылку можно на них, Сколько не забивают,все какая то хрень вылазит,а они никак :kol_smile3: А рвуться обычные черные
к сожалению ссылки аликспрессовской нет ... так как покупал напрямую в Китае ...
вот , чтобы было проще, ссылка на купинатао http://kupinatao.com...&nick=chxi26ao9
5 мл за минуту - это немного ...
вырезка ката скорее всего результата не даст ...
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 March 2017 - 19:43
Отправлено 21 March 2017 - 19:50
andrey_ns78
  • 84 сообщений
сейчас расход по городу почти 15 литров ....я не знаю что делать
НОVER H5 TD AT
Отправлено 21 March 2017 - 19:56
патрубки турбина-интеркулер и интеркулер-впускной коллектор проверили?
снимите патрубок от воздухана к турбине - люфт вала турбины есть?
ЕГР почистили - тарелка на месте? а вообще-то ЕГР рабочий?
Скиньте разъем с ДМРВ - что-нить изменится?
самое бредовое - а воздушный фильтр когда менялся?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 March 2017 - 19:57
Отправлено 21 March 2017 - 20:06
andrey_ns78
  • 84 сообщений
люфт есть но не существенный, патрубки вроде бы целые на взгляд, тарелка на месте, как проверить работу егр?
а что такое ДМРВ?
да еще черный дым при ускорении
НОVER H5 TD AT
Отправлено 21 March 2017 - 20:11
"целые на взгляд" - это ни о чем разговор ...
дмрв - датчик массового расхода воздуха ... выход с воздухана - дмрв - патрубок к турбине ...
все 4-ре форсы в обратку льют не больше 5мл в минуту - это тоже на взгляд или ... ?
Сообщение отредактировал Wolf SPb: 21 March 2017 - 20:12
Отправлено 21 March 2017 - 20:47
andrey_ns78
  • 84 сообщений
датчик отключал, горит ключ сразу,..форсы льют по 5мл
делал стенд из шприцов на обратке на первой было 5 а на 4 почти 4. и литься начали по очереди
НОVER H5 TD AT
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 March 2017 - 22:57
domoi
  • 814 сообщений
Чёрный дым ,переобогощение смеси,где то дырка есть.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 09:52
domoi
  • 814 сообщений
Насчёт ДМРВ,я тут после смены фильтра ,забыл разъём поставить день ездил.и чего не загорелось?
Отправлено 22 March 2017 - 10:59
хз, у меня ключ сразу загорается ...
Отправлено 22 March 2017 - 12:03
С полностью отключенным ДМРВ джекичан должен загореться. А если не загорелся, то значит лампочка не работает на приборке.
  domoi 814 сообщений
Отправлено 22 March 2017 - 13:27
domoi
  • 814 сообщений
Вот блин почему я так спокойно езжу,надо проверить лампу
Сообщение отредактировал domoi: 22 March 2017 - 13:28
