ДПДЗ регулировка и показания.
Сообщений в теме: 100
Отправлено 19 July 2017 - 17:59
  • 6073 сообщений
Лучше с контролем тестером-вольтметром.... 0,4-0,5 вольта
  DarkWorm 8 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 20:19
DarkWorm
  • 8 сообщений
  • бензин,мкпп
Может кто подскажет,в программе torque полное открытие заслонки 99.6% .Решил поменять ДПДЗ на родной ,не помогло да и качество он какашка , лучше от таза купить. Вопрос , если тестером выставить 0.45 будит 100% или 99.6% зашито где-то в мозгах.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 31 July 2017 - 23:40
  • 1755 сообщений
DarkWorm, по формуле, чтобы получит положение ДПДЗ в %% нужно переданное ЭБУ значение А умножить на 100 и поделить 255. У вас максимальное значение 99,6%, что соответствует А=254. Так ли важно добиваться точного значения 100% (A=255)?
Отправлено 01 August 2017 - 11:25
DarkWorm
  • 8 сообщений
  • бензин,мкпп
Ну тогда получается заслонка фактически открывается полность ,а программно на десятые не полностью.Возможно не коректное работа инжектора и прибеднение смеси.
Отправлено 01 August 2017 - 15:05
DarkWorm, не забивайте себе голову. У Вас вполне нормальные показания.
Отправлено 01 August 2017 - 17:48
DarkWorm
  • 8 сообщений
  • бензин,мкпп
Да собственно я не особа за это переживаю , просто промелькнула мысль что это предпосылки к неисправности или один из видов китайской болячки.
Отправлено 21 August 2017 - 20:45
DarkWorm
  • 8 сообщений
  • бензин,мкпп
Пишу, вдруг кому то будит  интересно. Я выяснил почему нет  100% открытия, после проведения пары опытов и наблюдений.Все дело в входящем напряжении  4,98 В. Буду выяснять в чем причина такого незначительного падения :kol_smile3:
  Tartu 5 сообщений
Отправлено 27 May 2018 - 19:18
Tartu
  • 5 сообщений
  • 2.0, МКПП
Всем привет! Подскажите где копать! Машину купил в марте, бензин и газ, вроде все окей, но с потеплением стал замечать поддергивание в районе от 2тыс до 2,5 тыс оборотов, почитал посты начал с малого поменял свечки, провода ( по омикам зашкаливало просто), вроде ни че, первые жаркие дни где-то+28 было, на холодную было нормально, но только малость покатался машину как подменили не едет ну не в какую, вся троит, замерил провода все Гут, поменял катушку, ну вроде поехала, минут через 20 тоже самое но в более сидящем режиме, добрался до дома бросил до утра, договорился с диагностом, утром дождь и температура где-то +15, ну что ты едет, начал грузить по полной, ни фига ни че не проявляется, приехал на диагностику все Гут, ни че понять не могу, Диагност сказал жди как снова будет приезжай сразу, весь день ездил хоть бы чихнула, попался пост про дпдз, решил померить и вот оно, 0,25 В, стал крутить искать 0,45 В, но нет самое крайнее положение 0,41 В. Так вот вопрос если в стоке 0,5 В, а у меня край 0,41В, где копать? И кстати машина полетела даже при 0,41, динамика появилась, сегодня возвращался из сада, на улице+25, едет не дёргается, 140 легко, до этого 120 с трудом набирал в напряг. Заранее всем спасибо!
Отправлено 27 May 2018 - 19:47
Tartu, а это на газе или бензине?
  Tartu 5 сообщений
Отправлено 28 May 2018 - 06:21
Tartu
  • 5 сообщений
  • 2.0, МКПП
И на газе и на бензине одинаково, побывал и в смешеном цикле, и тока на бензе
  course 830 сообщений
Отправлено 25 September 2018 - 20:29
course
  • 830 сообщений
Коллеги, кто может подсказать диапазона показаний нашего дпдз в вольтах от 0 до 5 или от 0 до 8В? Спасибо
Отправлено 06 October 2021 - 16:26
Внесу свои 5 копеек, имхо, регулировку дпдз по напряжению, имеет смысл делать если дроссельный узел имеет механический износ или загрязнения, да еще когда криворукие умельцы пытаются регулировать заслонку, типа как на карбюраторе. В остальных случаях лучше не трогать ничего.
Тоже внесу свои 5 копеек :)
И так: у штатного ДПДЗ не только может стереться контактная дорожка, но и он по какой-то непонятной причине не герметизирует окно с осью дросселя.
Допустим, что ось дросселя выработалась (кстати, у меня так, при превосходном и рабочем подшипнике этой оси, ее вал ходил по внутренней обойме, без кручения подшипника и чуть выработался). Зачем нам лишний подсос и снижение шагов РХХ на ХХ?
А бесконтактный 3102.3855 имеет полный размер и может герметизировать этот лишний подсос, разве нет?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1807665#1807665
Отправлено 11 October 2021 - 07:21
Поставил себе этот бесконтактный 3102.3855.
ничего по шагам РХХ не изменилось (хотя  от дымогенератора теперь дроссель не дымит по  осям корпуса дросселя).
Со стороны привода были поставлены две резинки от душа, шайба и прижимающая пружинка
Т.е. эти два подсоса - мелочь
За одно узнал для себя много нового (т.к. штатный полностью рабочий, то и не догадывался :) )
- если фишка на датчик одета, а сам он снят (т.е. показывает 0% дросселя), то машинка тупит и даже глохнет на оборотах под нагрузкой
- если все штатно, но в нем плохой контакт в каком-то положении дросселя, то возможно все что угодно :)))
- самый лучший вариант для проверки ДПДЗ: фишку снять и гонять без нее :))) Расход чуть увеличится, но динамика будет максимальная.
Так что пока считаю бесконтактный ДПДЗ полезным приобретением на будущее (в данный момент ничего не изменилось, т.к. штатный полностью исправен)
  michok 6 сообщений
Отправлено 16 March 2024 - 18:04
michok
  • 6 сообщений
Доброго дня всем ховроводам. пришло время столкнутся с ДПДЗ, диагностика показала именно на него, купил аналог Dragonzap DZSMW299934, поездил два дня и снова обороты на холостых 2000 а то и 2500, то снова все в порядке, почитав страницы нашего клуба решил окунуться самостоятельно в настройки, к моему удивлению на вот этих оборотах мультик показал 0,45, ослабив болты датчик сдвинулся по часовой стрелке совсем на чуть чуть, самую малюхонную малость, закрепил в этом положении, померял получилось 0,50, завел и все в норме, больше не беспокоит, видимо все показания индивидуальны для каждого ховрюши.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 16 July 2024 - 08:26
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго дня.
Также стал умирать ДПДЗ, завышенные обороты на холостом после того, как заведусь и P0122. Раньше рекомендовали ставить 3102.3855, Но сейчас данная запчасть практически пропала или только за конский ценник. Есть какой-то качественный аналог по адекватной цене, чтобы поставить и забыть? Заранее спасибо :)
  Poromaks 1 сообщений
Отправлено 15 August 2024 - 12:12
Poromaks
  • 1 сообщений
  • Ховер н3 нью 2.0 БЕНЗИН, МКПП
Всем доброго дня.
Тоже столкнулся с этой проблемой, на заказ цена 9тыс.рублей
Отправлено 15 August 2024 - 12:57
ДПДЗ может так себя вести и в случае, если дурит датчик СКОРОСТИ... когда стрелка спидометра ИЗРЕДКА периодически падает.
После замены датчика СКОРОСТИ работа ДПДЗ приходит в норму и менять его нет нужды. :smoke:
Отправлено 15 August 2024 - 16:36
BlumZello
  • 105 сообщений
2140, нет, с с датчиком скорости у меня все в порядке :) Проблема была именно в ДПДЗ.
В итоге купил 2 штуки AMD AMD.SEN15 за какие-то 300 р. за штуку. Почему 2 штуки? У кого-то ходит долго, у кого-то мол ломается через 3 дня (судя по отзывал озона)
Якобы Корея. Упаковано было очень прилично. Поставил - ничего не регулировал, после обнуления ЭБУ все пучком. Пока месяц - полет нормальный, правда за это время пробег у машины небольшой. Посмотрим, сколько проходит.
Говорили, что могут привезти родной Delphi за 2900, но чего-то взяли меня сомнения, что он именно родной, а не подделка какая-нибудь.
Отправлено 15 August 2024 - 18:43
Я не про твой случай.
Гы, считай, что тебе повезло.
А мог бы кучу датчиков поменять, а "ларчик" был в другом... в том, на который и xpен подумаешь. :smoke:
Отправлено 17 September 2024 - 13:35
BlumZello
  • 105 сообщений
Не берите эту дрянь от AMD  AMD.SEN15 , отработал нормально первый датчик полтора месяца редких поездок из них недели две машина просто стояла. Кто еще что ставит на нашего зверька из бюджетных?
