не могу завести
Сообщений в теме: 156
Отправлено 02 July 2013 - 21:25
Да я не спрашивал )))
Повторю другими словами:
Сам не верил, но люди писали, которым можно 100% доверять - при долгой прокрутке без нормального пуска можно накопить в камере сгорания до хрена бензина, который никуда не вытекает и мешает нормальному пуску
Дохрена бенза не надо мерить на человечьи нормы! :padstalom_178:
Отправлено 02 July 2013 - 21:29
бензы много :padstalom_178: фигня вопрос, газ в полик и 2-3 раза стартером крутануть (режим продувки) и заводи
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 02 July 2013 - 21:59
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ага ща прям завелась,продуете!Размечтались.Дима правильно всё написал.Случаев зимой масса.Датчик температуры выходит из строя.Заливают наглухо мотор.Потом в сервис.В сервисе замена датчика.А далее клиенту говорят замена свечей.Тыкают компрессометр и показывают ему 1-2 бар компрессии в лучшем случае.Я так пачти новую машину чуть не купил.Клиент после показаний компрессометра её прям в сервисе продавать начал.Да и заводишь мотор пролив по 50 грамм масла не вот тебе сразу.Ещё помаслаешь пока плёнку восстановишь.Про консервацию,хон и прочую обработку,там используется эмульсион.И на консервации никто ничего не заливает,стоят они и стоят.Так что на Диму порожняк не надо гнать.У кого практика хромает,читайте и вникайте.
Отправлено 02 July 2013 - 22:06
Консервировал или снимал?....- тогда не трепись?
Ну да, только лето мммляя!
Отправлено 02 July 2013 - 22:08
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
огда не трепись?
Кто тебе трепится то??? Ты чтоль там плёнку вымывал и терь тут новости расскажешь про консервацию?По две машины в день оживляли маслом.Если такого не видел,значит с опытом может придёт придёт.Почитай,что из практики пишут.
Ну да,летом то можно разве залить???
Тебе ещё примеров чтоль понаписать?И про лето и про межсезонье,куча.При неисправном ДМРВ не видел как летом льют?
ППросто ппц.
Отправлено 02 July 2013 - 22:14
Какую плёнку?... я про армейские,-по 25 лет на консервации.
Отправлено 02 July 2013 - 22:16
продувки, плёнки и т.д. и т.п)) :padstalom_178: чё толку искуроченный мотор заводить, его сначала отремонтировать нужно млин, второй день уже заводим всем колхозом :AllSmail (31):
Отправлено 02 July 2013 - 22:19
Да хватит гнать!!!!!!! чел помпу сменил,- два зубца туда-сюда,- ниочём!...хорошь страшилки гнать
Отправлено 02 July 2013 - 22:21
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Да хоть сороколетние,их никто не заводит и не заливает.Стоят они спокойно при спокойно.И на горшках там всё хорошо.Бензин туда вёдрами не льют.Не дибилы придумывали как консервировать.
Отправлено 02 July 2013 - 22:27
ну ежли по меткам и положению поршня то да)) а так колено делает 2 оборота а распред один, вот и гадайте где метки и где поршни
Отправлено 02 July 2013 - 22:49
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Просто валяюсь.Человек написал как заливаются моторы,давай гипотезы и предположения,такого не бывает.Явно Дима это из носа наковырял.Ещё человек пишет,-тоже из носа.Если я чего то не видел,значит такого быть не может.Во как! Может это и не имеет отношения к этой ситуации,но так бывает ёп.Может и у человека там один датчик наелся,может и клапана в норме,да и вообще просто провод болтается.Человеку предложили некие начальные этапы диагностики и тут то началось.....Правильно,тут нужно не предполагать,а искать неисправности.А находясь даже в 100 метрах от авто,это не возможно.Не общается Ховер с диагностами через спутник. А по каким то признакам,можно выстроить бесконечный алгоритм поиска геморроя. А проблема окажется в элементарной ошибке. Всем удачи!!!
  Dimas 683 сообщений
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Залитый мотор стрелять не будет во все дыры. ОН или не заводится, а уж если и всхватит то просрется через минуту. Стреляет , значит что то с зажиганием или ГРМ нарушен.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 00:15
ayam
  • 2715 сообщений
Эх молодежь. Не читали вы инструкции на совковые автомобили марки москвич, жигули и запорожец, где было про консервацию на зиму. И армейский автопарк у нас тоже не просто так стоял, а ТО ежегодно чтоли, уж не помню, но фигачили.
Согласен
Что видел я. Если компрессии нет, клапана не рассматриваем, значит кирдык компрессионным кольцам. Если при этом маслосъемные живые, значит надо оторвать руки или продавцу этих колец или "мастеру", который мотор капиталил.
А если всем кольцам хана, то масло в горшки рекой идет.
Если есть авто, у которого поршни болтаются как... э... карандаш в стакане, и при этом маслосъемные работают, то или это неправда или мастера на мыло, до первой капиталки такого не встречал.
Самый хреновый мотор, который я видел, там было по 4 атмосферы, прожигаешь свечи, заводится, едет пару км и начинает пердеть и глохнет, после не заведешь, пока свечи не прокалишь и масло не сожгешь. А вы мне про его отсутствие. Я не сервисмен, и слава Богу, но полтора десятка моторов откапиталил, и поболе лоханок покатал. В необходимость лить масло в горшок старого мотора чтоб завести никогда не поверю, только свечи закидает. Там выработка десятки, и зазоры в кольцах хрен пролезет.
Вот с этим полностью согласен. Если мотор работал до, значит есть какой то мелкий незамеченный фактор, который надо найти.
Яков, №1452
  Кучерявый 657 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 00:21
Кучерявый
  • 657 сообщений
  • 2008, 2.4 бензин, МКПП
мда, народ, развели вы тут канитель, пардон - накидали вы тут вариантов :padstalom_178: завтра утром еду мерять компрессию :AllSmail (31): а там посмотрим...
по просьбе трудящихся: в миру Антон Сергеевич, Антон, Антоха, Тоха, Кучерявый (по мере убывания официоза)
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 July 2013 - 00:26
ayam
  • 2715 сообщений
хехе если найдешь стробоскоп, посмотри зажигание :padstalom_178:
Яков, №1452
Отправлено 03 July 2013 - 00:34
Есть всего 2 причины незапуска двигателя (если коленвал крутится с достаточной скоростью): или нечему гореть (как вариант - нечем окислять топливо), или нечем поджечь (как вариант - в нужный момент).
Отправлено 03 July 2013 - 01:15
Кучерявый
  • 657 сообщений
а вариант "нечего толкать" (как вариант отсутствуют кольца или не закрываются клапана) почему не рассматривается??
хотя конечно это тоже можно привести к "нечем окислять"...
Отправлено 03 July 2013 - 05:59
Спасибо за поддержку. Бесит, что люди имея кое-какие поверхностные знания будут спорить до усрачки. Только зачем? Нарисоваться перед другими? Или хоть как-то оправдать свое дилетанство? По мне так, если ты не прав, то согласись с правильным мнение аппонента, признай открыто свою ошибку. Так нет же, еще умудряются создать коалицию из таких же попавших в просак и гурьбой набрасываются на того кто прав. Кругом закон стаи.... зацепило..
Отправлено 03 July 2013 - 07:31
Ты, блин, сам обижаешься ... и других обижаешь. :padstalom_178:
Идет нормальный диалог-треп из которого топикстартер со своей проблемой должен выжать все нужное.
Мы тебя все внимательно читаем :AllSmail (31): и на ус наматываем, если склероза нет :smile30: :36_16_15:
По этой теме сложно поставить диагноз сразу, т.к. наложились сразу 3-4 события
- мойка двигуна
- замена помпы с снятием некоторых эл. колодок и контакта на массу (очень важен контакт лямбда)
- опять мойка двигуна
- перекидывание ремня (даже, на первый взгляд мизерное).
И как пить дать еще что-то было при сборке-разборке, о чем топикстартер забыл написать или посчитал мелочью.
ЗЫ
ИМХО - не вижу смысла компрессию мерить, зачем? Ну будет она, например, хреновая и какой вывод? Еще на 3 страницы?
Убедиться, что по меткам все Ок (кстати, надо очень внимательно и под нужным углом смотреть), прверить все контакты-колодки, зарядить АКБ - и вперед :smile20:
Если не лень, можно и маслица чуть подлить )))
Отправлено 03 July 2013 - 07:52
Вывод простой,снимать головку
