Расход масла двигателя
Сообщений в теме: 97
Отправлено 26 October 2014 - 09:07
Примерно к 10ткм. съедает около 0,5л.
Отправлено 26 October 2014 - 20:54
Надо посмотреть. Пробег 69700, ни разу масло не подливал. Если почитать про масла, ресурс масла 11 000 км. Как то читал статейку, там показывали фото убитых двигателей именитых брэндов. Сами подумайте, как Тойота, сервисный интервал 20 000 км, и Ховер, сервисный интервал 7 000 км, могут бегать без ущерба для ДВС на одном и том же масле? Как то была передача об этом. Не верю я, что от качества сборки двигателя, ресурс масла увеличивается вдвое
  alsat 23 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 16:10
alsat
  • 23 сообщений
  • бензин 2.0 мод8
парни после 100 тыс такая же хрень 1л на 500км-1000км в зависимости от стиля езды.нигде не течет.на угар понимаю ну максимум стакан но ни как ни литр.вот нашел на ютюбе ну никак не пойму связи масло и прокладка впускного к.ваши мнения?смотреть с 5.30
  Aps 151 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 18:29
Aps
  • 151 сообщений
  • Бензин 2.0 МКПП
А масло какое?
  rog 8 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 05:46
rog
  • 8 сообщений
  • Hover h3new
А на H3 new такой же двигатель стоит как и на H3?
  LOOK 193 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 08:15
LOOK
  • 193 сообщений
  • Ховер 5
Ну конечно же!
  daemon 440 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 22:22
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
У меня при пробеге под 80 т км расход чуть меньше 300 мл на тысячу км, мобил супер 3000 5w40. Не многовато? Считал за пробег 4,5 т км, из них процентов 40 - трасса обороты +-3000. Мобил был залит после полусинтетики.
Отправлено 04 November 2014 - 22:37
У меня при пробеге под 80 т км расход 300 мл на тысячу км,
Много.....очень много,.... может колпачки закоксовались?
  Виталий ЮЗАО 67 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 22:39
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
всем здрям. масло лью валволин 5W40 синтетика с момента покупки,сейчас пробег 34500 км. было раза два что уровень уходил на 1 литр после заправки тверским бензином,(бензин был не очень пальцы звенели как на колокольне)после смены масла и заправки нормальным бензином все в норме.а расход от замены до замены от 100 до 300грамм это норма.
ховер н3 2.0 евро4 борт 1700 8-916-0755439
Новый номерок
фото будут тут.http://yadi.sk/d/crhWwYWeCuGi8
  shmel.75 730 сообщений
Отправлено 04 November 2014 - 22:40
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
У меня до замены поршневых колец был 7 литров на тысячу км.
Евгений и Светлана клубный номер 2184
Отправлено 04 November 2014 - 22:43
всем здрям. масло лью валволин 5W40 синтетика с момента покупки,сейчас пробег 34500 км. было раза два что уровень уходил на 1 литр после заправки тверским бензином,(бензин был не очень пальцы звенели как на колокольне)после смены масла и заправки нор...
Виталь, ховеровская от и до подразумевает 7 тысяч км,- если укладываешся в 300мл,- всё нормально.
Отправлено 04 November 2014 - 23:01
daemon
  • 440 сообщений
  • бензин 2.0
Еще бы понимать, как это определить ...
Отправлено 04 November 2014 - 23:14
Это уже не двигатель,- пожиратель масла! ну ведь понятно,- что. что-то ненормально?
Отправлено 04 November 2014 - 23:16
shmel.75
  • 730 сообщений
  • бензин 2.4 мкпп
А из-за этого могло голову повести?
Отправлено 05 November 2014 - 17:04
Виталий ЮЗАО
  • 67 сообщений
  • бензин,2.0,люкс
Интервал каждые 10000км.и также считаю что для двигателя с пробегом больше 50 тысяч это еще не показатель расхода масла так как был примером nissan начал кушать где то полтора литра на тысячу при пробеге в 250 тысяч.после чего просто была произведена замена поршневых колец маслосъемных колпачков и всех прокладок вентиляции картера
Новый номерок
Отправлено 05 November 2014 - 17:09
Скорее обратная зависимость,- из-за поведённой головы жрёт масло.
  vasis184 37 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 20:25
vasis184
  • 37 сообщений
  • бензин, мкпп
Вообщем так, начну новую тему.
Первое ТО по регламенту делал на первой тысяче км. Затем до второго ТО нагонял где-то 8500 км. И вот что заметил. При нулевом ТО (1500 км) масло Официалами было залито выше второй метки (МАХ) на щупе. А на 10000 км оно ...
У меня Н5 пробег 12200 был жор как у вас, может чуть больше. отказал цилиндр - пригнал к официалам, сняли голову, все 4 поршня и голова в большом нагара. 4 цилиндр прогорел клапан. Говорят прогорел клапан не правильная эксплуатации, тем самым зависли кольца. гарантии нет!!!
Сделай эндоскопию, или разберайся с официалами, пока не поздно.
Пусть делают замеры компрессию если больше 14.2 то жор масла из-за поршневой, готовься к капиталке.
Отправлено 05 March 2015 - 20:36
Поздно советуешь...
Пост от 11.07.2013 года...
