Видеорегистратор, антирадар
Сообщений в теме: 175
  SOLOVEI. 214 сообщений
Отправлено 05 March 2014 - 09:33
SOLOVEI.
  • 214 сообщений
Это для чего если не секрет стока выключателей?
Для люстры :kol_nea:
Еще добавил такую же маленькую кнопку с другой стороны и разорвал желтый провод (от фишки провод идет к кнопке от кнопки идут два к лампочкам) теперь можно отключать плафон и он не загорается при открытии двери, там где это не обходимо (шифруюсь вечером чтоб салон не освещало)...
Говорят у носорога плохое зрение, но при его весе - это уже не его проблема...
Работа- это последнее пристанище того, кто больше ни чего не умеет...
Болт забитый молотком держится лучше, чем гвоздь завернутый отверткой...
  kiwru 7 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 14:33
kiwru
  • 7 сообщений
Подскажите как подключить антирадар, и где его можно запитать под передней панелью?
Отправлено 25 April 2014 - 14:39
В любом месте, где появляется "+" после включения зажигания..
  kiwru 7 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 14:51
kiwru
  • 7 сообщений
а как подобраться в это любое место, и что именно нужно разобрать? желательно показать на фото!
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 17:09
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
Вот ТУТ почитай
И картинки там есть :kol_smile3:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 26 April 2014 - 15:45
Сделал так, подключено к прикуривателю., ну и как разобрать.
  kiwru 7 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 08:56
kiwru
  • 7 сообщений
Спасибо!!!!!!
  AlexsandrR 790 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 13:50
AlexsandrR
  • 790 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП
К прикуривателю не подключай. Это неудачный вариант.
У нас прикуриватель и при стоянке всегда под напряжением. Если радар-детектор с ЖПС, то при длительной стоянке может "усосать" аккумулятор в "ноль". У меня были такие неприятные сюрпризы зимой. :AllSmail (31):
Теперь научился не забывать выключать радар, когда ставлю авто на стоянку.
Вот этот вариант значительно лучше. :kol_smile3:
  knopik777 15 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 14:31
knopik777
  • 15 сообщений
  • 2,0 Серебро ГБО
То что прикуриватель всегда под напругой тож немного удивило. Получается что лучшее место для подключения плафон освещения. Он при постановке на охрану тухнет. Кто подключал отзовитесь.
Отправлено 28 April 2014 - 14:38
Посмотри тут
http://www.hover-club.ru/forum/topic25220.html
  eduard 31 9 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:02
eduard 31
  • 9 сообщений
Я поставил радар в левый нижний угол лобового стекла шнур питания аккурат вместе с сигнализацией блок предохранителей прямо с низу 2 0см и не мешается и на предохранитель сразу
Водка не бензин за городом расход больше)
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 17:46
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Хочу к плафону подключить радар и регистратор,кто нибудь решал в картинках такую тему...ставить буду не сам...электрику ссылку грамотную сделать бы...чтоб не накосячил. :AllSmail (31):
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 28 April 2014 - 22:10
А по ссылке выше пройти религия не позволяет? Там и картинки есть...
  kiwru 7 сообщений
Отправлено 29 April 2014 - 08:30
kiwru
  • 7 сообщений
А есть на фото как именно подключать в блоке предохранителей?
Отправлено 29 April 2014 - 17:15
eduard 31
  • 9 сообщений
Подключал прямо на предохранитель. спилил кончик пластмассы с предохранителя и припоял . Предохранитель регулировки зеркал.
  Виктор Васильевич ХМАО 27 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 12:54
  • 27 сообщений
  • Бензин, ГБО, 2,4
http://www.drive2.ru/l/777618/ читай, что непонятно-спрашивай
Ай да Я
  TritoN3 105 сообщений
Отправлено 05 May 2014 - 22:39
TritoN3
  • 105 сообщений
  • бензин, ГБО
По мне лучший вариантподключения к габаритам. На своём Н5 подсоединил к проводу габаритов "+" возле стойки у левой ноги. Удобно-вставил ключ, радар включился, вынул-погас, естественно, при включеных габаритах или свете.
владелец HOVER H5 LUX бензин
  january73 65 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 18:36
january73
  • 65 сообщений
  • Бензин, МКПП, Люкс
- я примерно так-же, только с предохранителя магнитолы и по исполнению т.с. в выносном варианте. Клеммы - обычные "папы", что 100 лет уже во всех автомагазинах продаются, подвесной предохранитель под наш мини. Если буду разбирать консольку, так переподключусь прям под ней на проводок питания к магнитоле, а сейчас пока так.
http://fotki.yandex.ru/users/january73/view/1048161/
http://fotki.yandex.ru/users/january73/view/1048162/
http://fotki.yandex.ru/users/january73/view/1048163/
Александр N 2222
  ssb290964 10 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 09:00
ssb290964
  • 10 сообщений
Коллеги, прошу прощения, не нашел ответа.
Суть вопроса такова: хочу поставить видеорегистратор, но убого свисает от него провод и сильно мешает. Машинка новая - Н5, сильно ковырять не хочется, да и мало знаю ее еще (месяц тока как купил). Подскажите...
приехал в атосалон, ребята подключили видеорегистратор быстро и все провода спрятали, при включении зажигания включается видеорегистратор, только неудобство, когда ставлю ключ зажигания на второе положение или выключен, регистратор неработает.....
  owner_of_the_hover 23 сообщений
Отправлено 20 August 2014 - 18:52
owner_of_the_hover
  • 23 сообщений
  • Люкс, бензин, МКПП, сборка Китай
Добрый день! Возникла необходимость установки второй камеры видеорегистратора в нижней части стекла двери багажника (поближе к механизму привода стеклоочистителя), но как спрятать провод -фантазии не хватает. Подскажите, пожалуйста, как можно спрятать провод под пластик самой двери, вывести его в верхнюю часть и протянуть его над потолочным покрытием? У меня мысль такая: спрятать под пластик двери, вывести в верхнюю часть через один из гофрированных шлангов с проводкой и после снятия всех трех плафонов, при помощи проволоки, вывести провод задней камеры видеорегистратора до верхнего края лобового стекла, до место подключения к основному устройству. Может кто-то уже проводил установку задней камеры видеорегистратора...
Клубный номер 895
