Стук гидрокомпенсаторов на горячем двигателе
Сообщений в теме: 224
  Green 51 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 13:16
Green
  • 51 сообщений
  • бензин + ГБО BRC
Мучал этот постороний стук с конца лета 2011 года. На крайней смене масла был залит motul 5W40 и стук исчез. Сейчес слышно как форсунки стучат. До этого непонятный стук практически все заглушал. Пробег примерно 70000. Посмотрим что будет к очередной замене масла. Что это за стук непонятно все встреченные 5 были с ним и многие не обращали на него внимание.
Сообщение отредактировал Green: 08 December 2016 - 13:19
  Scorpin 5 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 13:14
Scorpin
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
В теме опять тихо уже пол года ))) В общем пробег 93 т. Звук стал существенно громче, бряканье проскакивает да же на холостых оборотах. На 90т. удалены балансирные валы, поменян ГРМ с роликами, звук никуда не исчез. Решения больше не появилось не у кого ?
  nws 293 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 15:27
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Пока не прочитал на форуме про стук - его не было )))
После заводского масла было  lm optimal 10w40(четыре смены)- после 5тыс звук усиливался,
lm leichtlauf high tech 5w40(три) - стук вылезал на первых тысячах,
сейчас вторая заливка profix 5w30 - не обращаю внимания, субъективно тише предыдущих...
Сергей, Зел.АО
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 15:35
Суперчел
  • 8652 сообщений
nws,но 5w30 не рекомендуют лить в наши движки!
  nws 293 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 16:16
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Надеюсь на холодное лето)
Сергей, Зел.АО
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 19:05
  • 1755 сообщений
Кто "не рекомендует"? Китайцы не против, да и опыты с 0w20 небезызвестного здесь товарища показывают, что чем жиже масло, тем меньше всяких стуков.
Кит.мануал
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 19:53
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Кто сказал??? У меня залито 5w30, движок шелестит!
Сергей 903315858пять
Отправлено 14 June 2017 - 20:00
Суперчел
  • 8652 сообщений
Жиже масло лучше работает?Гидрики ещё да могу поверить,но для всего другова это врядли в пользу!
Отправлено 14 June 2017 - 21:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
Для чего конкретно, "не в пользу"?
Отправлено 14 June 2017 - 21:40
Суперчел
  • 8652 сообщений
Жиже масло меньше смазка) Температура летом все же +иногда большой! Понятно что синтетика и тд. Но вязкость тоже не мало важный фактор! Где-то масло будет просто пролетать оставлять минимальную масляную пленку это хуже чем гидрики стучат! :smoke:
  Scorpin 5 сообщений
Отправлено 14 June 2017 - 23:48
Scorpin
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Дело точно не в гидриках ) 2 года назад заменил все 16. Проблема не решилась.
Отправлено 15 June 2017 - 00:06
  • 1755 сообщений
Scorpin, в приведённой мною ссылке на опыты с "двадцаткой" со стуками боролись на 4G63, где гидрокомпенсаторов нет по-умолчанию. Были перепробованы почти все вязкости масел с w50 по w20, и чем "жиже" становилось масло, тем меньше "стучало". Может и вам сто́ит попробовать понизить градус вязкость масла?
  Scorpin 5 сообщений
Отправлено 15 June 2017 - 00:23
Scorpin
  • 5 сообщений
  • Бензин, МКПП
Надо попробовать 5W30 залить и послушать )
Отправлено 15 June 2017 - 00:29
Попробуй конечно,у меня на 5W40 молотило,до этого дилер заливал 5W30,на нём нормально было
Отправлено 15 June 2017 - 09:21
сергей 034
  • 3700 сообщений
Как раз  хорошая работа гигдриков, говорит о том, что эта вязкость оптимальна! А, для всего остального, вязкость вторична, там важны другие параметры!
И про температуру летом. В моем регионе лето пожарче и по длиннее, чем в Москве.
  vitalkz1 6 сообщений
Отправлено 26 September 2017 - 12:27
vitalkz1
  • 6 сообщений
  • бензин 2.4 механика
привет всем.ребята то же столкнулся с такой проблемой.стук и ничего не могу найти.сегодня замена грм была и масло 5-40 ничего не изменилось.хорошо слышно возле водительской двери у колеса.конечно не приятно все это.дизелит здорово.на холодную тишина чуть прогреется и тарахтит.звук точно как цепь растянутая.что делать не знаю.понял так что это общая болезнь.но ведь что-то тарахтит.менять гидрики на новые нет смысла пробег 65т.к.как быть?выводит из равновесия-неприятно.
Отправлено 26 September 2017 - 19:29
Отзывов о "супротэке" на Ховерах пока не слышал. Может попробовать, раз уж так достал стрёкот?!
Отправлено 26 September 2017 - 19:33
сергей 034
  • 3700 сообщений
На 5w40 у меня тоже стучали. На 5w30 перестали стучать.
Отправлено 26 September 2017 - 20:39
  • 1755 сообщений
На "красном" форуме целая тема есть, вот несколько цитат оттуда (Александр2120):
Я например, залил супротек на почти новом двигуне, в 25 тыс. Почти срвзу начался легкий стук, похожий на клапанный, только на определенных оборотах 1050. За два года этот стук развился и стал уже от 850 дл 1500 и гораздо звонче, как шарик в хрустальном фужере. Очень звонкий и полное впечатление, что он внешний, т.к фонендоскопом нигде не прослушивается. Я опять залил супротек и за 10 минут стук пропал совсем!!!! Потом опять появился, сейчас "стучу" звонко и громко, привык уже. В масле нет ничего железного и ничего блечтящего. Очень жалею, что залил его в двигатель
у меня весь супротек в масляном фильтре застрял. Я его потом пилил и смотрел ...
А еще часть комками внизу поддона осела, я ее потом при сливе выудил. Т.е. отношение к супротеку очень противоречивое. Главное, смущает и задолбала реклама по ТВ.
до сих пор жалею, что первый раз в идеальный двигун залил, типа, из любопытства.
Отправлено 28 September 2017 - 12:01
vitalkz1
  • 6 сообщений
спасибо Сергей!попробую весной.масло только поменял денег жалко.главное на холодную не звенит.чуть прогреется и клацает.интересно почему частота этого клацанья не меняется с оборотами.тоесть равномерное лязганье.и гидрики ли это?читал смотрел видео точно также у меня как и у людей.добавляешь газ плавно и четко слышно.газ бросаешь сразу тишина.потом на холостых побрякивает.главный вопрос-чем грозит это клацанье?
