Поперечины Winbo. Убираем гул
Сообщений в теме: 100
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 05 September 2014 - 23:16
Вован44
  • 359 сообщений
Ближе к 80 начинает гудеть, на сотке уже как низколетящий бомбардировщик, а если учесть что обычно идешь по городу в районе сотки (у нас на широких дорогах 80 знаки), то гудит всегда. Не гудит только в пробке и на светофоре.
Покупаешь в строительном магазине дверной уплотнитель самоклеищийся резиновый. Клеишь на первую поперечину снизу на всю длину поперечины, от рейлинга до рейлинга. И шум переносится с 75 на 120-130 км/ч. Буквально месяц назад себе устанавливал такие же поперечины, все так же гудело. Прилепил - пропало. Быстрее 120 я не езжу и багажник не гудит. Попробуй
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 06 September 2014 - 20:25
Ни для кого на H5, установившим поперечины Winbo в штатные крепления, не секрет - что издают они не очень приятные звуки на скорости от 70км/ч.
Не будем обсуждать необходимость их установки, а оттолкнемся сразу от того, что они есть и гул от них совс...
А почему именно от чеПырки? Ты другие прикладывал? Может есть более эргономичные для нашей крыши
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 21:05
AV_S
  • МиГ 35
Дима, чтобы точно примерить, нужно приложить. В автомагазине было 4 вида каких-то там пластмассок подобного типа, чисто визуально выбрали с продавцом именно эту, с учетом дешивизны купил на попробовать, после отпилки и полной примерки ничего больше изыскивать не стал... ну как-то так.
Отправлено 06 September 2014 - 21:16
Покупаешь в строительном магазине дверной уплотнитель самоклеищийся резиновый. Клеишь на первую поперечину снизу на всю длину поперечины, от рейлинга до рейлинга. И шум переносится с 75 на 120-130 км/ч. Буквально месяц назад себе устанавливал такие ж...
Фотой в интернете кинь на такой, не понял что это.
Я так понял это во это: http://2126.ru/forum/index.php?topic=92797.0 (самое нижнее фото), но он же всего 12 мм толщиной, неужели реально помогает??
Отправлено 08 September 2014 - 08:31
Вован44
  • 359 сообщений
Я так понял это во это: http://2126.ru/forum/index.php?topic=92797.0 (самое нижнее фото), но он же всего 12 мм толщиной, неужели реально пом...
Ну, например вот не автомобильный уплотнитель, а простой обычный от пластиковых окон, железных дверей и т.п.
Если смотреть нижнее фото по твоей ссылке, то да, это он, я не правильно сначала просмотрел.
Я купил себе двойной D-профиль 15х21 мм, по деньгам это копейки, рублей 50 отсилы, и наклеил прямо двойной, не стал разрывать на две отдельные полосы, решил, что так прочнее крепиться будет. Клейкая основа хорошая, держит на ура, ни ветром, ни мойками не отрывает. Тоже не особо верил в эту резиночку, но результат налицо. И не надо колхозить никаких спойлеров, которые надо как-то крепить на крыше и бережно обращаться, чтоб не разбить при мойке, очистке снега и т.д. Приклеил снизу, и все дела, она практически не заметна, вид не портится. Гудеть начинает при 120-130 км/ч, что меня вполне устраивает, я не гонщик, машины у нас не гоночные, а кратковременно превысить эту скорость для, например, обгона на трассе, я считаю, можно и под гул низколетящего бомбардировщика
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:40
AV_S
  • МиГ 35
Бери с запасом, через некоторое время отклеится. Плюс при крепеже груза просто нереально сохранить эту резиночку в нормальном состоянии, только если не багажник через скобы крепить. У нас уже был такой эксперимент, при крепеже стяжными ремнями её отрывает как нефиг делать. В итоге чувак тоже спойлер поставил. В эту сторону подумать отформовку какую металлическую, только как ее прикрепить? Саморезы не лучший вариант, дырок в поперечине много будет, клеить... ну х.з, при активном использовании все равно оторвется. Короче тут есть повод для размышлений.
  Vyacheslav 76 163 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 13:48
Vyacheslav 76
  • 163 сообщений
Приветствую всех! Прочитал тему от и до))) Давно не отписывался никто! Или все сняли поперечины? Просто поставил себе вчера их, и офигел при поездке))) Гул начинается с 70 км но такой что музыка не спасает))) Никто ничего другого не придумал? Пробовать эти варианты которые здесь уже описаны?
Слава
  Александр Е529КЕ 23 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 15:14
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП, LUXE
Ставил поперечины в 2014 году. Снял от гула низколетящего самолёта. В марте 2015 пропенил тщательно и поставил обратно. Гул заметно уменьшился, но не исчез полностью. Скорость 110, говорить можно спокойно, музыку слышно на тихой громкости. :padstalom_178:
E529KE159-%D0%A0%D1%9C5%202,4%20%D0%A0%D Пермь
К/н 2038
Отправлено 25 March 2015 - 17:37
Ставил поперечины в 2014 году. Снял от гула низколетящего самолёта. В марте 2015 пропенил тщательно и поставил обратно. Гул заметно уменьшился, но не исчез полностью. Скорость 110, говорить можно спокойно, музыку слышно на тихой громкости. :technolog...
Все способы "удаления" гула на 100% описаны на форуме, а вот про пену впервые слышу... Что именно пропенивается???
Отправлено 25 March 2015 - 17:38
Ушные раковины:)
Отправлено 25 March 2015 - 19:21
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
Ушные раковины:)
:kol_yes:
Разбираешь боковые крепления из пластмассы. Для этого надо отвернуть с обратной стороны два винта под шестигранник. Снимаешь их по направлению вдоль поперечины. Берешь пистолет для пены, удлиняешь у него трубку сантимов на 25-30. Проталкиваешь трубку внутрь трех полостей каждого рейлинга и нажимаешь курок. Не забудьте приготовить обтирочный материал. Пена либо незаполнит всё до конца, либо попрет из всех щелей.
Удачи! :padstalom_178:
К/н 2038
О! Теперь по делу:). Спасибо.
Отправлено 25 March 2015 - 19:28
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
Есть подозрение, что резинка (которая сверху рейлингов) в совокупе с полостью где она крепится, тоже создаёт шум. Эту полость резинки не запенивал. :AllSmail (31):
К/н 2038
Отправлено 25 March 2015 - 19:30
Что бы не было гула, можно все время возить на крыше шкаф....
Отправлено 25 March 2015 - 19:33
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
Я добился чего хотел. Уменьшил гул. А шкаф потом...
К/н 2038
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 19:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
У меня поперечены лежат с осени, всё жду тёплой погоды. Возник вопрос. Поперечены, на вид все одинаковые или нет? Как их ставить, в какой последовательности или пофиг?
Сергей 903315858пять
Отправлено 25 March 2015 - 19:53
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
Спереди самая длинная, сзади-самая короткая. У поперечин ешё имеется угол по месту крепления. Посмотри, поверни на 180 градусов, чтоб прилегали хорошо.
К/н 2038
Отправлено 25 March 2015 - 19:57
сергей 034
  • 3700 сообщений
Понял, пасиб!
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 14 April 2015 - 16:35
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Немного о установке поперечин на Н5 от Вован44 кликать тут.
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
Отправлено 14 April 2015 - 20:13
Александр Е529КЕ
  • 23 сообщений
"Новые болты от поперечин мазал полностью по всей длине герметиком перед вкручиванием в крышу и затягивал."
Помазал хорошей консистентной смазкой и закрутил. :padstalom_178:
Как с герметиком откручивать будешь?
К/н 2038
