Как избавиться от стука гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 179
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 21:11
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Женек404 хозяин барин, твоя машина и проблемы с ней тебе исправлять. Я думаю все остальные советы можно считать бредом. Как избавишься черкни, для остальных.
Да и так вроде стараюсь.)))
Отправлено 19 December 2017 - 21:33
Пусик,какие домохозяйки это пишут?
  Борисыч 1168 сообщений
Отправлено 19 December 2017 - 21:39
Борисыч
  • 1168 сообщений
  • Катамаран Hover F20, бензин, 4т
Года два назад забрякал ГК. Промывка, смена масла не помогла. Холодный 1-2 минуты громко, потом потише, на горячую мог внезапно забрякать, потом затихнуть. Стал разбирать. Оказалось, в сопряжении: постель-ось коромысел, там, где проходит масляный канал, забито какой-то хренью. Отверстие маленькое, а хрень наподобие кусочка застывшей пены. То туда сдвинется, то сюда. Аккуратно выцарапал, всё пропало)))
Отправлено 13 January 2018 - 17:22
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховра,и с прошедшими праздниками! Такое дело... снимал промывал-прочищал ось коромысла,смотрел ГК.Все чисто.Забил,стал привыкать к бряканью ГК,но...! Уровень масла упал к нижней метке на щуку и ВСЕ затихло...ни как не воткнуть что случилось.Езжу уже неделю совсем тишина,и на холодную и на горячую.Мож чего с маслозаборником?Видел на Драйве у товарища заборник какой-то краской закрыло,так у него лампочка загорелась.У меня то не горит,после запуска двигателя датчик масла тухнет.Короче ХЗ...снимать поддон?Тот ещё геморрой...
  Игорь Валентинович 7075 сообщений
Отправлено 13 January 2018 - 22:13
  • 7075 сообщений
Женек404 не растраивайся просто похолодало масло погустело и стало хорошо, жди висны она не загорами.
Отправлено 14 January 2018 - 13:03
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Привет Игорь.Так на горячем двигателе тоже все тихо,на всех режимах.Попробую долить масло до уровня.
Отправлено 14 January 2018 - 14:44
  • 7075 сообщений
Удачи.
Отправлено 18 January 2018 - 17:59
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры.Продолжаем разговор...) В общем ГБО стоит с июля 17года,до этого ГБЦ протягивал года полтора назад,пробег точно не помню.Решил протянуть ГБЦ... на почти полтора оборота! Да ну нах...!Неужели повышеная температура (от газа) так ослабила болты?Почему жидкости или масло не куда не ипАнули...!?Затянул башку до 10 кг,залил масло как положено,пока все тихо.Игорь Пусик,твои мысли?
Отправлено 19 January 2018 - 08:36
  • 7075 сообщений
Женек404 может быть на 3/4 оборота? Тут я поверю. А на 1,5 ..... стремно. Если пропал стук хорошо, может быть просрались, может масло хорошее, а может весна покажет, подождем.
Отправлено 19 January 2018 - 09:55
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Да я сам в ах.е...! Утром щуп проверил,чет мне капля чуть выше верхней метки по цвету не понравилась.На вкус ее... елы-палы,сладкая,антифрис :shok: ... Голопом в сервис,благо что рядом.Взял головку на 12 мелкая звездочка,и вперед от середины...и немного прикуел с болтами незатянутыми.Как то так... Сейчас каждое утро под капот,и глушак облизываю.))) :smile171:
Отправлено 19 January 2018 - 11:27
  • 7075 сообщений
Дааааа без слов.
  ДАВ 1745 сообщений
Отправлено 19 January 2018 - 11:39
ДАВ
  • 1745 сообщений
Какой смысл прокладку ГБЦ вообще протягивать повторно ?,оттянуть неминуемый конец на время?
Сообщение отредактировал ДАВ: 19 January 2018 - 11:39
ВАЗ 2109>KIA SPECTRA>GW HOVER H5>HYUNDAI CRETA
Отправлено 24 January 2018 - 20:08
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Всем доброго Ховры! Вывод про ГК:весь геморой был всетаки из за непротянутой ГБЦ.Прошло десять дней,тишина на всех режимах и температурах.Так что как то так...)))
Отправлено 24 January 2018 - 20:45
Борисыч
  • 1168 сообщений
Масло не менял после протяжки? Антифриз как удалял из масла - испарением?
Отправлено 25 January 2018 - 13:15
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Не менял.Эмульсии нет,масло темно-коричневое,один хрен через тысячу менять.)))
Отправлено 25 January 2018 - 13:38
Ждём тепла! И опять Г.К. застрекочут. Протяжка никак не влияет на Г.К., т.к. они от наличия масла работают.
Отправлено 25 January 2018 - 14:00
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Ок,самому интересно.Во вторник до +2,вот и глянем.
Отправлено 25 January 2018 - 14:02
Вы сильно заблуждаетесь
Отправлено 25 January 2018 - 14:03
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Это скорей всего связано с маслянными каналами?
Отправлено 25 January 2018 - 14:10
А вы догадливый,масло то как то должно в головку попадать,следовательно есть масляный канал из блока в головку и проходит он аккурат через прокладку
