Глохнет двигатель
Сообщений в теме: 96
  Denizza 1228 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 22:21
Denizza
  • 1228 сообщений
  • Mod8,хабы,СБ,шнорик,лебедь,ГП 4.88
Андрей,фильтр менял,воды точно нет
Ден,а как давление на дизеле сбрасывается?
форсунку ослабь и всё. дизель выйдет давление сбросится.
не в насосе проблема поверь мне
СКОРО БУДУ))))))))))
1254
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 22:24
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Саш, смотри давление в рампе!!! (вполне может быть датчик) На подкачивающем насосе должна стоять сеточка - посмотри может забилась.
Отправлено 06 September 2013 - 22:27
Если давление сбросится дизель точно не заведется Андрюх,у меня насос подкачки неразборный,да еще в одном корпусе с ТНВД.Датчик на рампе завтра будет поменян
  An64 9157 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 22:28
An64
  • 9157 сообщений
На всякий случай проверь крышку бака. А также подсос воздуха у фильтра.
Отправлено 06 September 2013 - 22:55
Denizza
  • 1228 сообщений
машина не дергается , а глохнет!!!подсоса воздуха нет!!!
крышка бака до фонаря
и еще !! основное!! что с мозгами!! они же были утоплены!!
мозги были утоплены или нет! прямо скажи!!))))
1254
Отправлено 06 September 2013 - 23:00
Не я так глубоко давно уже не заныриваю
Отправлено 06 September 2013 - 23:10
Denizza
  • 1228 сообщений
если менял мозги !! тогда смотри обратку!!!)) без комментариев! всё!!!!
1254
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 02:43
An64
  • 9157 сообщений
Это зажигалка до фонаря!!!!!!!!!!!!!!! А на дизеле ни хрена не до фонаря!!!!!!!!!!!!
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 08:08
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Во Андрейка появился!! Под езжай в крыло под мост!!!Саш , непора уже менять авто? А то он у тебя пенсионер уже!! Погода на улице сырая, вот и хандрит!!! Заболел!!
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 11:35
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
На дизеле вперед бак сдавит чем заглохнет от нехватки пропускной способности клапана в крыжке.
Я все таки больше склоняюсь что что-то в баке к заборнику подсасывает. Заглох постоял, разряжение стравило, "что-то" отвалилось, подкачали ручками и поехали.
Саш, в баке саляры много?
Отправлено 07 September 2013 - 12:02
Всем спасибо за советы,но вынужден вас огорчить,приз не достанется никому,все версии были не верны.Сегодня все решил сам,с утра пошел и завел с пол оборота,поехал в гараж,машина нагрелась,заглушил и больше не завелась :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Вот и хорошо,искать легче,в дебри не полез и начал с простого,с проверки датчиков.Взял китайский тестор из Ашана и стал звонит обмотки,начал с самого главного,датчика коленвала и вот он и показал 0,короче обрыв,ну а дальше дело техники.Я снова в строю
Отправлено 07 September 2013 - 12:15
на форуме хюндаев прочитал по дпкв....
но ты сказал ....
да про плохой контакт не пишите,знаю и все проверено
Отправлено 07 September 2013 - 12:18
Да забыл,после замены решил старый прозвонить,и что вы думаете ,звонится и показывает 900 ом.Продам кому нибуть :technology_tank:
но ты сказал ....
Андрей,так мне в Декре клубе злектрик все контакты смотрел и прозванивал :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
Отправлено 07 September 2013 - 12:21
ну да....всё ОК..... Ладно Сань,сам разобрался....а то юзал бы пузотерку до сих пор....)))
Отправлено 07 September 2013 - 12:24
Да нет,не люблю я когда техника не работает,вот только с временем туговато.Думаю тему можно и под снос пустить
  An64 9157 сообщений
Отправлено 07 September 2013 - 12:26
An64
  • 9157 сообщений
Это где под мост?
Отправлено 07 September 2013 - 12:51
Я снова в строю
Окей!!! и чтоб больше не ломалась :technology_tank:
