Ремень ГРМ на Н5 TD
Сообщений в теме: 821
Отправлено 22 November 2014 - 11:08
при смене ремня помпу не смотрел?
есть-ли люфт?
каков пробег при смене ремня был?
Помпу смотреть обязательно ,менял при пробеге 35000.
  Айрат 16rus 338 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:45
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
да я тоже так думаю, но если все гуд , то не надо мешать машине работать.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 19:50
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
есть-ли люфт?
У меня к 60 накрылась прокладка ,купил ремень заранее,заодно и его поменял.Ролики все в отличьнос состоянии,подшипники там помойму 203 я здесь гдето писал.в помпе отклонений не заметил.Сейчас уже 82тыр.полёт нормуль.А ремень старый лучьше чем новый ,я тоже писал там год изготовления старше моей машины.И считаю менять нужно по необходимости,и незачем мешать мотору работать.
Отправлено 22 November 2014 - 21:48
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
У меня к 60 накрылась прокладка ,купил ремень заранее,заодно и его поменял.Ролики все в отличьнос состоянии,подшипники там помойму 203 я здесь гдето писал.в помпе отклонений не заметил.Сейчас уже 82тыр.полёт нормуль.А ремень старый лучьше чем новый ,...
согласен.
замена по износу!
а так на всякий случай лучше машину на новую поменять :kol_smile3:
  manuez 124 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:45
manuez
  • 124 сообщений
  • Дизель АКПП
Просто так для информации.. Есть у меня Пассат В6 2010 года. Там такой же двигатель. 2.0 16V Комонрейл 140 л.с 320 ньтонов. Ремень ГРМ меняется первый раз на пробеге 210 000 км (это в Германии). В России на этом же моторе по регламенту 120 или 160. точно не помню. Машина из Германии пришла с пробегом 155 000 км (настоящий). Я поменял ГРМ на 180 000 км. Ремень идеальный. Ролики (4 шт) три хорошие, один суховат... Точно такая же система авто натяжения ремня ГРМ. Помпа с еле заметным люфтом. Оставил. Ролики ставлю Ина, ремень Конти...
Отправлено 13 December 2014 - 22:20
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Ремень ГРМ меняется первый раз на пробеге 210 000 км (это в Германии). В России на этом же моторе по регламенту 120 или 160. ...
поменял на 75 тк натяжной грм,паразитка грм и сам ремень( плавал по болоту)
натяжной на генераторный ремень просто смазал----высох
остальное все в норме
Отправлено 16 December 2014 - 08:03
Айрат 16rus
  • 338 сообщений
  • H5TD-АКП-14г.
Про ремень могу сказать что он был растянут,натяжка была на максимуме. Ремонт вследствие перескока -- дороже
Отправлено 04 January 2015 - 19:45
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
[quote name='manuez' post='706221' date='23.11.2014, 11:43']Просто так для информации..
Ремень ГРМ меняется первый раз на пробеге 210 000 км (это в Германии). В России на этом же моторе по регламенту 120 или 160. ...[/quote]
manuez а не подскажете поподробней про ролики (Ролики ставлю Ина) че можно точьно поставить ,а то у меня обводной геныча стал на холодную шелестеть. хотел было подшипник поменять у меня каёвские есть но сам ролик как будто одноразовый вплавлен в него подшипник.Машина нужна каждый день ,не рискнул выпресовывать.
[quote name='Ivan-64' date='4.1.2015, 20:29' post='728201']
manuez а не подскажете поподробней про ролики (Ролики ставлю Ина) че можно точьно поставить ,а то у меня обводной геныча стал на холодную шелестеть. хотел было подшипник поменять у меня каёвские есть но сам ролик как будто одноразовый вплавлен в него...
[/quote
Сейчас в экзист забил и оху..л 7150р (3701500-ED01A) при таких ценах скоро точить на такарке будем .
Отправлено 23 January 2015 - 20:48
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Вот че подобрал,№ 531 0760 10 наружный 70мм внутренний 17мм ширина 25мм копия наш аналоги есть ещё дешевле.Правда наш на ш ниву просят 500р
на днях ставить буду,купил.
сейчас фотку вставлю.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 28 March 2015 - 20:03
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Всем добрый вечер. Многие писали что уже время замены ремня ГРМ , грозились подробный отчет выдать , но тишина. Вопрос такой есть ли подробный отчет с картинками по замене нашего ремня ГРМ и замене роликов ( их 2 натяжной и обводной), и самое главное что бы была или картинка или на фото где находятся метки по которым выставляются механизмы, и какой инструмент необходим для этих работ. Пробег 62000 км. планирую на днях замену ремня ГРМ роликов, Замену ремня генератора с роликами их три, и плановое ТО (масла, фильтра). Заранее премного благодарен за предоставленную инфу
Отправлено 28 March 2015 - 20:10
метки на "звёздочках" .сними кожух и всё увидишь
Отправлено 28 March 2015 - 20:16
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Спасибо за подсказку , но думал прежде чем лезть нужно точно знать как и что , а то кирпич на колёсах можно получить :AllSmail (31):
Отправлено 28 March 2015 - 20:27
будешь сам менять ,там есть отверстие для фиксации кардана, чтобы ролики открутить. длинное сверло на 4мм подойдёт для этого
Отправлено 28 March 2015 - 20:29
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Огромное спасибо за совет :AllSmail (31): , может быть есть ещё какие то нюансы ?
Отправлено 28 March 2015 - 20:35
больше ни каких . всё проще некуда...берёшь ключь(не помню, с какой головкой...вроде на 14) выставляешь кардан по метка, ставишь сверло в отв. для фиксации, откручиваешь ролики...далее в обратном порядке...работы на пол часа с перекурами
Отправлено 28 March 2015 - 21:10
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Спасибо , за подробности . :AllSmail (31):
На неделе начну тех регламент, постараюсь к выходным выставить подробную инструкцию по замене ремня ГРМ и ремня генератора с фотками.
Отправлено 28 March 2015 - 21:19
Ну во первых ,там два кожуха ,и оба надо снять .
Гриш,ты про какой кардан толкуешь ?
Отправлено 28 March 2015 - 21:28
про ролик...
Отправлено 28 March 2015 - 21:35
про ролик...
А чего ты его обзываешь карданом.?
Отправлено 28 March 2015 - 21:38
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Ждите выходных :kol_ok: будут фото вот тогда и начнём обзывать различные детали кто как может :AllSmail (31):
