Сообщений в теме: 4934
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:54
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Проверяли уже после этого, старый открылся до кипения а новый до закипания.Но ни в этом проблема почему машина нагревается без термостата и так же вышибает в расширительный бачек,при этом печка горячая а поле вышибания антифриза сразу идет холодный в...
После выдавливания антифриза образуется воздушная пробка. Отсюда и холодный воздух из печки. Это уже все после замены прокладки или до?
  муля 47 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 17:56
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
мы её ещё не поменяли вчера только разобрали
Отправлено 14 April 2014 - 17:57
prapor222
МЫ тоже
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 21:08
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Судя по книге надо тянуть, а ирито не тянет! надо это у китайцев узнавать надо или нет тянуть и если надо то надо всем кто попал на ремонт двигателя подавать претензию к ОД и возвращать свои деньги!
Вот именно на это я и буду ссылаться. В моей сервисной книге написано протягивать надо. В исполнительном акте пройденного мной нулевого ТО нет такой позиции выполненных работ, как протяжка болтов ГБЦ. Все работы выполнены за 1 час 50 минут. Протянуть голову невозможно за это время. Постараюсь добиться от эксперта такого заключения и в суд. Ну а далее по накатанной: испорчена форсунка, пени, моральный ущерб и т.д.
Отправлено 14 April 2014 - 21:41
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
45 скоро будет, не чипован, ОЖ не менял
У нас в Нижнем Новгороде есть случай прогара на не чипованном автомобиле на 78000 км. Так что все может еще случиться. Я буду только рад, если этого не произойдет и моя причина прогара в не протянутой вовремя голове.
Отправлено 14 April 2014 - 21:51
Тока приехал, ездили с Прапором222 знакомится с Мулей (см.пост 240) Машинка автомат не чипован,не лифтован,короче полный сток ,пробег 20 т.км,антифриз менял. изучали его прокладкуГБЦ,ну нету на ней прогара,хоть тресни ,смотрели в четыре лица. Возникает дежурный вопрос , почему идет перегрев ???
Отправлено 14 April 2014 - 22:02
так вроде выяснили, перегрев мули пошёл после замены ож, воздушная пробка
  Modyara 36 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 22:29
Modyara
  • 36 сообщений
  • дизель АКПП
написал, жду ответа... ссылку ему кинул на эту тему, может сам отпишется что да как...
Блин интриги скандалы расследования.
Прогорел на втором или третьем не помню. Прокладку выкинул. Где то уже на форуму писал.
Снятые форсунки расклинить не удалось "Вода". Поменял ТНВД, рампу, форсунки. Промыли бак и весь топливо провод. Обошлось в 60К.
Зимой в мороз лопнул маховик. Убил коробку. Коробку делал в Химках, гидра муфта в месте с доставкой 5500 кажется. Кому надо скину ссылку в личку без рекламы. Все работы и ремонт в общем 26К.
Делал у знакомых в оф. автосервисе. В каком по этическим соображениям не скажу (так как Вам 90% такой скидке не будет) и чтоб людей не подставлять.
Ну как так)
На тему подписан, периодически читаю.
Не чипован.
Отправлено 15 April 2014 - 09:56
Modyara
Дело(перегрев) было весной 9 марта , на улице было +6.
  муля 47 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 17:29
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Привет всем! Есть вопрос: кто видел прокладку своими глазами? Сегодня разобрали прокладку она состоит из 3х металических листов и возмутило то что между вторым и третим цилиндрами водяные отверстия на прокладке всего лишь 3мм.А на блоке и головке 8мм вот фоткиIMG_20140415_155502__Копировать_.jpg
Отправлено 15 April 2014 - 18:06
муля
Игорь, фото моей прокладки в сообщ.95
  муля 47 сообщений
Отправлено 15 April 2014 - 20:01
муля
  • 47 сообщений
  • дизель акпп
Завтра повезу голову на опресовку .Но когда буду ставить в прокладке буду росверливать отверстие под о ж до 6 мм .Что получится отпишусь .Но я в этом уверен что у нас при повышиных оборотах не хвотает церкуляции.
Отправлено 15 April 2014 - 23:43
хз ... спорное утверждение ... по своим наблюдениям отметил следующее:
- как не парадоксально, но летом при отключенной печке температура ОЖ при любом стиле и виде вождения - равномерное движение, дергание в пробках, поливание на трассе и т.д. ... температура по БК в пределах 78-81 гр. ....
- зимой при включенной печке температура двигла выше , особенно заметно повышение температуры до 86-87 при равномерном движении, например на круизе, со скоростью 80 км/ч, то есть когда обороты двигла немного меньше 2000 об., причем на этих температурах может держаться долго, если не менять скорость и т.д. ... но стоит тапнуть на педалькуз, температура ОЖ на глазах падает до 78-79 гр. .... просто тапнуть до 3000 об и потом ехать как ехал раньше ...
черт знает как это может быть короче ...
З.Ы. но по поводу отверстий верно ... вот фото новой прокладки ...
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 10:09
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Вот этот четвёртый? См. фото. А ОЖ как идёт ? в каком направлении? прокладка.jpg
X5 TD AT 2012г
Отправлено 16 April 2014 - 10:13
nivasik
Да это 4 цилиндр
Как идет ОЖ не знаю
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 17:34
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
остыть двс дать пару часов , разобрать всё чтоб до болтов гбц добраться + протянуть + всё обратно часов 5-7
мои слова в суду явно не помошники, у них есть нормативы установленны заводом ими будут парировать а вот что и как там у них написанно хрен з...
А разве где-то в инструкции написано, что есть такая сервисная операция, как протяжка болтов крепления ГБЦ на этом двигателе? В подавляющем большистве современных двигателей, тем более, с алюминиевой головкой блока цилиндров, болты крепления ГБЦ тянутся до предела текучести стали. Дальше их тянуть нет никакого смысла. Даже, при попытке дотянуть, если окажется, что болт дозатягивается, это не факт, что он уже не "потёк", и толка от такой подтяжки не будет никакого.
Виктор
Отправлено 16 April 2014 - 23:39
для нашего мотора ЧТ противопоказан
Кем? Можно узнать Фамилию этого человека? Или это всего лишь Ваше мнение и не более, причем ничем не обоснованное?
ЧТ с целью повышения мощности двигателя приводит к увеличению нагрузки на детали двигателя это очевидные вещи
Для меня нет, хотелось бы увидеть не голословные высказывания и ссылки в никуда, а подтверждающие факты компетентных людей из экспертной организации. Все остальное треп ни о чем.
Делать то что?
Если правильно понял, то Xgrows в данный момент решает вопрос проведения экспертизы. Самые оптимальный вариант, дождаться её результатов, а по итогам уже думать.
  muxa158 90 сообщений
Отправлено 17 April 2014 - 07:12
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
Вопрос: при перегреве, у кого какого цвета ОЖ? У меня, что в прошлый раз, что сейчас, светло-ржавого цвета. Кстати вчера, не нагрелся ни разу. А сегодня еле доехал до работы. То нормальная температура, то до красной полосы подскачет. И заметил, что нижний патрубок еле тёплый. Есть подозрение, что дело не в прокладке, а в термостате.
Клубный номер 2687
Отправлено 17 April 2014 - 07:28
Кстати вчера, не нагрелся ни разу. А сегодня еле доехал до работы. То нормальная температура, то до красной полосы подскачет. И заметил, что ...
А ОЖ при этом из расширительного выбивает?
Отправлено 17 April 2014 - 08:15
muxa158
  • 90 сообщений
  • АКПП, Дизель
да. Её будет выбивать при любых обстоятельствах. При неисправном термостате и при прогоревшей прокладке
Клубный номер 2687
