Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
Отправлено 30 September 2011 - 12:29
Нагревательный элемент из медного многожильного провода. Паяется хорошо, место пайки закрыл термоусадкой.
О как, а температуру не замеряли? Если медь, то наверное лучше запаять.
а кто нибудь всетаки ступенчатый колхозил? а то на жопе шкварки зашипеть могут если с таким ездить!
А чего там колхозить? вопрос только в кнопке. Установить трехпозиционный (I, 0, II) переключатель по размеру и подключить в положении "0" - выкл, I - сидушку и спинку подключить последовательно, II - сидушку и спинку подключить параллельно. Точно по такой схеме сделан подогрев на SAFE.
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 13:38
konsiv
  • 60 сообщений
  • 2.4 бензин/газ 2008 г
Глупый вопрос , а как добраться до кнопок подогрева ? Они вытаскиваються наружу или надо всё раскручивать ? Тоже не работает всё водительское сидение , надеюсь не сгорело HOVER H2
Сообщение отредактировал konsiv: 30 September 2011 - 13:40
Отправлено 30 September 2011 - 15:05
HOVER H2
Откручиваешь три самореза крепления подлокотника (под крышкой) и снимаешь подлокотник. Кнопки "как на ладони"... :smile169:
  konsiv 60 сообщений
Отправлено 30 September 2011 - 15:13
konsiv
  • 60 сообщений
спасибо, на выходных попробую
  aleks-76 61 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 14:47
aleks-76
  • 61 сообщений
HOVER H2
если салон похож на Н5, то там даже раскручивать ничего не надо, отверточкой поддеваешь и все.
Отправлено 03 October 2011 - 15:58
Гы, на всех модификациях Ховера можно "отвёрточкой"© :blink:
А если, отсоединив провод от кнопки... он "унырнёт" в недра подлкотника?
  fkbob 45 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 18:04
fkbob
  • 45 сообщений
  • бензин-газ 4 МКПП
Я уже писал о своей проблеме в другой теме и хочу предостеречь и вас. ховер3 салон пятый купил в январе. через месяц погорел нижний подогрев на водительском сиденье и приэтом спинка стала греть намного сильнее в итоге прогорела обшивка спинки сиденья и подплавила пуховик на спине. так что если не работает одна часть то лучше не включать.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 05:35
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Да ладно. Подогрев сиденья и спинки не зависит друг от друга, подключены они параллельно, и перегорание одного из них никак не влияет на работу другого. А у Вас просто произошло совпадение. Хотя в такие страшилки как то слабо верится.
Виктор 9265922191
  ivanstu 52 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 15:37
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
Почитал и решил не заморачиваться, также не работает подогрев пассажирского сиденья и сидушка водительского. По гарантии один раз уже меняли нагревательный элемент, как оказалось не надолго его хватило!!!
  Александр111 1469 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 15:44
Александр111
  • 1469 сообщений
А как зимой-то, если машина холодная? На коже-то холодной сидеть мне кажется не очень приятно. Допускаю, что, если обивка тканевая, то еще можно забить, а вот на коже...
Отправлено 06 October 2011 - 16:04
ivanstu
  • 52 сообщений
  • Lux МКПП
После 3-х лет владения Chery Fora, как говорится не привыкать :) (салон кожа и полное отсутсвие подогрева)
Отправлено 07 October 2011 - 15:36
ARM86
С наступлением низкой темепературы на улице, заметил, что не греет сиденье у пассажира. Приехал в сервис, решил по гарантии произвести ремонт. Машину забрали на 7 часов. Итог: подогрев не сделали! Решил сам посмотреть в чем дело. Разобрал сиденье, нашел обрыв в первом поперечном креплении кожаного чехла, запаял. Теперь все работает! Сам, не имея опыта разбора и сборки сиденья, все сделал за три часа.
Такая же проблема, только с водительским сиденьем. Оба элемента не работают. А вообще заводская схема подключения не правильная. Тупо подключили на прямую от батарейки и довольны, минуя зажигание.
Подскажи с разбором сиденья и снятием тена много проблем?
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 10:04
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Как я понял каждый греющий элемента состоит из двух половинок соединенных между собой двумя дорожкам которые пропускаются под жёсткостью спинки сиденья(их расположение как раз под поперечной прошивкой чехов)Так что на спинку ставится элемент из двух половин .
Какой стоит под задницей я не видел.Одного мне как раз и охватило.Придется ехать как на складе появятся .Скажу одно - их перегоревших у них валяется охапка.Возможно что при просадке сиденья они просто рвутся.Но это мое мнение,сгореть у меня они точно не могли ,просто не пользовался.И пассажирский навернулся только под задницей на нам сидят реже и особенно не упираются.Жаль сразу не вышло исправить, достало уже по два раза кататься постоянно.
Есть небольшая просьба к владельцам именно H5 .Посмотрите под сиденьями у вас есть свободные контакты ,именно под водительским .Сомнения меня гложат некоторые
Господа, а по свободным разъемам под сиденьями, у меня и под пассажирским и водительским по клеме свободной (другие подключеные уже, а эти свободные), правда Н3. Это для чего беленькие такие?
Терзают сомнения что спинка подогрева не подключена... :AllSmail (31):
H-3 Lux
Отправлено 12 October 2011 - 10:06
ИМХО, если Н3 просто люкс, то проводка для электрорегулировки сидения.
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 10:10
  • 4334 сообщений
Так оно и есть.
Отправлено 12 October 2011 - 10:23
У меня суперлюкс (Н3/Н3), обогрев сидений работает, эл. регулировка тоже, что ремень не пристегнут - видит....
А проводки какие-то лишние болтаются :)
  shumila 789 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 10:38
shumila
  • 789 сообщений
На моем под пассажирском есть свободный разъем(постоянно под напряжением )но там нет эл.привода к регулировки сиденья.Думаю что именно от него .Под водительским задействованы все.
  ELLS 89 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 11:35
ELLS
  • 89 сообщений
  • салон Н5, МКПП
Спасибо за ответы! Надо будет заглушечки пока поставить на эти белые выходы (коль они все время под питанием), авось потом что-нить из доп. оборудования запитаю 8)
H-3 Lux
  тмх 130 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 15:57
тмх
  • 130 сообщений
  • Hover H3 салон H5
Поменял сегодня нагревательный элемент в ИРИТО "Медведково" по гарантии (пришлось пободаться). Провода горят из-за замыкания на стяжках сидений и спинок, которые притягиваются стальными кольцами. Новый элемент был уже с прокладками в этих местах. Мастер сказал , что после замены нареканий нет.
ЕвгенийИзображениеИзображение
Отправлено 12 October 2011 - 18:46
Илюха на Ховрюхе
  • 624 сообщений
  • Н3/5
Туда же поеду,на 28 число записан... Побадаться пришлось как именно? Отказывались по гарантии менять???
