Как разблокировать форсунки?
Сообщений в теме: 99
Отправлено 30 October 2015 - 09:39
оттуда
Точно! Прошёл по ссылке и прочитал. :kol_sad:
  Владимир1975 12 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 07:23
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Установил новые форсунки Delpfi топлевную систему прокачал . машина завелась проработала 10 секунд и заглохла . давление проверили сканером аж шшкалит . диагност сказал что надо прописать форсунки в мозги. ВОПРОС ЧЕМ И КАК . Установил новые форсунки Delpfi топлевную систему прокачал . машина завелась проработала 10 секунд и заглохла . давление проверили сканером аж шшкалит . диагност сказал что надо прописать форсунки в мозги. ВОПРОС ЧЕМ И КАК .
Отправлено 17 April 2017 - 08:15
для заводки авто форсунки прописывать не нужно, у вас воздух в системе, вот она и заглохла. плохо прокачали первый контур топливной.
Отправлено 17 April 2017 - 13:01
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
У меня похожая проблема . после замены форсунок на новые . прокачали от воздуха . завели машина проработала 10 секунд и заглохла . давления в норме . Диагност сказал что надо прописать форсунки . В другом сервисе ответили что форсунки хватанули воздух и здохли . все форсунки надо скорее всего опять менять . Прокачено все лучшим образом . воздуха нет . в рампе давления выше крышы Прокачено все лучшим образом . воздуха нет . в рампе давления выше крышы При сканирование параметров топлуной системы сканер выдал YYYYYY вот такие закорючки . а софт илипрошивка есть ? При сканирование параметров топлуной системы сканер выдал YYYYYY вот такие закорючки . а софт илипрошивка есть ? При сканирование параметров топливной системы сканер выдал YYYYYY вот такие закорючки . а софт или прошивка есть ? При сканирование параметров топливной системы сканер выдал YYYYYY вот такие закорючки . а софт или прошивка есть ?
Отправлено 17 April 2017 - 14:22
как ра
тебе всё правильно сказали, тоько не сдохли форсунки а заблокиковались из-за воздуха в системе. как из разблокировать тут написано не раз. достаточно двух разблокировать и дизель заведётся на двух цилиндрах.далее-дело техники
Сообщение отредактировал джедай: 17 April 2017 - 14:23
Отправлено 17 April 2017 - 14:57
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Сейчас буду искать . а то я весь северозапад поднял
выдернуть предик или релюшку свечей накала, отсоедить со свечек провода, снять свечки, снять фишки с проводами с форсунок и датчика давления в рампе, хорошенько прокачать грушей магистраль подачи топлива до ТНВД, затем крутим мотор стартером и немного ослабляя-затягивая на форсунках трубки подачи топлива прокачиваем систему, затягиваем трубки на форсунках, подключаем фишку к датчику на рампу и на одну любую форсунку, крутим стартером, если из обратки форсунки соляра выбивает, а из отверстия свечного колодца распыл не наблюдается, то снимаем фишку с этой форсунки и переходим к следующей форсунке по той же самой схеме, надо добиться чтобы хотябы 3 из 4-х форсунок давали распыл топлива
Это вот эту процедуру сделать или снятие и овезти на стенд Это разблокировка ? Или просто прокачка
Отправлено 17 April 2017 - 15:38
снять,разобрать , промыть, собрать. вот и вся разблокировка. далее, есть видео,как заводить
Отправлено 17 April 2017 - 16:23
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Ок . так и сделаю . потом отпешусь о результате Ок . так и сделаю . потом отпешусь о результате
Отправлено 20 April 2017 - 17:15
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Ну вроде победил эту проблемму . Был воздух в форсунках . Форсунки разбирать не пришлось . Все продавило . Но пока боролся с проблемой наслушался столько версий могу перечислить 1) мастера с Санкт-Петербурга сказали что фосунки делпфи от воздуха погибают и они мертвые . там даже целую теорию выдвинули 2)код форсунок не совпадает с мозгами машины их нужно прописывать. НО БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ САЙТУ. ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО ОКАЗАЛОСЬ СДЕЛАТЬ . ПРОСТО В ФОРСУНКИ ПОПАЛ ВОЗДУХ И ОНИ ЗАБЛОКИРОВАЛИСЬ . ПРОКАЧАЛИ МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ И ВСЕ ХОРОШО.
Отправлено 20 April 2017 - 17:56
"не читайте до обеда советских газет"...
Сообщение отредактировал джедай: 20 April 2017 - 17:56
Отправлено 21 April 2017 - 10:31
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Самое интересное что после всяких операций у машины не гаснет подсветка спидометра . Все погасло а подсветка спидометра и стрелки скорости и оборотов светяться . это так и должно быть?
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 10:41
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Да.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 21 April 2017 - 10:48
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Афигеть система
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 21 April 2017 - 15:37
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Афигеть система
Проверь переднии габариты, если лампочка перегорела то подсветка всегда будет гореть.
Отправлено 21 April 2017 - 15:41
Владимир1975
  • 12 сообщений
  • Дизель автомат 2l
Хорошо . огромное спасибо за инфу .
Отправлено 21 April 2017 - 15:52
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Когда перегорает передний габарит, выскакивает инфа на дисплее приборки. А подсветка горит всегда, как и кнопки на руле. Во всяком случае у меня так. Да...Блок БСМ перепрошивал у дилера по акции.
Сообщение отредактировал nivasik: 21 April 2017 - 15:53
X5 TD AT 2012г
  Podcova 13 сообщений
Отправлено 28 March 2020 - 21:28
Podcova
  • 13 сообщений
  • Дизель, МКПП
А как именно ПРОКАЧАЛ-ТО? И где видео можно посмотреть?
  Dyadya Fedor 2 сообщений
Отправлено 07 March 2021 - 18:53
Dyadya Fedor
  • 2 сообщений
  • Дизель
Здравствуйте Вам! Дизель то запустится с полпинка, то можно гонять пока аккум не сядет и зимой и летом . Но эфир. уже достался я патрубок с всасывающего откр. Подскажите что может быть
Отправлено 07 March 2021 - 19:56
  • 7077 сообщений
А свечи накаливания проверял, рабочие? Так проверь для начала и форсунки слив в обратку проверь. Потом пиши.
Отправлено 15 March 2021 - 10:54
Dyadya Fedor
  • 2 сообщений
  • Дизель
здравсвуйте! Свечи все рабочие форсы новые
