Мелочи по кузову
Сообщений в теме: 177
Отправлено 17 August 2013 - 18:56
на герметик силиконовый по периметру....излишки убрать....
(ты не представляешь сколько там песка....рекомендую герметить все)
М.А.А. Благодарю :smile:
Она наверное на пистонах ...?
Отправлено 17 August 2013 - 19:12
Она на пистонах...........и почему бы я не стал сажать на герметик,- возможно понадобиться ковролин поднять или просушить.....лучше пистоны на термоклей со скотчем по краям накладки или замена на неоригинальные пистоны.
Отправлено 17 August 2013 - 19:41
да....
герметик не даст возможности перемещения и они не будут протирать краску до металла....это то же +
Олег...если нужно что либо сделать...полотно обойного ножа решает проблему демонтажа...
потом опять можно ставить на место без герметика...порожек больше перемещаться не будет..
Отправлено 17 August 2013 - 19:44
Сколько людей,- столько мнений!... и каждое имеет право на жизнь, твоё не умаляю, просто высказал своё....внедорожное.
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 19 August 2013 - 07:53
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
А пистоны какие, не ломаются при снятии накладки?
Отправлено 19 August 2013 - 08:03
Ломаются не пистоны, а их закладные Если снимать в тёплую погоду то, как правило, не ломаются... Там 4 пистона... начинаешь аккуратно поднимать накладку с одного края выщёлкивая пистоны по-очереди.
Отправлено 19 August 2013 - 08:06
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ага, спасибо Виктор Иванович
Отправлено 19 August 2013 - 08:42
полно всяких защитных плёнок, так что можно под накладкой, проклеить плёнкой :kol_crazy:
Отправлено 20 August 2013 - 14:38
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ну в общем вот так все прошло. Во первых, в жару ни один пистон с кузова не отщелкнулся, снялся с самой накладки. Во вторых, Олег, даже если с ковролином заморачиваться, все равно можно герметить, так как край накладок, со стороны салона, можно легко приподнять и ковролин спокойно выйдет.Пленкой под накладкой не стал клеить, обмазал Меркасолом, для скрытых и посадил накладки на герметик. Пистоны, довольно с большим усилием, вытащил бокорезами. Песка там действительно было огого. Ну по фоткам можно все понять. Только вот заднюю накладку, когда водружать на место, нужно ввести скобу в бордюрчик кузова, ну там по ходу будет понятно. На передних 4 пистона, как Виктор Иванович говорил, на задних два. Задние вытаскивать нужно с переднего пистона и поднимая выйдет вся накладка из зацепления сзади. SAM_0804.JPG SAM_0798.JPG SAM_0799.JPG SAM_0801.JPG SAM_0800.JPG SAM_0803.JPG SAM_0802.JPG
Отправлено 20 August 2013 - 14:52
можно герметить,
я рад,что ты внял совету герметить....
теперь и натирать не будет и песка не будет....
а клейкие ленты...это так...хрень....
герметик самое то...у меня черная машина--покупал черный герметик...
у тебя светлая-- или белый или прозрачный...
:AllSmail (31): :technology_tank: :kol_friends: :kol_good:
Отправлено 20 August 2013 - 14:56
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Белый Андрей, излишки убрал, а натертость уже была. Спасибо дружище, за наколочку :AllSmail (31):
Снял задние накладки, там два пистона, которые пришлось вытаскивать узконосами. Песка вагон, и вся эта зараза елозила по кузову, натирала и раздражала кузов и меня за одно. Однозначно нужно герметить, там ребра жесткости, и на 3м скотч приклеить невозможно. Ну а то что остальной пластик внутри ходуном ходит... ну так и должно быть у нормальных машин )))
  military_medic 220 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 18:15
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Друзья, чем побрызгать вокруг болта, который дал налет ржавчины на ЛКП (пока еще поверхностная). Или болт выкрутить, все протереть и закрутить? Такой болт с каемкой желтого налета у меня у левого дворника торчит. Пока прыснул WD40, но ведь смоется же. РастСтоп коричневый цвет дат. Он больше для закрытых поверхностей, которых не видно...Преобразователь ржи разъест ЛКП (или повредит).
С Уважением, Сергей.
Клубный номер - 1982
Отправлено 21 August 2013 - 18:44
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ликви Моли, прозрачный антикор есть.
Отправлено 21 August 2013 - 19:14
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Ага, спасибо! Пойду в магазине прикуплю на выходных. Как я понял, лучше сразу запшикать. А болт снимать надо при этом?
Отправлено 21 August 2013 - 20:23
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Ржу убери, потом растворителем чуть чуть и нанеси, я так низ всех дверей обработал. Я ща глянул. что то не понял какой там у тебя БОЛТ торчит.
Отправлено 21 August 2013 - 22:17
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Вот, взял у нашего коллеги фотку от инструкции по скрипу трапеции дворников.
Если пластмассовую решетку не снимать, то через отверстие для водительского дворника виден вот этот болт. Вокруг него налет ржи. Цвет машины у меня серый, поэтому видно. При этом, сам болт, вроде, не ржавый. Наверное, это еще до установки вода попала и окрасила ЛКП.
Отправлено 21 August 2013 - 22:20
Во проблема!Гайка заржавела
Отправлено 21 August 2013 - 22:25
military_medic
  • 220 сообщений
  • Lux 2013, RL 1.6
Не - не гайка. Гайка в норме. Вокруг налет ржи на ЛКП.
Кстати, я к этому соверешнно спокойно отношусь. Хотелось бы на будущее иметь знания по обработке таких повреждений.
Отправлено 21 August 2013 - 22:26
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Тю ЁЁ, так по пластиком не видно.
