Двигатель GW4G15 (он же 1NZ-FE)
Сообщений в теме: 163
  Sand 173 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 05:12
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
А никто не может замерить диаметр и длину этих концов топливного фильтра? а то 900 руб за него что-то дороговато?! и как он меняется-там защелки? от чего еще может подойти? в магазинах полно похожих
Диаметр 8 мм , длина посадочная 18 мм, с кольцом утолщения 20 мм . Новый лежит вот и померил )
  sega197221 279 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 08:20
sega197221
  • 279 сообщений
Замерить пока никак - грязно под машину лезть... но концы под защёлки - они стандартизованные, к нас просто трубка с пояском, так как защёлки стоят на подводных трубках, (а ещё есть где на самом фильтре ответные части защёлок стоят - нам это НЕ надо)...
ага! огромное спасибо!и странно-почему-то не видно сообщения от Sanda?8мм-18мм-20мм
Сообщение отредактировал sega197221: 26 December 2015 - 08:33
Сергей
Отправлено 24 June 2016 - 14:02
ВАП
При расшифровке VIN оказывается движок в моем М2 произведен по лицензии Мицубиси, при замене масла в движке подошел только фильтр для мицубиси. кто сталкивался с таким фактом. Сборка по VIN коду Китай.
Отправлено 24 June 2016 - 15:09
Наши моторы, устанавливаемые на Peri/Florid/Coolbear/М2/М4/H1/C10/C30/C50 никакого отношения к Митсубиши уже не имеют.
Это старая разработка Тойоты серии 1NZ(1.5л)/2NZ(1,3л).
В настоящее время кодовый номер двигателя 4G15 обозначает всего лишь, что это 4(4-цилиндровый) G(gasoline - бензиновый) 15(объём 1,5 литра).
Также у них в линейке присутствуют и 3G10 (однолитровый, трёхцилиндровый), 4G13 (как наш, только 1,3 литра).
Подобная маркировка присутствует и на других современных моторах GW (4D20 - четырёхцилиндровый двухлитровый дизель), 4G15B (насчёь литеры B точно не уверен, но, возможно, это обозначает boost - с турбонаддувом, ставится на Haval Н2/Н6) и т.д.
Отправлено 25 June 2016 - 09:32
ВАП
тогда поясни почему при расшифровке VIN получаем иную информацию, выше указал. фильтр масляный от тойты не подходит
  Михалыч 93 93 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 11:25
Михалыч 93
  • 93 сообщений
  • бензин,МКПП
ставь ман 610/3 и не горюй
Отправлено 25 June 2016 - 13:08
ставь Mann 610/3 и не горюй
Или Kneht Mahle OC617
Оба этих фильтра 100% подходят. Они официально идут как замена фильтру GREAT WALL    1017100-EG01.
P.S. Я не знаю, в чём их отличия от Тойотовских (надо искать таблицу размеров резьб и привалочных плоскостей).
У наших фильтров резьба М20х1,5, внешний диаметр - 66мм, внутренний - 62, высота - 90мм (также есть варианты и с высотой 110мм)
P.P.S
Чем делалась расшифровка VIN?
Возможно что китайцы не стали заморачиваться, с делали под те масляные фильтра, которые ставились на "большие" Ховеры.
Ну и вдобавок, мотор Mitsubishi 4G15 вообще не похож на наш... у него и ременный привод распредвалов, и "выхлоп" с передней стороны и т.д. и т.п. :smile:
  Sand 173 сообщений
Отправлено 25 June 2016 - 13:12
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
С первого взгляда на движок - сказали Тойота и ставят фильтра , даже не знаю какие , по упаковке что-то для тойоты ))) Родной GW лежит два года , выписывал набор фильтров с китая .
  Sand 173 сообщений
Отправлено 12 September 2016 - 17:45
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
https://www.drive2.ru/l/5507390/ сцепление от Валео на наш ховрик !!! Подходит на 100 % , разговаривал с мастером который менял его именно в наш М2 .
Отправлено 23 September 2016 - 17:39
sega197221
  • 279 сообщений
Народ ! подскажите от чего,какой к нам подхолит воздушный фильтр для движка? нигде не могу найти
Сергей
Отправлено 23 September 2016 - 20:28
Ну как бы от прародителя и подходит...
Развернуть
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 12:57
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у меня вот этот , купил 5 шт, меняю вместе с маслом, скоро еще куплю, сегодня уже один остался (150 руб), там по номеру аналогов 30 находит, я три брал, на ашике остановился, понравился)))) http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1150653C&sr=-36
в нашу сторону еду через вологодскую, просто ужас камер понаставили каины)))) особенно вокруг Вологды
Сообщение отредактировал Alexey0873: 27 September 2016 - 13:01
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 28 October 2016 - 13:34
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Добрый день.
Подскажите где взять прокладку клапанной крышки в наличии нет.
И так по многим важным запчастям мне кажется пройдет еще год и на наши машины ничего не найдешь.
Отправлено 28 October 2016 - 14:30
Я бы поискал по такому номеру - Прокладка крышки гбц (Toyota 11213-21011) - 1NZ-FE
Отправлено 28 October 2016 - 14:32
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
а где гарантия что она подойдет?
Отправлено 28 October 2016 - 15:52
Ну потому, что по мотору китайцы скопировали Тойоту по-максимуму...
P.S. Конечно, если попытаться поставить прокладку не от 1NZ, а от 1ZZ то она к нам не подойдёт... зато она подойдёт на Lifan Х60 с мотором 1,8.
P.P.S. Вот сегодня увидел замки дверей и приводы ЦЗ от Lexus GS - замки по фото похожи, а моторчики абсолютно как наши.
Сообщение отредактировал RacerMan: 28 October 2016 - 15:55
Отправлено 29 October 2016 - 09:15
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Спасибо буду пробывать
  Sand 173 сообщений
Отправлено 29 October 2016 - 10:21
Sand
  • 173 сообщений
  • elite
Моторчик если не сгорел , значит меняем щетки ( берем моторчик от китайских игрушек , подходят в 80-90 процентах !) для капризных клиентов просто покупали привод для сигналок ( У нас 150-200 руб.) и меняли ( просто подбирали по форме моторчика , есть круглые , есть со срезанными боками, длина вала бывает еще разной , лечится заменой со старого )
  Miha 97 сообщений
Отправлено 12 February 2017 - 12:36
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
Пробег подошел к 80000 и у меня возник такой вопрос. Кто нибудь регулировал клапана и на каком пробеге?
Отправлено 12 February 2017 - 23:56
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
у меня после 100 стало немного масло есть, поллитра на 15 тыс(между заменами) Ниче не регулировал, цепь заметно гремит-но, не планирую менять, сча за 150 , уже литр масла добавил в эту замену-держу уровень по середине меток (но, не дымити никак не проявляется потеря) и . За  месяц уже два раза в Коми сгонял оба раза за - 40 попадал. На прошлой неделе видел М2 на вьезде полуКАДа Вологды.Тосол сменить сча планирую, хотя недавно в сентябре менял, потемнел и уровень скачет на 5см-пугающе. На горячую  при остановке четко слышны цоки адсорбера, на холодную тишина. Больше нареканий нет вроде
Сообщение отредактировал Alexey0873: 13 February 2017 - 00:00
