Электрооборудование
Сообщений в теме: 495
  Тат'Яна мама СЫНА в кубе 46 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 16:04
  • 46 сообщений
  • Elite, чёрный, мой МИШКА!!!
[quote name='mihalych 123' date='22.11.2013, 10:54' post='507877']
а сроки поставки случайно не огласили/
Примерно 2 недели-месяц
  rps222 824 сообщений
Отправлено 22 November 2013 - 16:24
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет! Хочу спросить совета - подсказки , суть дела . Купил ходовые огни Нарва , вот думаю куда поставить , или на бампер к "дырке" где пенопласт , или ниже где "пусто" , дырки по размеру одинаковые ? Самое главное , там есть "хитрый" проводочек " который должен "крепиться" к проводу габаритов , вот и озадачился какой провод у нас на "выходе" фары именно -габарит , из фары выходят два провода зеленый с полоской и красный ( оранжевый ) тоже с полоской . Кто силЁн в электрике ? В каком месте ещЁ можно "найти" провод от габарита ( блок предохранителей и т.д ) Сижу чешу "репу" :AllSmail (31):
Репу "начесал" , про провода написал не правильно :kol_crazy: ( "те" два провода видимо для "механизма" корректировки фары ) , "настоящие " провода выходят из блока фары внизу около крыла , и подлесть к этой "фишке" проблематично - у меня руки туда не лезут :smile271: Думал , думал и решил пойти простым путЁм - выкрутил "фишку" габаритов - вынул "патрончик" с лампочкой - там два провода зеленый с полоской - тот который нужен , и синий - масса . Буду завтра "колхозить" , "хитрый" проводочек к зелЁному проводу через зажим ( в комплекте идЁт ) . Сами "ходовые" решил "присобачить" как у
haktun82 , к дырке где пенопласт впритык к нему ну и на саморезы к бамперу . Где то так . :padstalom_178:
Я с мобильника когда из Torque Pro подключался через Bluetooth ELM - протокол определялся как ISO 14230-4 KWP (5 бод инициализация, 10400 бод)
'RacerMan' - "ентого" протокола в МТ 731 не оказалось :padstalom_178: , ( может прошивка старая , но "прибор" свежий ? , хотя в "книжке" этот протокол есть из возможных ) , опять прогнал в "авто" режиме ., загрузился БОШ М7.0 - ничего кроме напр. бат . не показывает , опять установил -который "был" :padstalom_178:
Отправлено 24 November 2013 - 15:37
rps222
  • 824 сообщений
Вот и поставил на Ховрик ходовые NARVA . Потихоньку за два дня осилил :AllSmail (31): , сами "фары" прикрутил к бамперу у "дырки" где пенопласт . В , NARVE есть функция при вкл . габаритов , ходовые гаснут , подумал и не стал заморачиваться с этим , решил пускай ходовые горят постоянно .
  Diman343 205 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 15:44
Diman343
  • 205 сообщений
Блин... они же яркие и в темноте слепят вроде :(
Отправлено 24 November 2013 - 15:57
rps222
  • 824 сообщений
Дык "пол города" так ездят :AllSmail (31): , ну а если действительно будет "мешать" , есть возможность "два" проводочка на скруточку и все дела , или "тумблерок" сделаю . :kol_smile3:
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 18:31
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
Они по правилам гаснуть должны при включении габаритов.
Андрей
Отправлено 24 November 2013 - 19:02
Может и должны, но в реальности каждый вечер вижу "крутые иномарки" у которых и фары, и ПТФ и ДХО горят вместе.
Отправлено 24 November 2013 - 19:22
Diman343
  • 205 сообщений
Вот такие вот "крутые тачки" очень сильно бесят... :)
Отправлено 24 November 2013 - 20:29
rps222
  • 824 сообщений
Мужики ткните ( лень самому искать :AllSmail (31): ) где "эти" правила :kol_smile3:
Не знаю про"крутые" тачки , но вижу от старых пятЁрок , до не очень сильно крутых машин , всЁ светится :kol_smile3: На днях поеду в БИ БИ , прикуплю "кнопочку-тумблерок" , выведу в салон , где нибудь спрячу - что бы "по желанию" вкл-выкл :36_1_11:
Отправлено 24 November 2013 - 20:38
где "эти" правила
Дневные ходовые огни или LED DRL – внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 мая 2010 г. № 316 г. Москва о внесении изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090.
ПДД РФ: 19. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами
п.19.5. "В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни".
При прохождении техосмотра может возникнуть вопрос о правомерности самостоятельной установки ДХО, так как запрещается использовать дополнительные световые приборы, не предусмотренные конструкцией ТС.
Однако пунктом 6.19 ГОСТа Р 41.48-2004 «Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации», допускается факультативная установка дневных ходовых огней при условии, что их размещение будет соответствовать нормам (см. рисунок) и функциональная электрическая схема будет надлежащей.
п.п.6.19.7 «В случае установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение «включено» орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента (без участия дополнительных клавиш). Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения».
P.S. Вот только что-то я не посмотрел до сих пор - у нас при "дальнем" свете габариты горят (на многих авто на "дальнем" габариты не горят)? А то получится, ночью включил дальний, и ДХО загорелись...
Отправлено 24 November 2013 - 20:48
Diman343
  • 205 сообщений
Насчет габаритов не знаю, но при вкл. дальнего ближний остается в работе :-)
Отправлено 24 November 2013 - 22:10
rps222
  • 824 сообщений
Завтра , сделаю по ГОСТу :AllSmail (31): ( прикручу "этот хитрый " проводочек ) . В ППД не нашел , что категорически нельзя использовать ДХО в темное время суток , только согласно их установки при вкл "фар" ДХО должны гаснуть. У нас при вкл ближнего - габариты горят :kol_smile3:
Отправлено 24 November 2013 - 23:10
Главное чтобы у нас передние габариты при дальнем горели... (просто на Таврии, на Блейзере, на М-2140 и на ЗАЗ-968А передние габариты гасли при включении именно дальнего света... нам для ДХО такое "нельзя".)
Отправлено 25 November 2013 - 13:24
rps222
  • 824 сообщений
Сделал всЁ по ГОСТу :AllSmail (31):
Отправлено 26 November 2013 - 20:50
Сегодня тоже прикупил себе "ходОвки" Narva - благо что в магазинах "Би-Би" на них весь ноябрь месяц скидка... правда не знаю, когда поставлю...
  ВИТАЛЯ 33 222 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 12:06
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
  • Great Wall Coolbear
Рация установлена тоже летом . Снимков по установке к сожалению нет . Подцепил питание прямо к АКБ через предохранитель . Антенна на крыше . Кабель от антенны проложил под ковролином салона (Не мешается в ногах) .Тангенте Место так и не нашол Просто лежит в кармашке на панели . Рация МЕГАДЖЕТ -500 .
Отправлено 27 November 2013 - 13:08
rps222
  • 824 сообщений
ВИТАЛЯ 33 , интересно "драйв ру " это стоп-сигнал ?
Отправлено 27 November 2013 - 13:32
ВИТАЛЯ 33
  • 222 сообщений
Это наклейка . вроде не свето отражяюшая . так просто на фотовспышку отреагировала .
Отправлено 27 November 2013 - 16:17
Вчера и сегодня прокатился по нашим автомагазинам - борт-компьютеров нормальных в продаже нет (есть только старые модели). Пришлось заказать Multitronics VC731 в и-нет магазине. Недельки через две, надеюсь, приедет. P.S. В подарок ещё пришлют коврик на приборную панель противоскользящий (вещь полезная) и пакет фирменный :technology_tank:
Отправлено 27 November 2013 - 16:35
Diman343
  • 205 сообщений
Это auto-gsm.ru вроде :-) Я там заказ оформил, но не оплатил, потому что на данный момент это не настолько важная деталь в машине... Мне она по сути нужна чтобы расход знать... И всё... У отца на машине уже больше года 731ый стоит, и из тех 200 функций и параметров используем один экран на 7 параметров )))))))
