фаркоп своими руками
Сообщений в теме: 148
Отправлено 26 January 2014 - 10:25
Пришло время внести свою лепту по вопросу фаркопа, его покупки и монтажа (как делать не рекомендую или скупой платит дважды) У нас на форуме был одно сообщение о фаркопах фирмы IMIOLA (Польша) и ссылка на сайт продавца http://фаркоп.рф/?farkop=Great%20Wall&m=Hover, с ноября были, да и сейчас есть Акции при приобретении. Поддавшись дурной агитации приобрёл, и получив спустя две недели через транспортную компанию, приступил к установке. Вот что прислали:фото 1, как и рекомендовал VIK рассверлил с низу раму сверлом на 21,5 мм, что бы было возможно вставить втулки-распорные фото 2,3,4. Проведя монтаж, выяснилось: а) вся конструкция сильно "напряжена", б)относительно центра машины смещена фото 5, в) прижим к бамперу и его загиб на 8 мм (велика вероятность протирания) фото 6. Разобрав сию конструкцию пришёл к выводу: втулки-распорные короткие, если собирать по месту, то видимо дуги фото 7 длиннее на 1 см каждая, либо у моей машины рама к заду заужена ( в чём сильно сомневаюсь). Решено расточить отверстия регулировки пластин крепления к раме и произвести (предварительно нагрев) разгиб пластин по 1 см наружу. фото 8 и 9. Собрав по новой установил шайбы под втулки, выяснилось, что левая пластина явно длиннее фото 10. Хирургическим путём (предварительно заплавив заводские отверстия) отпилил лишнее "болгаркой" и просверлив отверстия по месту всё стало на своё место. Результат месяца работы.
  тэмс 32 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:53
тэмс
  • 32 сообщений
  • Дизель Механика
Во блин . А зачем Вы берете забугорное . Вот Трелеровские фаркопы , я поставил за 4 часа вместе с электрикой . Правда придется еще думать с проводкой поворотов , а то отключается когда прицеп цепляешь . Но за 4 часа и ничего не сверлить.
номер 2085
Отправлено 26 January 2014 - 14:38
Я брал "Балтикс". Отверстия в раме нужно рассверлить до16.5-17мм. и насквозь 12мм. Это все доработки. С него и содрали!
Мне далали в сервиве у Ильи и Александра (Мегавольта). Всё работает!
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 10:39
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Хочу себе фаркоп под квадрат, так чтобы он выходил немного за бампер, типо силовика, чтобы за него можно домкратить Джеком. :kol_friends: Возможно с подрезкой пластикового бампера, дабы уменьшить свес. Подскажите может кто ставил себе или чертежи где есть.
  Vechniy 72 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 11:42
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
Хочу себе фаркоп под квадрат, так чтобы он выходил немного за бампер, типо силовика, чтобы за него можно домкратить Джеком. :kol_friends: Возможно с подрезкой пластикового бампера, дабы уменьшить свес. Подскажите может кто ставил себе или чертежи где ...
Сам можешь сделать,если есть возможность!
Great Wall Hover Н2 2007 . Без катализатора . Хабы AVM .
Санёк! Я на Drive2.ru
Отправлено 12 February 2014 - 13:21
На форуме!
Иза шар можно цеплять - к "джеку" есть такая приблуда. Только выше то зачем!? Задняя дверь не откроется, да и высота подъёма будет меньше!
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 12 February 2014 - 14:21
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Могу и сам, только вот чертеж грамотный нужен :kol_friends:
На форуме!
Че за шар к Джеку- совсем ни чего не понял. :kol_friends: Выше- имеется в виду нижний край рамы форкопа, по нижний край пластикового бампера, что бы свес не увеличивать. :kol_sad: Причем тут дверь?
Отправлено 12 February 2014 - 17:26
Че за шар к Джеку- совсем ни чего не понял. :kol_friends: Выше- имеется в виду нижний край рамы форкопа, по нижний край пластикового бампера, что бы свес не увеличивать. :kol_sad: Пр...
Есть в правилах положение о высоте фаркопа на легковом авто.
"Джека" цепляют за ШАР! А вообще -то прочитав тему таких возмущений не было бы!
Отправлено 12 February 2014 - 17:58
Здесь есть пару чертежей самодельного фаркопа
http://www.hover-club.ru/forum/topic1672s40.html?start=40
Отправлено 12 February 2014 - 23:14
Vechniy
  • 72 сообщений
  • Бензин,МКПП
У него спроси http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/dantist163/journal/1377415/
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/dantist163/journal/1419437/
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 10:20
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
Не я хотел фаркоп под американский квадрат, в который вставляется шар с любой высотой или клюв от хай джека для поднятия. Нет еще таких изобретений? У когото видел на форуме а найти не могу.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 13 February 2014 - 11:40
vital-1
  • 1211 сообщений
тут посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic8667s1700.html
Отправлено 13 February 2014 - 11:47
Не я хотел фаркоп под американский квадрат, в который вставляется шар с любой высотой или клюв от хай джека для поднятия. У когото видел на форуме а найти не могу.
Наверное, вот это видел?
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17605
Отправлено 13 February 2014 - 11:50
vital-1
  • 1211 сообщений
здесь джеком за шар поднимают, правда без спец перехода. http://www.hover-club.ru/forum/topic17881s140.html
  Rambo 100 сообщений
Отправлено 14 February 2014 - 08:42
Rambo
  • 100 сообщений
  • бензин? МКПП
ВО Во я 3 дня на этом форуме искал а оно на красном. вот только не видно всей конструкции за бампером.
Отправлено 31 March 2014 - 20:30
у кого есть фаркоп по квадрат ? если не трудно снимите все размеры квадрата -длинна, ширина, высота и глубина.
Отправлено 31 March 2014 - 20:34
Стоит такой у меня,не понял о каких размерах речь идет,если что у меня стоит на два дюйма
Отправлено 31 March 2014 - 20:51
вот как-то так -
Отправлено 31 March 2014 - 20:54
Слава, я сделал переход на квадрат для фаркопа "Трейлер", чтобы использовать хай-джек, ставится вместо шара. Правда, квадрат 40х40, что не соответствует американским стандартам. Для какой цели интерес?
Слав,так у тебя на рисунке размер же стоит "дюйма,это высота и ширина,квадрат же
