Проблемы со ШРУСом
Сообщений в теме: 231
Отправлено 03 July 2014 - 19:37
Не только деталька но и мосты одинаковые
  R.S.V. 435 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 19:44
R.S.V.
  • 435 сообщений
  • бензин 2013.
Саня а количество шлицов.
сергей и лена
Отправлено 03 July 2014 - 19:51
Что касаемо шлицов,ты прав,были двух видов,но это касается только внутреннего трипоида,разные сателлиты ставили в мост
  Старый 235 сообщений
Отправлено 04 July 2014 - 22:09
Старый
  • 235 сообщений
  • бензин,МКПП
Всем спасибо!!!
  Sazon 251 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 21:52
Sazon
  • 251 сообщений
  • хундай старекс
ребята подскажите почему рвет пыльники на внутринех шрузах проехав не больше 100 километров пробег 70 000 км.
M647CXR197.gif Евгений
Контакт
8-909-625-ноль шесть-50 Евгений
Клубный номер 993
  Бардовый 28 сообщений
Отправлено 23 September 2014 - 23:58
Бардовый
  • 28 сообщений
  • Xover Х5 Бензин
Повторюсь. Когда шрусы дергаете, кто что туда пихает? Особенно интересует внутренний шрус, free from Molibden смазку. Я пока остановился на смазка castrol moly grease - внешний шруз, castrol lmx likomplexfett 2- внутренний. Кто что по этому поводу думает иил может знает?
Древняя китайская мудрость гласит: «НИ СЫ!», что означает: «Будь безмятежен, словно цветок лотоса у подножия храма истины» Рули вооон туда...
  bizk 770 сообщений
Отправлено 24 September 2014 - 04:43
bizk
  • 770 сообщений
  • 2.4 E3, кнопка ШМ, фаркоп
лично я использую http://www.rimet.ru/catalog/2/vympel/
  limon27rus 790 сообщений
Отправлено 05 November 2014 - 12:37
limon27rus
  • 790 сообщений
  • Бензин,МКПП,Чип, ГП 4.88, 33"
Очередной раз порвал ШРУз Вот задумался а не подходит ли к нам что еще? На просторах интеренета нашел следующее: номер 2304120-K01 так же следующее: "подходят тришипы от Fiat Doblo. По размерам и шлицам одинаковые, но у наших фаски немного несимметричные, а у них абсолютно равные и тришип на вал садится на 0,2 мм менее глубоко, поэтому стопорную шайбу пришлось сколхозить - сделать на тех же 0,2 мм тоньше." (http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7528&postdays=0&postorder=asc&start=465). Последнее высказывание меня заинтересовало, кто небуть может подсказать, что за номер тришипа описан? может кто проверял? Так же мож есть у кого идеи как можно усилить наши ШРУСы? PS: поставил себе дак 100/80 на перед, когда ездил на 31" все было ОК, на сегодняшней день на соревнования ставлю 33" сильверстоун, и почти каждый раз приезжаю без ШРУСа. отсюдова вопрос, из за чего рвется? из-за колес (зацепов)., срабатывания ДАКа или надо кардинально менять стиль езды (т.е ходом нечего лучше не проезжать).?
Отправлено 07 November 2014 - 14:57
Нашёл фиатовский SGR 21220, вроде похож, но во первых ценник конский, да и не для внедорожника он, я бы не стал заморачиваться.
И то и другое влияет.
Отправлено 10 November 2014 - 10:22
limon27rus
  • 790 сообщений
Вообщем нашлась причина, почему рвался ШРУЗ. Оказывается у меня левое колесо, когда полностью вывешено, подклинивало. Вообщем надо еще опускать мост где то на 1 см. Шайбы уже подложены, похоже придется лишнее отрезать что бы опустить ;)
Отправлено 10 November 2014 - 10:38
Так ты что, с вывешенным колесом порвал? :_define066:
Отправлено 10 November 2014 - 10:54
limon27rus
  • 790 сообщений
да!
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 11:51
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
да!
Так укороти амортизатор.
Отправлено 10 November 2014 - 11:52
Лучше отбойник поднять...
  gregmsu 268 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 15:53
gregmsu
  • 268 сообщений
про пыльники отдельная тема
http://www.hover-club.ru/forum/topic10161s60.html?start=60
да подклинивание тут уж точно не при чем. Клинит то тришип в обойме, на палку которая рвется нагрузки в этот момент 0.
Рвутся шрусы потому что 33 для ховера много, тем более с блокировкой и злыми колесами.
Отправлено 10 November 2014 - 19:29
да!
Жесть!... я обычно рвал, когда передком назад упирался.... сочувствую.
Отправлено 11 November 2014 - 12:42
limon27rus
  • 790 сообщений
да подклинивание тут уж точно не при чем. Клинит то тришип в обойме, на палку которая рве...
Да нет палку у меня один раз порвало! и мне кажеться это все таки какой то брак был.
В последнии разы тришип в дребезки, из за того что подклинивает.
В выходные ездили покататься ( http://supporterfcz.livejournal.com/1481.html) нечего не порвал (но и не вывешивался).
И так что почти уверовал что дело не в колесах и блокировки, а именно в подклинивании тришипа при вывешивании.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 11 November 2014 - 15:07
ayam
  • 2715 сообщений
Саш, любым шарнирам очень опасны высокие нагрузки при предельных углах.
Яков, №1452
Отправлено 12 November 2014 - 15:32
aleks1508
  • 2498 сообщений
Подскажите диаметр большого хомута ШРУС.При примерном измерении получилось 98,но у штангеля села батарейка,поэтому не уверен.
Отправлено 16 November 2014 - 15:04
limon27rus
  • 790 сообщений
Опустили еще немного передний мост, суммарно получилось около 21 мм. Подкрутили еще немного торсионы, надеюсь рвать шрусы перестанит !!
