Шум в коробке
Сообщений в теме: 256
  wepa 40 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:21
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Кажись победа! Залил масло 75w140 манол, купил по 500 р. За литр. Шум прошёл, тишина, ручка кпп стоит как вкопаная. Шум появлялся при пробеге, видимо кпп перегревалась, создавалось сопротивление, даже ехала плохо. Сейчас все зашибись, я рад!
Отправлено 26 July 2015 - 11:08
wepa
Синтетика?
  wepa 40 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 18:15
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Да синтетика манол 75w140 Maxpower 4х4. Есть на экзисте. Только оно gl5 - не рекомендовано Gw для наших МКПП.
  hooover 49 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 18:06
hooover
  • 49 сообщений
  • 2,4 бензин
Известный трабл на ховере..... на холостом ходу слышен посторонний звук и он пропадает при нажатии педали сцепления. Далее трогаемся на первой-шум усиливается......и так на 2-3-5 передачах. На 4 передаче шума почти нет. Причина шума-износ переднего п...
Симптомы один в один, интересно признают случай гарантийным, пробег 50000
Отправлено 15 September 2015 - 20:43
hooover
  • 49 сообщений
  • 2,4 бензин
Сделали все по гарантии в Евроком Авто Трейд.
  Sergei H 22 сообщений
Отправлено 20 October 2015 - 18:23
Sergei H
  • 22 сообщений
  • зажигалка, МКПП
Всем добрый! Проявились симптомы как указаны ранее в постах, пробег 101тык. км. Надо что-то делать. Завтра позвоню узнаю насколько попал))))
Отправлено 04 February 2016 - 19:17
Сергей0000
Приветствую всех форумчан Моему ховрику уже два года дизель механика последние время стал беспокоить шум на холостых оборотах в ранее первичного вала и сцепления поехал к афицалам сказали что подшипник первичного вала запросили 35 штук за работу ну подумал чё сам не смагу поменять скинул Кпп разобралал ничего не нашел все подшипники как новые шестерни тоже в норме собрал обратно в итоге шум издовал диск сцепления сам демфер именно шлицевые часть так что ребята неторопитесь разбирать Кпп мой пробег 62 тысячи Кпп из нутрии как новая
  р-а 270 сообщений
Отправлено 29 April 2016 - 19:25
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, может было у кого, на холодную на холостых так же шум есть в кпп, при нажатии на сцепление пропадает, при движении на 1-3-5 передачах какой то рокот из кпп, на остальных вро де тихо. я так понимаю это подшипник какой то, а вот какой?
Отправлено 29 April 2016 - 19:34
Похоже на подшипник первичного вала, что в маховике.
  р-а 270 сообщений
Отправлено 04 May 2016 - 19:55
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите, раздатку можно отдельно снять а потом кпп или они только вместе снимаются? или вообще раздатка не трогается при снятии кпп?
  р-а 270 сообщений
Отправлено 02 June 2016 - 16:55
р-а
  • 270 сообщений
  • 2.4 бензин
подскажите хотя бы какой каталожный номер подшипника первичного вала, на всех поколениях ховера одинаковые кпп?
Отправлено 02 June 2016 - 20:32
Разные: http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=34902#entry737820
  Женек404 272 сообщений
Отправлено 29 June 2016 - 09:16
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
hoverclub,
Известный трабл на ховере..... на холостом ходу слышен посторонний звук и он пропадает при нажатии педали сцепления. Далее трогаемся на первой-шум усиливается......и так на 2-3-5 передачах. На 4 передаче шума почти нет. Причина шума-износ переднего подшипника промежуточного вала КПП. Снимаем КПП, отворачиваем картер сцепления, переднюю крышку. Извлекаем подшипник-осматриваем, видим, что ему конец(внутренняя обойма в раковинах-задирах). Попутно не забываем про новое стопорное кольцо на вал, так как старое вряд ли получится поставить, сильно деформируется при снятии. Подшипник стоит около 650 руб, стопор около 80. Собираем, ставим кпп на место, заводим-шума нет. Такой косяк встречается и на свежих автомобилях с пробегом 18-30 тыс км. Четвертая передача прямая, поэтому пром вал не сильно нагружен, шума меньше намного.....Кому интересно посмотреть на эти запчасти, вот ссылка http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=38681
Дай Бог тебе здоровья,мил человек! Все так и сделал.Сам,сэкономил минимум 10 килорублей.:kol_good::kol_drinks:
  wepa 40 сообщений
Отправлено 08 July 2016 - 13:43
wepa
  • 40 сообщений
  • TD, МКПП
Че за демфер? Как устранял? Что делал?
Отправлено 08 July 2016 - 14:42
Женек404
  • 272 сообщений
  • Ховер н2 2.4 Люкс
Че за демфер?
Дембфер это середина диска сцеления куда вал вставляется.Он должен типа как на пружинах вправо влево немного ходить.Устраняется заменой диска.
Сообщение отредактировал Женек404: 08 July 2016 - 14:46
  SerjH5 104 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 18:36
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Ситуация. Очередное недоразумение нашей сборки (их было много, но это самое дорогое наверное будет)  :angry: Только хотел в тему вопрос писать, но вроде сам уже догадался...
На днях вылетела кулиса, поднял пыльник, а там сухо, всё ржавое...гнилое, с завода не смазывали ничего (сейчас 95000)
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11512&p=982689
Появился шум коробке, ощущаются четкие удары 5-10 раз в сек...по корпусу КПП чувствуются + отчётливо слышно. Нажимаешь сцепление, вал останавливается - тишина.
Походу пружина и втулка развалились и попали в коробку, иначе как одновременно мог подшипник в КПП с кулисой выйти из строя. Теперь относительно дорогостоящий ремонт из-за такой ерунды...
Если уж дойдёт до разбора коробки, то хотелось бы узнать:
- если при переключении на 2 передачу слышен кратковременный шум и чувствуется удар по руке - синхронизатор 2 передачи бракованный? Появилась проблема после 20 000 км
-задняя передача не всегда с третей даже включается: то просто её не включишь (сцепление до конца нажимаю, пробую с любой передачи её включить после 10-20 сек что-то происходит и она заходит :kol_smile3:  ), то шум на всю улицу при включении. Это особенность Ховера? Или тоже при разборе что-то посмотреть.
Сообщение отредактировал SerjH5: 18 July 2016 - 18:38
Отправлено 18 July 2016 - 21:29
Задняя без синхронизаторов. Лучше вскрыть пока не заклинило.
А как определили , что подшипник?! Грязь и обломки нужно было раньше удалить - при первых симптомах.
Отправлено 19 July 2016 - 10:09
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
а тут выше уже подобная проблема описывалась, кто-то даже запись кидал (добавил во вложение). Вот договорился завтра утром на разбор  :shok: будем искать пружину и запчасти в КПП, а если не найдём, то смотреть, что там с подшипниками, синхронизаторами и с задней передачей.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  REC001.mp3   225.19К   213 Количество загрузок:
Отправлено 21 July 2016 - 20:59
SerjH5
  • 104 сообщений
  • St.
Вскрытие показало, что имеется люфт в 5 роликовых подшипниках. Всё остальное в хорошем состоянии. Выжимной ещё нужно заменить.
Шум был из-за втулки от кулисы, которая упала в КПП, больше ничего не нашли + определили, что масло подделка (ликви моли gl-5). Менял на 50 000. Сейчас пробег 95 000. Состояние ужасное. Кто в сервис не заходит, мастер всем наливает, показывает (минералка - вода с пылью)  :kol_smile3:  :kol_smile3:  :kol_smile3:  Может из-за этого выработка подшипников такая.
Помогите, пожалуйста, с поиском подшипников http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11512&p=985560
Отправлено 21 July 2016 - 21:07
SerjH5, http://www.hover-club.ru/forum/topic7090.html http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=850 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=31006&page=2
Сообщение отредактировал VigWam: 21 July 2016 - 21:12
