Парктроник
Сообщений в теме: 269
  михаил медведь 11 сообщений
Отправлено 16 February 2015 - 16:11
михаил медведь
  • 11 сообщений
  • hover h5 бензин,мкпп
Гы, ну, хотя бы в ИРИТО... :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
3603140A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЛЕВОЕ HOVER H5
3603150A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ПРАВОЕ HOVER H5
3603160A-K80 ГНЕЗДО ДАТЧИКА ПАРКТРОНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЕ HOVER H5
Спасибо! Все нашел!
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 20:47
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Не работают два датчика парктроника. Два остальных в норме. Вопрос - как соединены датчики парктроника, последовательно или параллельно ? Правильная ли следующая последовательность действий при диагностики этой проблемы ? -снимаем фишку с датчика, включаем заднюю скорость, прозваниваем плюс и минус -если плюс и минус прозваниваются, то дело в датчике, если нет - ищем разрыв в цепи
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 20:53
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
-снимаем фишку с датчика, в...
Можно проще . включай заднюю и пусть кто к каждому датчику руку подводит. я так раньше вычислял крякнувший. пока камеру зв не поставил. Датчики у нас г... полное разрыв цепи маловероятен. Особенно любят накрываться после мойки зимой.
Отправлено 02 March 2015 - 20:55
они соеденены не так и не так...каждый к своему порту
  HUV 461 сообщений
Отправлено 02 March 2015 - 20:57
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Понял. Спасибо.
  HUV 461 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 11:32
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Потеплело - заработали. Хрень какая-то. Может кто сталкивался ?
Отправлено 05 March 2015 - 11:57
На Н2 И Н3 датчики разборные и вода в них легко попадает.
На Н5 уже полностью герметичные.
Как они не работали? ты не уточнил. Было 3 писка при включении задней?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 11:55
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Начала начали попискивать постоянно, потом вырубились.
Отправлено 06 March 2015 - 12:08
Опять не договариваешь. Когда вырубились, зуммер давал 3 сигнала вместо одного, при включении ЗХ?
  HUV 461 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 14:12
HUV
  • 461 сообщений
  • Сток
Нет. Датчики легко разбираются, засад нет ?
Отправлено 06 March 2015 - 17:20
Нет.
До определенного уровня.
До платы добраться, я бы сказал слишком легко. Поэтому и отсыреть легко может.
Если трех (один штатный и два сигнала о двух неисправных) гудков не было, то либо отсырели, либо снаружи слоем грязи покрылись.
Достаточно на датчик наклеить изоленту - и он молчит.
  smeran 1088 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 17:32
smeran
  • 1088 сообщений
  • JEEP GRAND CHEROKEE
Пусть сначала датчики портрет. Если грязи много блок может пищать постоянно
youtube #покаеду
http://smeran.ru
  SergeySPb 213 сообщений
Отправлено 16 March 2015 - 11:28
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
Какой диаметр посадочного места датчика парктроника - ? (Три датчика не работают)
Отправлено 16 March 2015 - 12:13
А зачем тебе? Все равно подойдет только штатный датчик.
Например, датчики Н2, 3 С 5-М НЕ СОВМЕСТИМЫ.
Плюс по посадочному месту в гнезде - тоже несовместимы.
Отправлено 16 March 2015 - 16:28
SergeySPb
  • 213 сообщений
  • Pajero 4, 3.0 АТ
отдельно разве нельзя прикупить т.е. поставить не родные - ? хотябы эти - http://www.audio-piter.ru/catalog/id/71004043
Отправлено 16 March 2015 - 19:06
Очень маловероятно, только со своим блоком управления.
Не бывае такого, чтобы сразу три датчика, ищи контакты, может косичка проводов лопнула.
  q1w231 49 сообщений
Отправлено 22 March 2015 - 10:21
q1w231
  • 49 сообщений
  • Great Wall Hover Н5DA
А что, датчики впаяны в разьём? Хочу поменять парктроник.
Отправлено 22 March 2015 - 11:13
Два центральных датчика можно изловчиться и поменять без снятия бампера.Н5
Боковые - хрен, противотуманки мешаются, не подлезешь, бампер снимать надо.
А вопрос непонятен, в какой разьем?
Фишки с датчика снимаются, но с усилием, плюс фиксатор есть
Отправлено 22 March 2015 - 11:35
дешевле поменять весь парктроник. стоил он 1500р с выходом на штатный монитор
Отправлено 22 March 2015 - 13:26
А на русский перевести? :-) :-) :-)
А так согласен, датчики до подорожания стоили по 750, сам блок 1500, сколько сейчас стоят, боюсь смотреть.
Но и твои 1500 наверно уже тоже 3000
