Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 11:33
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
На Н3 салон Н5 2011 г. лампы на дверях должны работать или нет? На моем с новья не включаются.
  Алекsандр 133 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 12:23
Алекsандр
  • 133 сообщений
не должны, их там нет
Отправлено 03 October 2011 - 12:27
если мне не изменяет память то концевиков на капот не ставили в гжельской сборке
во всяком случае у меня нет
ток на заднюю дверь в замке самом
Андрей,а почему лампочка тогда загорается на приборке?
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 08 October 2011 - 21:19
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Как сделать так, чтобы свет в салоне спереди включался только когда мне надо? Задолбала эта люстра, светит ярко и не гаснет секунд пять... Мне в основном достаточно света внизу и в дверях.
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 09 October 2011 - 06:39
Скинь провод в плафоне от концевиков.
  ако2 22 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 17:54
ако2
  • 22 сообщений
Извените если не втему. У меня Н3 2011г когда дверь открываеш загорается освешение и горит некоторое время,сейчас темнеет рано и выходиш из авто и всё всем вокруг видно. Вопрос фанарь не как нельзя отключять когда он не нужен не влазя в электрику? Чтобы с гарантии не сняли.
Отправлено 16 October 2011 - 18:35
Увы, но у вас на Н3/Н5 это не предусмотрено. Только на Н2 есть функция выбора дневного/ночного салонного освещения :kol_friends:
Сообщение отредактировал Vik: 16 October 2011 - 18:36
  Чегевара 82 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 18:57
Чегевара
  • 82 сообщений
  • Люкс
я снял плафон, и вытащил провод (где то уже было описано какой) вроде там желтый с черным, точно не помню, короче НЕ черный и НЕ красный, вытаскивается из разъема при помощи иголки без нарушения конструкции разъема(на ТО можно обратно провод в разъем запихнуть), от кнопок плафон работать будет, от дверей-нет.
Кстати когда был на ТО-0 они проверяли электрику на то что лампочка не загорается никто внимания не обратил
Константин (H3 салон H5 люкс)
Стыдить лжеца, шутить над дураком и спорить с женщиной всё то же, что черпать воду решетом: Отсих троих избавь нас, Боже!…
  ако2 22 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 09:20
ако2
  • 22 сообщений
А мне скоро ехать на ТО-0 после его так и зделаю
  AHTOXA 1700 сообщений
Отправлено 08 December 2011 - 13:08
AHTOXA
  • 1700 сообщений
  • ДИЗЕЛЬ 2.2 МКПП
подковырнуть тонкой отверткой для замены лампы
Отправлено 28 December 2011 - 23:59
Domovoy
Народ привет. Надумал сделать подсветку на низ дверей, а никак не могу найти концевики. Вопрос: как малой кровью дать питание на светодиоды? Двери все 5 шт.
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 00:27
Базилио
  • 1906 сообщений
Народ привет.
Двери все 5 шт.
От подсветки двери и возми,чё голову заморачивать.
  алексей1490 135 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 00:28
алексей1490
  • 135 сообщений
  • Hummer H3 Сузуки гранд витара
я тоже сперва хотел замутить так себе провод идет в пороге но потом понял что лишний раз к электрике лучше не привязоваться не стоит она этого
Отправлено 29 December 2011 - 07:26
если крутить сопли..то да... если профессионально..то можно...но все с расчетом нагрузок.... хотя светодиоды..пустяк..
Отправлено 29 December 2011 - 23:10
Domovoy
да в том то и дело что нет этой самой подсветки в двери, а лезть и разбирать все подряд неохота... по этому и уточняю где эти концы могут быть?
по идее нужно вскрыть дверь, порог, накладку стойки как минимум, этож скока поломанных пистонов? с пятой дверью все ясно - от светильника... а вот с передними и чтоб на открывание???
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 29 December 2011 - 23:55
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Где то на Китайском форуме видел, что на Н3 с салоном Н5, делали подсветку дверей при открывании, вроде как присктствуют уже готовые контакты, ток в саму дверь не заведены... так вот передняя дверь бралась с колодки которая у ног, а задняя дверь(на скок я помню) вытаскивали со средней стойки резиновый чехол, где провода и из стойки вытаскивали колодку, а там вроде как все есть... если завтра на работе найду(куда то сохранил и забыл((() ссылку дам...
Отправлено 30 December 2011 - 09:59
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
Короче, вот http://translate.googleusercontent.com/tra..._rTAzyoY0eRpNEw , правда перевод, пипец, но впринципе по картинкам понятно....
Отправлено 06 January 2012 - 11:40
Полезная инфа по салонному освещению, особенно место разветвления http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...92ea53e36c000ee
Отправлено 08 January 2012 - 22:06
Domovoy
Спасибо за труды, чуть глаза не сломал переводы читать ;))) Вроде понял. Попробую.
Отправлено 09 January 2012 - 19:44
Снеговик73
Ребят извините, может был уже этот вопрос но я пропустил. Очень долго гаснет освещение в салоне после того как уже ушел. И стоит машина в темное время суток как три тополч на плющихе. Пришлось лампы вынимать....
