Особенности зимней эксплуатации
Сообщений в теме: 823
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 18:46
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
А я вот чу хотел спросить. Сейчас в морозы заметил такую штуку (может оно и у всех так, но у меня раньше на др. машинах не было). Вообщем по порядку. Сажусь, завожу, прогреваю (может мало) до того момента, когда стрелка температуры поднимается почти на четверть (половина рабочей температуры) Вот как то так. Ну и вроде как поехал. А машина то не едет! Ну в том плане, что там явно чтот то замерзло и еще не разогрелось. Нет, она конечно едет, но с какой то натугой что ли. Будто на ручнике стоит. Вот пример. Разгоняюсь на первой передаче до 20 км (примерно). Выжимаю сцепление переключаю КПП на вторую а машина за это время практически остановиллась. Вот что это такое? Может это конечно особенность ПП )) И так длиться ну минут 5 потом видимо там все отогревается и машина дальше ездит совершенно нормально.
Страховой агент.Связь по вопросам страхования через личные сообщения.
Отправлено 02 December 2010 - 18:52
Мазло в мостах замерзает.....У всех так кто не менял на синтетику с соответствующими характеристиками....
  Denis 545 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 18:53
Denis
  • 545 сообщений
  • SsangYong Kyron
Во! Спасибо. Надо будет поменять.
  Вофка Петрович 679 сообщений
Отправлено 02 December 2010 - 20:02
Вофка Петрович
  • 679 сообщений
  • конструктор для души
Коробку тоже попробуй прогревать, будет лучше и легче :shok: :kol_friends:
Отправлено 02 December 2010 - 21:40
Дениска
Ну вот и пришла зимушка! С пятницы выпало почти 50 см снега!!!! Полный привод рулит. По утрам укатывал дорогу во дворе для пузотерок. Но сегодня с утра радость колнчилась. Ночью случилось -32. Попытка завода с автозапуска провалилась. В ручную завести не вышло, т.к. лажовая батарейка мутлу сдохля. Как-то сразу подозревал о ней плохое. 60АЧ на джипе это вата. У меня до этого на Логане стоял 72 АЧ и этот автомобиль заводился в -40 с 1 раза. Один минус колес у него мало крутилось. После 4 часового отогревания мутлу дома его хватило на две прокрутки, но перед эти я решил прокалить свечи, т.к. их естессно их закидало. Прикол оказался в том, что выкрутить 3-ю свечу нереально, т.к. надо снять воздуховод, а они ЗАМЕРЗЛИ!!! В общем 3 раза прокаливал 3 свечки которые получилось выкрутить и спустя 2 часа танцев с бубном вокруг машины я ее ЗАВЕЛ. Сразу купил нормальную батарейку на 74 АЧ Варта (мутла прожил 2,5 месяца пробег 3500 км). Свечи кстати TORCH, ну и подумал я шта хорошее торчком не назовут - замена на чемпион. Крайние 6 часов машина стоит на улице, мороз -30. Попытка автозапуска прошла успешно. Делаю вывод и советую всем меняйте свечи и батарейку, т.к. они расчитаны на эксплуатацию в районе Сочей. Хотя не удивительно, ведь зимнюю олимпиаду проведут на этом ЮЖНОМ курорте. Кстати масло 5W40 BP показывает сябя очень даже хорошо при таких температурах, в коробке 75W90 BP, в мостах 75W140 кастрол тоже очень гуд - почти не замерзли (при отпускании сцепления при прогреве машину не ведет и обороты не падают (сцепление держар около 2 мин.))
Сегодня весь день -28 и завод с Вартой нормальный! Еще заметил такую особенность: машина оставлена была на полном приводе на ночь, а утром снега не было и решил отключить передок, но не тут-то вышло, пока передний мост не прогрелся передок не отключается. При это слышны щелчки какой-то релюшки, по индикатору видно, что шайтан мащинка пытается несколько раз разомкнуть полуось. Но в целом я доволен получившимся улучшением (батарейка и свечки). Кстати в дохлой мутле индикатор до сих пор зеленым глазом светит собака злой.
Отправлено 02 December 2010 - 21:43
Оставь мутлю на лето или кому помощь нужна будет--подсобишь....
  fvovochka 283 сообщений
Отправлено 08 December 2010 - 07:19
fvovochka
  • 283 сообщений
  • Н5 2.4,13 год
Ага , было такое дело , акк в ноль , а глаз сцуко зеленый :kol_good:
Был Н2,потом пару паджер,и вновь Я с Вами,как и обещал :kol_friends:
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 02 January 2011 - 17:29
Базилио
  • 1906 сообщений
а поповоду полного привода
когда на нем ездию машина наоборот уверенней дорогу держет - моё ощущение такое а вот если только задний так ее вечно матыляет по дороге ток и держи - вот я и ехел на полном
чер её знает
попробуёте обогнать на заднем кидать будет а наполном я спокойно это делаю
стабилизация какая то появляеться передок поправляет вытягивает
ваще надо в другую тему последние посты
есть ченить незнаю - особености вождения там или еще как нибудь
Просто когда идешь на обгон на ПП не надо делать резких движений рулем, улетишь к едреней фене. При заходе на ПП в поворот под углом 90 градусов, это тоже самое что на скорости на переднеприводном авто сбросить газ.
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 January 2011 - 17:46
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,интересную тему затронули!Так вот я тоже под руководством отца сделала небольшой эксперимент.Есть один поворот,практически под 90 градусов и его я сначала прошла на заднем приводе,а затем на полном на одной и той же скорости километров 50.В первом случае произошел снос задней оси,но сброс газа и работа рулем помогла поймать машину,во втором действовала также сброс газа и работа рулем ,в результате сугроб.Потом я поняла, что когда поворачиваешь руль в сторону заноса передние колеса туда и затаскивают авто!У нас же момент что на перед,что на зад одинаковый.Получается и переднеприводной и заднеприводной автомобиль одновременно,только при заносе они ведут себя по разному.На заднем приводе газ надо сбрасывать,а на переднем наоборот прибавлять,а у нас что делать надо на полном приводе?
Отправлено 02 January 2011 - 18:07
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
воти меня это интересует чет никак не соберу мысль
скорее всего мы нигогда непридем к единому
так как решающую роль играет само полотно по которому едешь а оно может быть разным к каждому колесу
так я если поворачиваю как пишите под 90 гр и если маленькая скорост до 30 км - перед вытягивает на полном или точне до 25 км скорее а потом еще прибавляеться еще какая-то сила - скорее центробежнаяя ( кто физики ) и перед неуспевает вытягиват или появляеться преобладание разности радиусов переднего и заднего мостов и происходит снос передка а зад пока еще толкает а потом в снос попадает уже и зад и вот круговорот или снос на 90 гр если калея большая
Отправлено 02 January 2011 - 18:08
Ванёк
На полном приводе авто не должно идти в занос, просто у нас зад легче переда, надо расчитывать правильно скорость при заходе в поворот и хорошо знать свою резину.
Отправлено 02 January 2011 - 18:11
Базилио
  • 1906 сообщений
Может я и не правильно делаю, но мои действия таковы и я уже привык и чувствую себя нормально: начинаю поворот на заднем приводе, на половине поворота втыкаю ПП и легкий газ. По простому, сам распределяю крутящий момент.
Отправлено 02 January 2011 - 18:13
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
короче надо трогаться на полном и ехать на заднем он более информативен по какой дороге едешь и поэтому или снижаешь скорость или добавляешь все
Андрюха прав ты тронулси - поехал выключил так безопаснее
а если недолжны быть
это я при езде по трассе
а поцелине есть где разгуляться славо богу так или нет
я думаю это трудно будет знать - ток электросексы могут знать это
Отправлено 02 January 2011 - 18:18
Ванёк
А что это такое?
На площадке перед Ашаном или другой какой, пятак покрути и все сразу узнаешь.
Отправлено 02 January 2011 - 18:20
кудряшка
  • 3125 сообщений
Василий,а если забудешь что то переключить?На постоянном полном приводе для этого стоит вискомуфта или дифференциал межосевой,а у нас этого нет ничего!
Отправлено 02 January 2011 - 18:21
Базилио
  • 1906 сообщений
А что это такое?
Новое слово, после бурных Новогодних праздников. :kol_good:
Отправлено 02 January 2011 - 18:23
Ванёк
:kol_crazy: А ведь интересное то какое!
кудряшка
  • 3125 сообщений
Господа да вы пъяны :kol_good: ,а серьезные вещи обсуждаем
Отправлено 02 January 2011 - 18:25
Ванёк
О чем Вы, барышня, могу тест пройти!
  boris 120 сообщений
Отправлено 02 January 2011 - 18:35
boris
  • 120 сообщений
сами же говорите, что если колёса повернуть на сухом асфальте,при подключенном ПП, то машина не может тронуться-глохнет. ну а на скольской дороге, значит ,тоже, передок перестаёт крутится при вывернутых колёсах и подключенном ПП, а раз так авто продолжает двигаться прямо, если б был диф межосевой авто не заносило . проверено сотни раз на Ш-нива, когда из грязи вылетаешь на асфальт при включеной блокировке
Ласковое слово и улыбка, врагу руки ломают ( турецкая посл. )
