Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  сергейплюс 47 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 10:49
сергейплюс
  • 47 сообщений
какие сальники в коробке и раздатке н2 --номера плиз
Сообщение отредактировал сергейплюс: 24 August 2012 - 10:54
  Saldamanin 9 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 05:33
Saldamanin
  • 9 сообщений
  • дизель,мкпп
Здраствуйте всем помогите найти схему расположения деталей в коробке где что находиться и где какие подшибники стоят( и их номера) если можно на мыло скинте aleksandr.231985@mail.ru
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 12 September 2012 - 18:33
GR_V
  • 4626 сообщений
Еще бы понимать что за кпп у тебя: Авто:Hover H3 дизель,мкпп
Отправлено 15 September 2012 - 14:20
Saldamanin
  • 9 сообщений
  • дизель,мкпп
помогите пожалуйста найти схему коробки
  agasfer 37 сообщений
Отправлено 23 September 2012 - 20:05
agasfer
  • 37 сообщений
  • 2013 г.,бензин 2.4,МКПП
Здравствуйте! Ховер Н-2,2008г.,бензин. Заказал подшипники для коробки согласно перечню подшипников из FAQ,разобрали коробку.Только что отзвонились из сервиса,2 подшипника промежуточного вала: ZM001A-1701306 и ZM001A- 1701302 не подходят,во всяком случае конструктивно они отличаются от стоявших.Какие будут соображения?
Можно ли простить врага? Бог простит! Наша задача организовать их встречу.
Отправлено 24 September 2012 - 16:53
смотря какая маркировка на родных подшипниках, вот тогда и будут соображения где их приобрести
Отправлено 24 September 2012 - 19:51
agasfer
  • 37 сообщений
Да приобрести-то приобрели по образцам,просто не очень понятно- у меня стояли конусные роликовые,причём 2 одинаковых.Соответственно,такие и поставят. А изначально закупленные роликовые радиальные,причём разные.Пытаюсь понять ,что бы это значило...)
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 24 September 2012 - 19:55
GR_V
  • 4626 сообщений
Пересорт у поставщика, регулярно сталкиваюсь с этим именно по китайским ЗЧ, видимо впаривают весь хлам с остатков склада!
  docent46 522 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 18:01
docent46
  • 522 сообщений
Сегодня снял КПП для замены сцепления и обнаружил, что подшипник первичного вала, тот что в коробке первый, не сидит плотно на валу, а при стопорении его пальцем вал прокручивается, а подшипник нет. Я в ступоре...
Отправлено 06 November 2012 - 15:22
docent46
  • 522 сообщений
Подскажите, как зафиксировать подшипник на первичном валу? На подшипнике видны потертости от стопорного кольца...
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 15:38
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Керном точек на волу натюкать (старый способ) Если конечно зазор не очень велик, очен внимательно не попадите на поверхность где сальник к валу прилегает ,Но не уверен что это поможет. А в принципе проверьте подшипник -он должен вращаться без каких-либо заеданий!
Сообщение отредактировал рязанский: 06 November 2012 - 15:40
Отправлено 06 November 2012 - 15:54
вал калёный, керном может и не получится, тогда эл.сваркой на посадочном месте "поднасрать"
Отправлено 06 November 2012 - 17:04
docent46
  • 522 сообщений
Подшипник вращается без заеданий. Зазор очень маленький, сваркой боюсь насрать много. Коробка не разобрана и разбирать пока не собираюсь.
Боюсь, что так.
Отправлено 06 November 2012 - 17:26
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Боюсь, что так.
[/quote]
попытка не пытка! Я всё равно попробывал бы !!
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 18:29
  • 4334 сообщений
НЕ надо ничего "поднасирать".Всё нормально,такая посадка.Это - компенсационные зазоры.Не возможно идеально совместить коробку и картер двигателя(если только обработать на станке за один заход)Кольцо вокруг вала проворачивается ТОЛЬКО ПРИ МАЛЫХ нагрузках,и то не всегда,при нормальной нагрузке работает подшипник.
Отправлено 06 November 2012 - 19:28
...... компенсационные зазоры.......
подшипник на вал должен садится плотно, проворачивание вала внутри подшипника мягко говоря не желательно
Отправлено 06 November 2012 - 19:45
docent46
  • 522 сообщений
То же так думаю. Иначе бы поставили втулку (подшипник скольжения).
Отправлено 06 November 2012 - 19:51
А какие симптомы сподвигли на замену сцепления, плохое переключение передач, или буксовать стало ?
Отправлено 06 November 2012 - 21:05
docent46
  • 522 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=233625
Отправлено 07 November 2012 - 08:58
точно. никто не отменял посадку вал-отверстие. допуски в таких узлах жесткие, либо делается прессовая или плотная посадка на вал и скользящая в отверстие, либо наоборот. при нагреве подшипник расширяется в две стороны, поэтому одна из посадок и делается скользящей, а при расширении по горизонтали ставятся для компенсации расширения волнообразные компенсационные шайбы. более того, смотрим на температурный класс подшипника (С1, С2, С3). не дай Бог поставить вместо С3 С1, заклинит при разогреве и будет вращаться в отверстии вместе с валом. может что то еще вспомню по нормам, или кто то добавит
