Полиуретановое защитное покрытие своими руками.
Сообщений в теме: 168
Отправлено 27 May 2014 - 15:47
а сушить в камере надо или так ?
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 15:57
рыжий
  • 885 сообщений
Сушить в камере ненадо!!! Главное чтобы температура была не ниже +20єС ! Время высыхания при +20єС на прилипание около 60мин. Полное высыхание 7 суток!!!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
Отправлено 27 May 2014 - 15:59
Сушить в камере ненадо!!! Главное чтобы температура была не ниже +20ºС ! Время высыхания при +20ºС на прилипание около 60мин.
СПС. а как его делают цветным, есть цветной или краску добавляют ?
Отправлено 27 May 2014 - 16:12
Колеруют...
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 16:32
рыжий
  • 885 сообщений
Раптор идёт в двух видов, ЧЁРНЫЙ и КОЛЕРУЕМЫЙ. Берёш колеруемый комплект (4 по 0, 75 и отвердитель1л.) и акриловую краску (цвет авто) , добовляеш в Раптор отвер.0, 25 и краски10% от объёма, встряхиваеш и смотриш какой цвет получился (на крышке)! Накручиваеш пистолет и вдобрый путь! Давление на компресоре ~3.8 ,
Отправлено 27 May 2014 - 22:32
(цвет авто) , добовляеш в Раптор отвер.0, 25 и краски10% от объёма, встряхиваеш и смотриш какой цвет получился (на крышке)! ...
Колеруют...
СПС
  Andrey KlinCity 100 сообщений
Отправлено 03 June 2014 - 23:36
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
На крашеный бампер как наносить? Полностью зачищать до пластика или заматить краску можно?
<©>Андрей<©>
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 00:26
Росомаха
  • 1285 сообщений
Вы исчерпали лимит ответов по автомобилю Лепсика, повторите вопрос после окраски следующей машины :kol_sad: .
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 00:31
рыжий
  • 885 сообщений
Просто за матовали родную и сверху нанесли покрытие! До пластика не обязательно!
Отправлено 04 June 2014 - 09:16
Andrey KlinCity
  • 100 сообщений
  • бензин,МКПП
СПС!!!
<©>Андрей<©>
  AlekSnat79 76 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 15:24
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
Кто нибудь из покрасивших даст какой нибудь отзыв , как держится покрытие и как пережило зиму .
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 22 April 2015 - 16:44
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Отличное покрытие и держатся будет хорошо если ещё сделать самому или добросовестным людям отдать , мне не повезло местами отваливается и видно что красилось без подготовки хотя красил с подачи Григория в Проверенном сервисе , но кстати на ударных местах держится на бампере и арках может там подготавливали будем надеяться.
Отправлено 22 April 2015 - 16:46
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
а красили тока снаружи? внутри металлические части красились?
Отправлено 22 April 2015 - 16:52
Sergey99
  • 979 сообщений
И проёмы красят и кузова пикапов, у меня только внешне бампера , арки , пороги. А что внутри то красить ?
Отправлено 22 April 2015 - 16:54
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
я хочу всю покрасить , внутри проёмы дверей и железные части что дверные уплотнения прикрывают , короче весь металл внутри - что виден.
Отправлено 22 April 2015 - 17:02
Sergey99
  • 979 сообщений
Красят с проёмами только разбавляют больше чтобы фракций крупных не было получается послабее покрытие но там и трений нет.
Отправлено 23 April 2015 - 07:22
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
меня больше смущает как все проёмы плёнкой закрывать - чтоб салон не испортить , стоит ли в машинном отделении красить ? - охото эстэтики , а не так что снаружи одно - внутри другое.
Отправлено 23 April 2015 - 07:40
Не проще покрыть защитным слоем того же цвета, что и машина? Гемора меньше с покраской внутри, эстетика сохранена... И это не считая денег, внесения изменений в ПТС и проч.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 April 2015 - 07:42
Отправлено 23 April 2015 - 11:37
Sergey99
  • 979 сообщений
Раптор колеруется в любой цвет , и можно покрасить чтобы не вносить не какие изменения , а проёмы с машинным лучше действительно в цвет зачем там куски камней. А чтобы не смущало лучше доверить профессионалам.
Отправлено 23 April 2015 - 14:34
AlekSnat79
  • 76 сообщений
  • 2,4
я в цвет конечно буду, но думаю чтоб точно попасть - нужно ехать к диллерам.... , но краска всё равно отличатся по виду будет - вот и думаю и в салоне может покрасить все металлические части.
Сообщение отредактировал AlekSnat79: 23 April 2015 - 14:36
