Перегрев дизеля
Сообщений в теме: 378
  Xgrows 574 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 07:11
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Для окончательного диагноза нужно вытравить воздушную пробку из верхнего патрубка, уровень в бачке оставить где-то по середине. И поездить на прогретой машине при оборотах 2500-3000. Если после такой езды в верхнем патрубке не появился воздух, то пронесло, если появился - то прокладка, точнее, голову повело.
В ближайшее время найду нашу крышку радиатора новую, завтра заменю полностью антифриз с промывкой и попробую. Есть ли аналоги оригинальной крышки радиатора? Просто предполагаю, что у официалов как обычно ничего нет.
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 07:17
Imot
  • 1447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Обычная крышка с маркировкой 1.1. Но я бы сперва воздушную пробку вытравил из патрубка без замены ОЖ, чтобы антифриз лишний раз не переводить, это из личного опыта.
Илья 89 26 Одевять6 8з45
Отправлено 26 November 2013 - 07:19
Судя по написанному движок у китайцев не получился,но удивляться тут не чему
Отправлено 26 November 2013 - 07:21
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Установкой стравливающего крана?
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 07:25
Imot
  • 1447 сообщений
Ага, пробка -это как билет лотерейный, а через кран наверняка стравливается. У меня после замены прокладки через пробку около 200мл ОЖ в систему охлаждения из бачка ушло, а после через кран еще около 400мл.
Отправлено 26 November 2013 - 07:26
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Хорошо.
и так не удобно они сделали компоновку всего всего,ХРЕН ПОДЛЕЗЕШЬ просто ! или руки под прямыми углами ломать!
  dreary 144 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:33
dreary
  • 144 сообщений
  • Был Н2 МКПП б. Был H5 АКПП д.
Что то у всех производителей в последнее время дизеля не получаются, сходи про 4d56 почитай знаешь где стоит ?
Но вот, что с протяжкой болтов или с их материалом намудрили это точно, у меня второй ховер и там и там в первый год прокладка под замену.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 08:44
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Саш, а у кого из современных дизелей он получился? У всех почти муки с головкой, да с топливной системой.
Дизель не любит оборотов, а их в современном моторе до 4000 раскрутили. Учитывая степень сжатия на таких оборотах происходит колоссальная нагрузка на ГБЦ. Да и мощность подтянули 150 кобыл на 2 л. А за счет чего, образно из топлива и воздуха. Да плюс нам и этого мало, начинаем тюнингом прибавлять, а это еще доп нагрузка на ГБЦ. Ну что-то должно ломаться?
Почему у Н2 2,8 ТD проблем меньше? Да потому что 2,8 л и 90 кобыл. И вся арифметика.ИМХО.
Отправлено 26 November 2013 - 08:50
+1
дизелёк любит спокойную езду, для любителей обапал давить на гашетку дизелёк не подходит :kol_friends:
Отправлено 26 November 2013 - 10:29
Dimas,возразить просто нечего :kol_friends:
Отправлено 26 November 2013 - 15:19
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Итак, купил новую крышку радиатора, установил. Правда на давление 0,9 атм, а не 1,1. Не было на 1,1 нигде (5 магазинов обошел). Также убрал крышку со штуцерами из расширительного бачка и удлинил просто шланг (времянка). Все это закрепил, сегодня после работы будем пробовать. Кстати после сегодняшней утренней поездки (пост №79) как и обещал после охлаждения двигателя (4 часа) проверил уровень в радиаторе. Из радиатора антифриз не ушел ни сколько!
Отправлено 27 November 2013 - 07:19
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Вчера после работы весь путь практически было все хорошо, ехал в обычном режиме, но без резких ускорений. Под конец решил попробовать резкое ускорение в затяжную гору с сильным наклоном (примерно 1000-1400 метров), температура поползла вверх (так и должно быть), достигла уровня миллиметр выше середины и так и держалась ещё минут 7-10, пока я не стал спускаться вниз с горы. Как только машина наклонилась - пошел холодный воздух из печки, температура сильнее вверх. Потихоньку доехал до дома (температура до красной зоны не доходила), через 4 часа проверил уровень в радиаторе. Радиатор полный, в расширительном уровень max, а после остановки был полный, т.е. обратно в радиатор стало засасывать. Сегодня утром ехал без резких ускорений, никаких проблем с температурой нет. Не пойму, почему только при сильной нагрузке гонит антифриз в бачек то?
Отправлено 27 November 2013 - 07:29
тебе ж все(100%) сказали, что прокладке пипец,дак ты хочешь, чтобы у тебя не только голову повело, а и блок...тогда движку пипец зы у меня при езде в гору температура повышается мах на 2град...если средняя 82, то до 84-х, а при сбросе газа уменьшается от 4-х и более(зависит от окружающей температуры)
  Imot 1447 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:55
Imot
  • 1447 сообщений
Джедай прав на 100%, под нагрузкой давануло газов в систему охлаждения, после сброса газа пузырь попал в печку. Все симптомы пробоя прокладки.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:05
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
А чего тут не ясного, больше газу, больше топлива, сильнее давление в камере сгорания при возгорании. Короче начальная фаза прожига прокладки. Чем дальше тем больше затрат на восстановления. Решать тебе.
Отправлено 27 November 2013 - 08:17
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Ок. Едем к официалам на днях ((
Отправлено 27 November 2013 - 08:36
дорого у них получится
Отправлено 27 November 2013 - 08:42
Xgrows
  • 574 сообщений
  • бензин Luxe
Думаете кто-нибудь еще возьмется? Попробую обзвонить другие конторы.
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:45
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
В принципе там сложного ничего нет и для стороннего сервиса. Только с форсунками объяснить надо, что бы не завоздушили.
