Подшипник муфты кондиционера.
Сообщений в теме: 106
  Ramses 16 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 12:24
Ramses
  • 16 сообщений
  • бензин, чип
Всем привет. Подскажите, на компрессоре прижимная пластина (которая прикручена гайкой) должна крутиться со шкивом или стоять на месте)?
  Просто Лёха 292 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 13:46
Просто Лёха
  • 292 сообщений
  • LUXE, бензин, МКПП, hash
Крутится при включённом компрессоре, стоит на месте при отключённом.
  Ramses 16 сообщений
Отправлено 08 February 2018 - 14:44
Ramses
  • 16 сообщений
  • бензин, чип
Нашёл на красном информацию. Вот не понимаю пока, как увеличить зазор? Куда шайбы подкладывать? Надо снять пластину? Я когда закручиваю гайку полностью, начинает крутиться и шкиф и пластина, если отпустить немного гайку, пластина иногда прокручивается. А если гайку сильно ослабить, то появляется небольшой стук.
  илмар 279 сообщений
Отправлено 25 June 2018 - 04:48
илмар
  • 279 сообщений
А если на заглушеном двигателе крутить рукой она должна свободно вращаться или туго ?
Илмар Изображение
  Zloi prorab 35 сообщений
Отправлено 11 June 2019 - 12:44
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Доброго всем времени суток. Вот и меня посетила проблема с кондеем. При срабатывание муфты слышно скрежет при отключение муфты становится тише или пропадает. При снятом ремне шкив крутится беззвучно и плавно, похоже проблема не с подшипником.
Вопрос: попал на замену кондея?
Или что то еще?
Кто что посоветует...
Да, без ремня двигатель работает тихо, без скрежета.
"http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover"]http://www.autometric.ru/car/great-wall/hover[/url]][IMG]
Отправлено 11 June 2019 - 12:54
https://www.drive2.ru/l/459821261367847308/
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=27855
Отправлено 11 June 2019 - 13:13
Игорь Валентинович, Игорь, тут, скорее всего, не в подшипнике дело... При срабатывании электромуфты подшипник уже не работает, так как получается жёсткий шкив.
Тут может быть куча всего, в том числе и кончина компрессора ввиду износа.
тыц
К примеру, вы заводите двигатель, включаете кондиционер и слышите посторонние шумы от компрессора в виде урчания, стука или гудения. В такой ситуации небольшой холод может поступать, но по манометрам видно отсутствие давление или его резкий перепад.
Это может свидетельствовать о целом ряде неисправностей – износе рабочих поверхностей, поломке согласующего устройства (при его наличии) и клапанной группы.
Появление таких симптомов может свидетельствовать о:
«старости» кондиционера и его естественном износе;
слабом давление фреона или же его полном отсутствие в системе;
поломке вентилятора охлаждения;
появление грязи в радиаторе (конденсаторе) кондиционера (компрессор в этом случае мог выйти из строя по причине повышенной нагрузки);
сбои в циркуляции фреона. К примеру, могут быть проблемы с конденсатором, фреонопроводом, терморасширительным вентилем (он может оказаться попросту закрытым).
Взято тут https://www.drive2.ru/b/2505930/
Отправлено 11 June 2019 - 14:37
Владимир, хочет менять пусть меняет.
Последнее время тут переубеждать и советовать сьезьдить на сервис становится не благодарным занятием.
Здесь много "виртуальных" мастеров по кондиционерам развелось.
Zloi prorab, почитай и сам догадаешься https://auto-kondey.ru/works/mufta-kompressora-konditsionera.html
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 June 2019 - 14:34
Отправлено 11 June 2019 - 14:40
Zloi prorab
  • 35 сообщений
  • дизель АКПП
Спасибо Игорь, тему я прочёл всю изначально, похожего не нашел. Поэтому написал сюда. Скорее всего прав Владимир, как это не прискорбно.
Ремонт компрессора скорее всего у спецов?
Или можно самому покапаться?!
Живу на юго-востоке 20 км от МКАД кто что подскажет, посоветует?
Отправлено 11 June 2019 - 14:43
Zloi prorab, я бы посоветовал  купить новый компрессор (на долгие годы хватит) , а так позвони в клубные сервисы пообщайся.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 11 June 2019 - 14:43
  CheshirCat 25 сообщений
Отправлено 29 June 2019 - 09:22
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Други, нужна ваша подсказка. Заправил месяц назад кондиционер, предыдущий фреон вышел через ниппель в связи с отсутствием колпачка на нем. Все было в грязи, почистили, сделали диагностику, вакуум держит 20 минут, гоняли, заправили. Все заработало. Ездил без проблем, правда было слишком холодно даже при 26 на климате, ездил на 1 скорости вентилятора. Затем машина 3 дня простояла, я вчера поехал и включив кондиционер на холостых услышал гул. Под капотом тишина, первое на, что подумал подшипник. Звук от куда то из приборной панели, скинув бардачке понял что при включении кондиционера и появлении гула идёт мелкая вибрация по блоку печки слева от вентилятора печки. Скорость вентилятора не влияет, чем выше обороты двигателя тем тише звук. В движении тишина. Что это может быть? Малое количество фреона?
Отправлено 29 June 2019 - 09:38
CheshirCat,кондей-то работает?
Отправлено 29 June 2019 - 09:50
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Владимир Козлов, да, все работает. Холодит.
Отправлено 29 June 2019 - 09:52
Тогда причём здесь фреон? У тебя мусора, небось, с улицы налетело, вот он и гремит.
Отправлено 29 June 2019 - 09:56
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Кто он? Фильтр новый чистый. Гудит только при включении кондея и на 1000-1100 об. Двигателя.
Отправлено 29 June 2019 - 10:06
о каком подшипнике идет тогда речь?
а там только вентилятор печки и .........правильно сказал Владимир - мусор, вот там и смотрите, тем более двигатель печки весит на 3 винтах и вытащить его труда не составляет.
если не разбираетесь и вам должны были дать гарантию вернитесь обратно и пускай решают вашу проблему.
Отправлено 29 June 2019 - 10:14
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Хорошо, если это мусор. Какая связь с оборотами двигателя? Я с машинам не первый день, ремонт всегда сам делаю. Если ткнете носом в форуме на описание работы климата. Буду благодарен. Автодиагностику кстати делал. Показало 00
Отправлено 29 June 2019 - 10:28
Есть очень малая вероятность, что вибрация пошла от дисбаланса крыльчатки, было такое, когда грузик балансира отваливался... Правда, я на форуме видел максимум два таких случая.
Отправлено 29 June 2019 - 10:29
CheshirCat
  • 25 сообщений
  • Бензин 2,0 МКПП
Ладно, полезу в печку. Спасибо! Начнем как говорится с малого.
  АндрейPolter 1 сообщений
Отправлено 08 July 2019 - 15:16
АндрейPolter
  • 1 сообщений
Всем доброго времени суток. Нужна помощь, при замене подшипника на шкиве кондиционера, был погнут этот шкив. Теперь некоректно работает прижимная пластина,при выключеном кондиционере она прокручивается, хотя не должна. Из выше описаного вопрос, с какого авто подойдет шкив? отдельно на наши авто муфта не продается, только вместе с компрессором.
