Домкрат !
Сообщений в теме: 235
Отправлено 11 February 2014 - 13:19
Сейчас не вижу в продаже винтовых домкратов с двойным винтом - это когда привод "качалка" с храповиком,
На уазике такой :padstalom_178:
А как спереди цеплять когда нет стального бампера и усиленных порогов?!
Примерно вот так
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17605
  Vik 073 837 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 13:21
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Самый удобный это хайджек!
Да и сзади как цеплять если фаркопа нет?! :padstalom_178:
Примерно вот так
Опять же это доработка! Вопрос для стокового автомобиля!
Всю правду про мою машину, можно почитать тут Мои путешествия
  Сергей48 40 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 13:29
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
НЕНАДО!!! У меня до сих пор валяется, т.к. даже на асфальте не удобно ( колёса продавливают асфальт). Он хорош только на твёрдом ровном покрытии, а на земле не пойдёт - не катается, хоть и ПОДКАТНОЙ!!! Сейчас не вижу в продаж...
Ну ты совсем меня с толку сбил! :)
Так ЧТО ЖЕ БРАТЬ??? Хочется и "подкатной" и "Джэк" тоже было бы не плохо.
А получится как обычно: Купишь один, а потом будешь думать почему другой не купил :padstalom_178:
Клубный номер: 2139
Я на Драйв2 http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/serega755/
Отправлено 11 February 2014 - 13:32
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
С машиной планируется какой нибудь тунинх? Лифт и т.п.? Тогда и думать нечего Джек!
Если нет, то решать вам! Я бы взял бутылочный (только потому, что подкатной места много занимает!)
Отправлено 11 February 2014 - 13:35
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
Серьезных дороботок не планировал, только если чуть больше колесики поставить(без фанатизма).
Клубный номер: 2139
Меньше всего места занимает надувной,да и засунуть его можно куда угодно
Отправлено 11 February 2014 - 13:39
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
Вот, погляди:
Клубный номер: 2139
Отправлено 11 February 2014 - 13:40
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
Неудобен и по времени долог в использовании.
Отправлено 11 February 2014 - 13:42
Любые колёсики увязнут! Нужна площадка для опоры, но потом и её выковыривать. А когда в грязи!?
Конечно, с "Х.Д." лучше, но нужно для него что-то мастерить!
Отправлено 11 February 2014 - 13:45
Вот, погляди: Да не тот домкрат купили,надо брать под компрессор
Все зависит от производительности компрессора,да и подымает сразу всю сторону
Отправлено 11 February 2014 - 13:48
Так ЧТО ЖЕ БРАТЬ???
Сначала определитесь, в каких условиях будете использовать. У каждого свои плюсы и минусы.
Снять-поставить резину в гараже на твердом покрытии - подкатной при условии, что он поднимет машину без дополнительных проставок (промежуточного подъема). У меня подкатной 3 тонны. Зад под мост поднять получается только с промежуточным подъемом и подкладкой брусков под домкрат - забил сразу на него, при этом тяжело под конец "виснуть" на ручке домкрата.
Асфальт, плотный грунт - бутылочный гидравлический (только подъем в вертикальной плоскости) или механический домкрат. Площадка больше, не так проваливается в асфальт (было сказано выше).
Бездорожье, грязь, засели по раму - ни подкатной, ни бутылочный не помогут (если не варакаться, как свин). Тут хай-джек (из домкратов) рулит...
Сам пользую в гараже гидравлический домкрат 20 тонн. Сварил на винт домкрата насадку из швеллера с кольцом из трубы чуть больше диаметра винта для надежной фиксации, и ребрами жесткости. Выход штока большой, поднимать легко, домкрат не соскальзывает... Но это только для гаража и асфальта.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 13:50
vital-1
  • 1211 сообщений
у меня родной всегда в машине, подкатной в гараже, гораздо удобнее бутылочных, и ставится на раз. с бутылочным весь перемажешься пока его подставишь. и Джек с цеплялкой за колеса плюс подставка (вот нужны пороги под него). Джек беру на покатухи или когда в дебри на рыбалку лезешь :5:
Отправлено 11 February 2014 - 13:52
Сергей48
  • 40 сообщений
  • 2л.Luxe
Снять-поставить резину в гараже на твердом покрытии - подкатной при условии, что он поднимет машину без дополнительных проставок (промежуточного подъема). У ме...
Короче РЕШЕНО!!!
Возьму подкатной и бутылочный (в 2000р у нас можно уложиться) и копить на ДЖЭКА, т.к в планах на будущее поставить силовые пороги.
Клубный номер: 2139
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 11 February 2014 - 17:53
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Короче РЕШЕНО!!!
А почему не купить штатный? Для штатного использования? Все остальное, на мой взгляд, только для гаража или покатушек на подготовленной машине. Мнение, что штатный домкрат очень достойный вариант, сложилось после нескольких использований как для смены колеса, так и вызволения машины из говен. Хотя в наличии имеется практически все виды, кроме надувного...
Виктор 9265922191
Отправлено 11 February 2014 - 18:13
Vik 073
  • 837 сообщений
  • зажигалка Lux
А почему не купить штатный? Для штатного использования? Все остальное, на мой взгляд, только для гаража или покатушек на подготовленной машине. Мнение, что штатный домкрат очень достойный вариант, сложилось после нескольких использований как для смен...
Потому что мне даже штатного мало а переделок и нет почти. Колеса 245/75 R16 и проставка над пружины 3см
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 10 April 2014 - 15:49
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Штатный домкрат отлично поднимает зад за мост перед под рычаг и всё равно какой бодик и лифт. Он нужен для смены колеса или ремонта в дороге , а может вообще не понадобиться и возить подкотной в богажнике.......это должно в гараже быть. Собираюсь себе купить подкатной для смены колёс да колодки и т.д. Пока всё это делаю штатным уже 3 года и не вижу никаких проблем очень хорошо подымает , для навсякий случай в машине возить лучше не вижу да и место штатное есть в багажнике не мешает.
  morze 2978 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:22
morze
  • 2978 сообщений
  • патр, готовый к 33 тапкам
получается если есть гараж, то пусть там живет подкатной, а в машине обычный бутылочный, для ремонта в дороге, ну а в покатушках экспедициях джек.... я кстати опору под джек немного подпилил, чтоб бутылочный на нее ровно вставал, и подьем хороший, и опора в грунт больше и не скользит.
  АндрЭ 965 сообщений
Отправлено 15 October 2015 - 09:19
АндрЭ
  • 965 сообщений
  • люкс зажигалка МКПП
Кто разбирал полностью штатный домкрат? У меня отвалилась башка упорная, как она там крепится - на шариках чтоли???
8903.575.5965. Андрей
Отправлено 15 October 2015 - 09:24
Вот он разбирал:)
Отправлено 15 October 2015 - 09:30
Там установлено распорное кольцо в пазах.
