Где покупаем запчасти?
Сообщений в теме: 127
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 07:40
mjaskovdv
  • 198 сообщений
в очередной раз могу порекомендовать emex.ru. заказываю там, и коллеги на работе теперь тоже там затариваются.
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 10:13
vital-1
  • 1211 сообщений
а где они в заводском ?
Отправлено 09 July 2014 - 10:20
mjaskovdv
  • 198 сообщений
в заводском их вроде нет.
вот где есть.
я работаю с филиалом на Рахова. там Владимир рулит. получаю все в офисе 64niva.ru. ну а попутно еще и наклейки и т.д.
он же обещал попробовать подобрать салонный фильтр, я оставлял образец.
но видать не получилось, или забыл.
  финн 326 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 07:50
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
На каком базаре?
Соколовая и Студ городок, если что в личку напиши на форкап есть телефон, подкрылки решил брать новолайн по 2 т.р. но есть похуже 1200 р., фаркоп за 5 т.р. забрал, толстый метал, может после установки обработаю тектилом или ещё чем и всё.
Отправлено 10 July 2014 - 07:59
mjaskovdv
  • 198 сообщений
кто нибудь брызговики менял? если да, то на какие и где брали. На форуме рекомендуют польские Элит. но найти их ни где не могу.
  Fly Shark 540 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 18:21
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
а зачем ты хочешь поменять брызговики? и какие - задние, передние? ps у меня на американце вообще брызговиков не было....
  Diam 490 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 20:10
Diam
  • 490 сообщений
  • бензин 2.0 2013г
Хвались фаркопом давай!!! Фото в студию! И ты брал на H5 или на H3 ??
брал у официалов, рублей 200 вроде стоил.
при пробеге в 9 т.км. фильтр был весь забит.
Да, я с оффами созвонился, сказали 225р. По клубной карте как раз 2сотки выйдет... :kol_smile3:
Саратовская Группа Ховер-клуба Viber на моем номере +79O2 71O 45O4
  финн 326 сообщений
Отправлено 11 July 2014 - 15:59
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
Как поставлю, так будут фото. Сегодня позвонил официалам спросил сколько стоит поставить подкрылки, только установка. Мне ответили 2200 и ещё каких то 500р, за что я так и не понял, выключил телефон и посмеялся. Подъехал к станции, парень долго мялся и запросил 400р, за эту сумму и поставили. Хотя там и самому делать особо нечего, даже колёса снимать не надо.
  Редиско 303 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 06:16
Редиско
  • 303 сообщений
  • 2.4л бенз с палочкой выручалочкой
Как поставлю, так будут фото. Сегодня позвонил официалам спросил сколько стоит поставить подкрылки, только установка. Мне ответили 2200 и ещё каких то 500р, за что я так и не понял, выключил телефон и посмеялся. Подъехал к станции, парень долго мялся...
Лучше самому ставить. Снять локеры. Помыть арки. Наклеить вибропласт и покрыть антикором. Смазать места соприкосновения подкрылков с арками (дабы реагенты не попадали в щель и вода не задерживалась)
  Владимир Александрович 364 сообщений
Отправлено 12 July 2014 - 09:18
  • 364 сообщений
Наблюдения показали, что ржавчины в указанных местах не наблюдается даже у машин со стажем в лет 10. Сам промазал ниши "Пушечным салом" толщина менее 0,5 мм через год ревизия показала полёт нормальный (с пластмассовых элементов находящихся наруже смылась). Но здесь хозяин барин можно только посоветовать. Подкрылки необходимо покупать только под штатные крепления и ни в коем случае не под саморезы, через полгода в точках заворачивания саморезов выступает ржавчина (с которой бороться бесполезно) и вылазиет на внешнюю сторону крыла. Продумываю вариант наклейки на подкрылки ворсистого пластика (как делается на импортных грузовиках) дабы не налипал зимой снег, а летом меньше пылила грязью во время дождя (подбираю материал в магазинах).
Zello: Hover club Саратов(Vladimir Alexandrovich)
Отправлено 12 July 2014 - 09:51
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
на грузовиках что то типа коврика синтетического как на входе в магазин для чистки ног (такой как газон искусственный, только очень жёсткий)
Отправлено 13 July 2014 - 08:51
  • 364 сообщений
Да Да Да! Вот только пока не могу найти "ворс" мелкий и не более 5 мм.
Отправлено 14 July 2014 - 07:22
mjaskovdv
  • 198 сообщений
зимой полно снега на них набивается. задолбался уже после каждой поездки бегать вокруг машины и обстукивать их.
а оставить боязно - много инфы, что отрываются потом, вместе с пластиковыми порогами.
Отправлено 14 July 2014 - 08:17
vital-1
  • 1211 сообщений
то же есть желание поменять, вот думаю "sparco" приладить, но пока мне в Саратове они не попались на глаза.
Отправлено 14 July 2014 - 08:33
mjaskovdv
  • 198 сообщений
мне показалось, что спарко уж совсем по колхозному выглядят. хотя, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные.... я еще не теряю надежду найти где-нибудь польские.
  финн 326 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 09:43
финн
  • 326 сообщений
  • Лыжи
А если силиклном пробрызгать обильно?
Отправлено 14 July 2014 - 21:57
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
да, если отсутствуют пороги дополнительные, то обвес спереди отрывается с клипс.
если поставить подкрылки и докупить небольшие черные резиновые брызговики - этого будет достаточно
при больших брызговиках велика вероятность отрыва их при езде задним ходом
Отправлено 15 July 2014 - 22:44
  • 364 сообщений
А что это за спарко! Брызговики?
при больших брызговиках велика вероятность отрыва их при езде задним х...
Насчёт клипс не обсуждаю всё правильно! Даже если поставить болты с гайками не помогает испытал, на своём! Понятие больших интересное, но если они эластичные при достаточно низких температурах то проблема может решиться и просто сбитием ногой!
  Abvitt 16 сообщений
Отправлено 25 May 2015 - 13:46
Abvitt
  • 16 сообщений
Еmex.ru Россия, Саратов, улица Тархова, 31а +7 (8452) 46-51-18, +7 (8452) 74-68-46 Очень приятные ценны.
Отправлено 25 May 2015 - 20:21
Fly Shark
  • 540 сообщений
  • DW Hower h3 turbo
у них пунктов выдачи полно по городу я забираю с Джип центра на вольском тракте цены +-1% с автодоком, редко когда большая разница, если только аналоги прога по разному находит.
