Протечка воды в салон. Вода в салоне
Сообщений в теме: 426
  neo777 26 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 20:28
neo777
  • 26 сообщений
  • 2.0 TD AT
Текут задние двери при бесконтактной мойке. Завтра поеду к диллеру пусть смотрит... А вот багажная дверь"тьфу-тфу" сухая.
  максss 56 сообщений
Отправлено 28 April 2012 - 20:45
максss
  • 56 сообщений
  • белый 2.4 бензин
у меня тоже текло в багажник,оказалось через крепления релинга ,промазал герметиком дождался когда подсохнет и закрутил релинги обратно,больше не течет, только очень сильно не затягивайте болты релингов ато резиновую втулку расплющит и потечет опять :kol_friends:
  fantan16 141 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 18:11
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
всем привет.горе у меня .течет салон. как уже писал .течет право пассажирское передние место. течет прям под ноги. где то из под печки. верхние крепление багажника смотрел все сухо. снял под дворниками пластик тоже все сухо.так не чего не могу сделать. может у кого тоже самое было.
Отправлено 23 August 2012 - 18:13
так ОЖ это или вода?
Отправлено 23 August 2012 - 18:16
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
вода. как дождь так ведро воды. как нет так сухо. на вкус и цвет. похож на воду. как дождь пройдет. так все коврик полный .
Отправлено 23 August 2012 - 18:20
снимай дворники и жабо смотри там протечку и вклейку стекла проверять надо...
Отправлено 23 August 2012 - 18:26
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
снимал дворники. там все сухо. стекло промазал с правой стороны .под капотом. на стенке где выходит шланг из под кандея. из которого капает вода при включение кандея кандицат . вот там все мокро. там обшивка стоит. ну я не пользуюсь кондиционерам.тока как вода туда по подает так и не понял.
  Диего 1793 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 20:55
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Может бред, но у нас нет салонного фильтра и вода может затекать при сильном дожде (где то на форуме уже читал про это) так что может там какой дефект!
Жизнь прекрасна когда в теме!
Отправлено 23 August 2012 - 21:02
Негде там затекать,если только мамому дырку сделать http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?...sc&start=45
Отправлено 24 August 2012 - 05:18
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Так я же и говорю, что если все в порядке, то может там какой дефект, хз может трещина в воздуховоде или еще что! Когда выбирал машину читал один отзыв, там было написано, что в сильный дождь из воздуховода течет вода, я сам удивился и когда на Ховере попал в сильный ливень, то все ждал когда потечет, но все было сухо и комфортно! Вот я и подумал что может есть машины с каким то дефектом приточки воздуха!
Отправлено 26 August 2012 - 15:43
fantan16
  • 141 сообщений
  • бензин. 2.4.
я не пишу что именно там вокруг этой трубке все мокро. . а где течет не пойму. .
Отправлено 31 August 2012 - 10:54
pankration77
посоветуйте что мне делать? после дождя так же потекла вода с левой стороны в багажник.прочитав причины тут на форуме посмотрел петли и где релинги там уже промазано герметиком белым. позвонил дилеру насчёт гарантии, мне сказали что это болезнь и это типа скорее уплотнитель надо менять, не гарантийный случай! за свой счёт.либо промажут сказали либо сам уплотнитель менять и мне его ещё искать его.приехать тока через неделю можно))) а до этого времени мне что мокнуть?)))) или самому всё снимать и промазывать герметиком и не ехать в салон?)))дожди каждый день идут)))
Отправлено 31 August 2012 - 18:53
Диего
  • 1793 сообщений
  • Ford explorer
Я как купил, то попал в снегопад, а на следующий день дождь пошел и тоже потекло в том месте где и у вас (на задней шторке багажника капли были) я на верхний уплотнитель наклеил черный резиновый уплотнитель, который в хозяйственных продается и сейчас не капельки!
Отправлено 31 August 2012 - 19:59
AncifeR
Привет ! у меня H5. Проблема та же самая. 3 раза возил к дилеру и они мне по ГАРАНТИИ промазывали все герметиком. Так что никаких денег не надо- это развод :)
Отправлено 01 September 2012 - 11:51
pankration77
так гарантия вроде не распространяется на резинки! завтра пролью шлангом и посмотрю откуда капает)
  петрович76 183 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 11:16
петрович76
  • 183 сообщений
  • супер люкс,мкпп,2 л,2011г. Gi
тоже после хороших дождей обнаружил коврик передний правый весь в воде,а под резиновым ковриком полный пипец (океан). Поиски протечи и результат повергли меня в шок. С обоих сторон кузова спереди,в коробах,там где крепятся передние двери идут резиновые шланги,через которые сливается вода,которая попадает с омывателя и дождь который попадает между стеклом лобовым и капотом. И один шланг после тряски по деревни выскочил из короба и лёг под накладкой пластиковой снизу и ковролином. Вся констукция слива воды это полный обсурд,Вся вода сливается из шлангов нам прямо во внутрь порогов,а потом из порогов через технологические отверстия в кузове сливается на дорогу. Наверно так сделано что бы пороги побыстрее сгнили. Думаю надо сверлить дырки и выводить шланги либо вперёд под подкрылок,либо удлинять и выводить их под кузов снизу,а также не забыть залить пороги мовилем. Интересно так у всех сделано или только у меня было? спасибо за внимание.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 12:02
Vitale
  • 1218 сообщений
Плохо когда не добросовестный продавец пользуется тем, что не каждый покупатель знает свои права.
Вы не на резинку предъявляете претензии, а на все изделие в целом - НА АВТОМОБИЛЬ с нарушенной герметичностью салона!!!
При этом, если причина в резинке, то необходимо это доказать, только тогда можно говорить об отказе в признание случая гарантийным! При этом если довести дело до суда, то суду "до лампочки", что там производитель написал в договоре о гарантии. Он будет рассматривать изделие в целом! Гарантийщики об этом знают, но они гораздо хитрей покупателя...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 03 September 2012 - 10:50
pankration77
спасибо за совет,запишусь кним пусть выясняют! но сам не понял откуда капает, снял верхнюю накладку пластк. там выходят болты от петель и отверстия под провода.под болтами не течёт, где провдка проложена тоже сухо.уплотнитель тоже сухой, я поднимал его он весь промазан липкой серой хренью да ещё и внекоторых местах герметикос светлым.а капает из технологических овальных отверстий вверху. не пойму откуда туда вода попадает?может под антенну сочится и по потолку в них затекает?
Отправлено 03 September 2012 - 13:19
нет не под антенну затекает, а именно под овальные пластиковые площадки под электрику. там пластиковые зажимы, а они одноразовые, короче проще вокруг обмазать обычным силиконовым герметиком, цена вопроса 110 руб. и 30 мин на обработку
  jey 11 сообщений
Отправлено 04 September 2012 - 09:37
jey
  • 11 сообщений
В общем, у меня тоже такое было сразу после покупки в первый же дождь текли две задние двери, водительская и багажник. После первого ТО подрелулировали все и тьфу-тьфу-тьфу. Но теперь заметил такую вещь. После дождя открываю дверь и с нее ( с двери) как будто изнутри откуда-то течет водичка. У кого было? Что делать? Я так понимаю, надо мазать герметиком? Но где? Как? Откуда вода попадает внутрь двери? Подскажите!!!
