Ремонт и новоприблуды в своих авто ...
Сообщений в теме: 386
  logotip1980 839 сообщений
Отправлено 11 May 2015 - 19:24
logotip1980
  • 839 сообщений
  • МК,лифт,бод, ГП4,55, СБ, январь 5.1
Уже три года беру все в автодоке, у них до 5 тыр заказ привозят, а оплата при получении, раньше в экзисте, но там на 15% дороже. Масло теперь беру на Галической в магазине автохимия, он года два назад открылся, даже после падения рубля цены там норма.
Многодетный ПАПА:)
КХК - Нерехтские тропы.Зима - 2015!!!!
Мой клубень 1886-ой!!!
  veresk 49 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 19:26
veresk
  • 49 сообщений
  • салон H5
Поменял вообщем сегодня масло, масляный купил на Никитской(спасибо Мишь),воздущный ,топливный на Смирнова в Китай-Америка-Корея)Сравнил кстати с масляным фильтром что на Смирнова,ничего криминального не заметил) но как говорится-бережоного....
Клубный номер 1019
  krugnik 73 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 20:24
krugnik
  • 73 сообщений
На фото хорошо видно на сколько увеличилась в объёме резинка. Забыл уточнить, что, после ТО (замены фильтра и масла) пробежал где-то 450 км. Вот фото собрата, и фильтр такой же https://c-a.d-cd.net/1e62b62s-480.jpg и такая же болезнь.:kol_smile3:
Сообщение отредактировал krugnik: 12 May 2015 - 20:32
  Вован44 359 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 10:58
Вован44
  • 359 сообщений
подумываю о том чтобы сделать легкий лифт на ховрюшу,амморты и пружины поменять, а смогут ли у нас нормально сход развал сделать?
В Автолиге за Волгой делают без проблем, осенью я делал за 800 рублей
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
  Владимир82 415 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 13:50
Владимир82
  • 415 сообщений
  • 2012 Бодик Лифт Январь Г.П 4.55 ГБО
чертежи защиты бамперов и порогов.
Привет. вот здесь посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic1672.html
Мой клубный номер 2442
Отправлено 19 June 2015 - 17:45
krugnik
  • 73 сообщений
Господа форумчане! подскажите пожалуйста где можно найти чертежи защиты бамперов и порогов. просто у меня случайно :kol_crazy: появился материал и я хочу изготовить их самостоятельно
www.drive2.ru/l/6943599/
Сообщение отредактировал krugnik: 19 June 2015 - 17:47
  Ne'kto 1 сообщений
Отправлено 28 June 2015 - 10:14
Ne'kto
  • 1 сообщений
  • Luxe
Всем привет. Недавно купили Ховер H5 (бензин). Машина вроде новая, но появилась проблема. Самопроизвольно загорается лампа 4 wd. Те привод включается сам и ни как не выключается какое то время. Скорее всего нужно проверять датчик раздатки. Где он конкретно находится так и не понятно и как его снимать тоже. Электриком не являюсь, далек от этого, поэтому проверить его будет тоже проблемой. Ребят скажите, кто нибудь сталквивался с такой проблемой? Где в Костроме можно ее решить? Заранее спасибо.
Отправлено 07 July 2015 - 06:52
logotip1980
  • 839 сообщений
Полетела нижняя втулка переднего аморти затора. Пробовали с Владимир82 два варианта найденные на сайте с резинками от аморт волги и резинками от рессор москвича 412 + вариант подсказанный lexx,ом и МихаиломЗайцевым с втулками от ама заднего шнивы. Идеально подошел вариант от шнивы, вариант москвича с небольшой доработкой тоже зачет, но ставить не стали, резина не внушала доверие))) первый вариант не зачет. У меня амы lynx. За одно заделали дыры появившиеся между рамой и кузовом у передних колес после подика))) а то вся вода и грязь летела в двигатель с боков))) плюс поставили маленькие брызговики с переди, чтоб спости меня от скоплений грязи на порогах и пескоструя))) Спасибо Вовану огромное :kol_smile3: :kol_smile3: Вов, но одного самореза так и не хватило :5: левое колесо чуток задевает за брызговик, но это фигня по сравнению с тем что мы сделали :kol_smile3: за пять часов кройки и шитья))) Еще раз спасибо Вовану!!! Пы.сы. Александр не ругайся, у меня вылетело из головы наш маленький договор ((( С уважением Сергей С.
Многодетный ПАПА:)
  himik44rus 14 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 22:15
himik44rus
  • 14 сообщений
  • бензин,МКПП, ГБО
:kol_yes: :padstalom_178: :padstalom_178: намутил 2 самолетных прожектора, теперь думаю как и куда их пристроить. надо менять (врезать другие лампы), а то напряга 28v а мощность по 600 каждый
Андрей
  сергей44 38 сообщений
Отправлено 15 July 2015 - 12:52
сергей44
  • 38 сообщений
  • бензин, МКПП, люкс, лифт
Привет всем! Вот и первая проблема! Вибрация!!! В четверг вечером записался на прием в Диамен. Надеюсь на скидку:)
  Jeepovod 249 сообщений
Отправлено 17 July 2015 - 11:26
Jeepovod
  • 249 сообщений
  • бензин 2.4 МКПП люкс, Январь 5.1
да я прикалываюсь ставить такое равносильно самоубийству просто думаю куда их пристроить.кстати Миша как обстоят дела с усиленными бамперами
А вот, как раз, сегодня я и нарвался на 3д сканирование. http://3dolphins.ru/1/uslugi/3d-skanirovanie/
Если все получится, дело пойдет :)
Отправлено 17 July 2015 - 14:36
Jeepovod
  • 249 сообщений
я в очереди
:valyayus: :kol_yes: :kol_nea:
Ура!!! Лед тронулся!!! Пришел ответ!!!
Добрый день, Михаил.
Да, мы можем отсканировать перед автомобиля, после обработать скан и создать 3Д-модель под необходимые требования. Точность скана +/- 2-3 мм, в модели можно "довести" точностьдо необходимых размеров.
Стоимость сканирования такого объекта будет 1000 р. у нас в офисе (или у офиса на улице) и 2000 р. с выездом на место. Дальнейшая обработка скана и создание 3Д-модели плоскости составит 1500 р. Только необходимо договориться о сканировании заранее, хотя бы за 1 день.
Прикрепляю пример похожего скана лодки. Прозрачные и зеркальные объекты не сканируются, их нужно красить, поэтому стекла практически нет.
Бабло найду, везу на скан.
И самое главное, наткнулся на это дело совершенно случайно, искал контроллеры для умного дома а попал на эту контору. А самое прикольное, что находится она в 500 метрах от моей работы. :padstalom_178:
P.S. Андрюх как багажник?
Да...и..на встречу не приедешь, хрен те не бампер! :36_1_11:
Сообщение отредактировал Jeepovod: 17 July 2015 - 14:38
Отправлено 20 July 2015 - 14:24
сергей44
  • 38 сообщений
Привет. Жалка Я завтра не работаю!! Но Я позвонил на работу с мастером приёмщиком переговорил, сказал что машина с клуба, он скидку сделает.
Здорово! В общем съездил, реально взяли символически, кардану переднему пипец! Люфт шлицевого соединеия. Снял кардан. Езжу пока так. Кстати не бьется номер с каталогами! Странно. Видов много и разброс цен. Поеду к официалам за реальным номером.
Может кто уже менял на н5 2014г.в.? Заранее благодарен.
Отправлено 20 July 2015 - 14:48
Вован44
  • 359 сообщений
Здорово! В общем съездил, реально взяли символически, кардану переднему пипец! Люфт шлицевого соединеия. Снял кардан. Езжу пока так. Кстати не бьется номер с каталогами! Странно. Видов много и разброс цен. Поеду к официалам за реальным но...
Зачем ехать? Вот же в официальном каталоге все есть
Клубный номер 2026
8-953-641-49-07
Отправлено 20 July 2015 - 18:36
сергей44
  • 38 сообщений
Дело в том что на родном 2203100К07. В чем разница не понятно. Возможно только в маркировке, а вдруг в размерах? И еще интересно, он без крестовин продается? Или он балансируется вместе с ними?
Машинка то свежая, как так :padstalom_178: :fu:
Да вот как-то так! Сам не пойму. Но грешу на то что не шприцевался он ни официалами, ни, тем более, мной!
Надо чаще форум читать! :shok:
Смотрел руководство по ремонту, но там передний вал без шлицов и всяких масленок. Как понять?
Отправлено 21 July 2015 - 09:04
Jeepovod
  • 249 сообщений
Итак начнем!!!!
Ехал я сегодня на работу, ехал себе, ехал, и....приехал,,,мля,,,!!!
Ровно на перекрестке ю.смирнова с галической, (Как раз напротив АС Чемпион!!! Им попозже будет отдельный "привет"), так вот, танк стал жутко тупить, дергаться и пердеть!!! Еле...еле..., толкая его в зад, помогая ногой, заехал в горку на переезде, после этого глянул на панель приборов, и борт. компьютер, и тихо 'удивился'!!! Как в той песне, " сел за баранку, нажал я на газ, стрелка спидометра 'стильно ударила' в глаз!".
Только там не спидометр а стрелка темп. охл житкости!!! (По ощущениям сделала второй оборот!!!)
На борт компьютере показания по расходу топлива были такие, как будто я не на ховере, а на ракете "СОЮЗ"! Короче, после всего этого увиденного, от мысли попасть на большой ремонт, ''око саурона'' сжалось до микроскопических размеров и стало напоминать анальную микротрещину!!!
После чего незамедлительно был заглушен двигатель и ни под каким шаманским бубном больше не заводился, просто ложил хрен на ключ и все!!! Вставляешь ключ, поворачиваешь и........большой и толстый!!!
Открыл капот, потрогал радиатор - холодный. Проверил основные пердахронители - тоже целы.
Дальше смотреть провода массы. Самое долгое это было его найти :) Облазал рукой весь двигатель внизу, не нашел. А оказалось все гораздо проще, эта самая клемма светилась. прямо перед носом (На спросони, едва продрав глаза, сложно сфокусироваться на передний план :) ) Я же не ищу легких путей!!! Но...короче нашел.
Вон он там, под катушкой зажигания!
Сунул туда руку, и еще больше ОХУ*Л!!!
Это как!!! Я все в машинах видел, но такого!!!! еще ни когда!!!!
Не нужная запчасть, по версии ИРИТО!!!
И хорошо что, ставя себе киловатный саб, позаботился о доп. массе на кузов.
Короче дальше дело техники! 2 минуты и готово, открутил доп. массу с кузава и закрутил на первый подходящий болт на двугателе, и вуаля!!! Машина сново в бою!
Сообщение отредактировал logotip1980: 21 July 2015 - 09:32
Отправлено 21 July 2015 - 10:15
Jeepovod
  • 249 сообщений
Продолжение!
ПРЕВЕД ЧЕМПИОН!!! (И ИРИТО туда же!)
После починки, решил съездить в наш "Чемпион",благо остановился в 100 метрах от них!, интересно было что на это скажет официальный диллер компании Великий Стен!!!
Приехал, зашел, подошел к стойке с гордым названием "СЕРВИС" и сказал " пошли!, что интересное покажу!" Выхожу!, открываю капот! И спрашиваю! - Посмотри что здесь не так!?
Ответ меня убил!!! До сих пор ''в шоке!!! - Дак, типа, эта хрень извесная, мы таких машинок много переделали!!! Это у них касяк с завода, короткий провод!!!
Если это касяк и они это признают!!!! Дак какого чугунного самовара нет отзывной компании до сих пор???? А если эта поломка произойдет где нить в мухосранске на забытой богом и государстве дороге???
Ну ладно!!!
Дальше говорю:
- давай записывай официально обращение на оторвавшийся провод, т.к. если по этой причине у меня начали подгорать слаботочные цепи ЭБУ, за свой счет менять не собираюсь!!!
На что пошли стандартные отмазы:
- типа чтобы записать обращение, надо записаться в сервис, для установки причины, ну что то типо этого!!!
- Какой причины?! Ты же только что сказал мне что оторвалась масса и я с тобой полностью согласился.
- Не "важно " положено!!!
У меня не было времени, переликаться, и так час был потерян в пустую....
Господа ЧЕМПИОНОСЕРВИСНИКИ!!!
ПОЛОЖено так ПОЛОЖено!!!
ТОГДА Я КЛАДУ НА ВАС БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ КУГЕЛЬ-БОЛТ!!!
Даже расходники покупать у вас не буду. ИДИТЕ ВЫ ЛЕСОМ!!!
Даже извенений за КРИВОРУКОЖОПОСТЬ гжельских сборщиков не услышал!!! Это "плохо !!!
И так на всем производстве млять!!! в этой стране!!! Куда не сунь все через хунь! Знаю что говорю и каждый день это вижу!!!
В Европе за такой касяк клиенту, хрен в месте "ягодицами" вылизали бы! Это факт!
Все!!! Накипело!!!
Засада однако. Искренне Рад что обошлось! !
Спасибо!
Повезло, точнее, молодец, что сразу среагировал.
У народа из-за такого ЭБУ сгорал.
Разминусовку надо делать, соломки подстелить.
Дак знаю, что повезло. Про ЭБУ тоже догадываюсь, ибо не просто так образование получал и прекрасно понимаю через что пройдет масса при ее обрыве. :kol_smile3:
Разминусовку теперь обязательно сделаю!!!
Кстати сервисник "Чемпиона" уверял что страшного ничего не будет :padstalom_178:
Спасибо!
Серег!!! Нафига ты авторский текст правишь????
Сообщение отредактировал logotip1980: 21 July 2015 - 22:16
Отправлено 21 July 2015 - 18:14
2203000-К07Е подойдет тебе точно
Отправлено 21 July 2015 - 20:50
сергей44
  • 38 сообщений
Как работает ИРИТО я уже понял. Покуй там всем на все и всех вместе взятых! Эка беда! Ну не то - возьмёт другой а баблосы мы в Корман положем....В общем как то так!
Вот кардан с моей машины.
Отправлено 21 July 2015 - 20:53
сергей44
  • 38 сообщений
