Не работает отопление салона
Сообщений в теме: 283
  aazhilichev 212 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 20:08
aazhilichev
  • 212 сообщений
  • бензин, МКПП год рождения 2010.
Мне до сих пор помогает только переключение салон-улица.. Ставишь на отопление из салона минут этак на 5ть, после переключаешься на забор с улицы-греет заметно лучше чем до "операции".....такое ощущение, что радиатор печки забит чем-то и воздух не прогревается, ну или стороной имеет возможность обойти радиатор...
Клубный №2122
Отправлено 18 November 2014 - 20:24
Термостат может не полностью открыться?
Не при чём.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 18 November 2014 - 23:13
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
От качества антифриза может такая история сложиться?
Отправлено 18 November 2014 - 23:23
От некачественной ОЖ могут забиться соты радиатора отопителя.
Прогрей двигатель. Выставь максимальную температуру. Выключи вентилятор отопителя. Подожди несколько минут. Включи сразу на полную. И держи руку. Если сначала пойдёт горячий, а потом прохладный, то это слабый проток ОЖ через отопитель, что-то мешает.
Отправлено 19 November 2014 - 06:49
,движок прогревается быстро.
Имхо, это ключевая фраза! С незабитым печным радиатором и включенным Карлсоном печки , двигун оооочень медленно прогревается.
Более того, на полном Карлсоне печки Карлсон радиатора даже в пробках включаться не будет!
Совет
- Ставишь машину мордой в горку.
- пережимаешь тонкий шланг на обогрев дросселя
- обязательно на холодном двигуне ( термостат д.б. полностью закрыт, чтобы напор через малый круг был максимальный) газуешь до 4 тыс несколько раз.
Тогда есть шанс, что печку можно пробить, но не 100% ((((
Если не поможет, надо придумыватт варианты химической чистки.
Если термостат плотно не закрывается (еле теплый радиатор всегда) - то из этой затеи ничего не выйдет
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 07:18
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
в каком месте пережать шланг на отопитель дросселя?
Отправлено 19 November 2014 - 07:48
Где удобно, можешь на самом дросселе, там два патрубка на 6 снаружи торчат на Н2-3.
Где на Н5 - не знаю
Проще всего попросить кого круглогубцами пережать, пока ты газуешь...
Но еще раз, обязательно на холодном движке, до 70градусов.
Блин... сам можешь :))))
Поставил на горку, на ручник, открыл капот, левой рукой плоскогубцами пережал, правой - дроссель открывай.
  Shurket 294 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 09:58
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
А что дает пережимание шланга на дросселе? и куда будет выходить воздух если термостат закрыт и в радиатор и расширительный бак не пройдет?
Отправлено 19 November 2014 - 10:22
Тогда, при холодном двигуне (термостат полностью закрыт) и при пережатом шланге на дроссель (мелочь по проходному сечению, но лучше пережать) все давления от помпы идет на печку и есть шанс выгнать воздух или пробить засор.
Почему не 100%-й шанс - у нас печной радиатор не в виде одной гнутой трубки, а две банки, соединенные маленькими трубочками
в одной банке, разделенные перегородкой, штуцер на вход и выход ОЖ
Если перегородку пробило (оба штуцера одинаково горячие) - печку можно выкидывать (((
Если засор (или воздушная пробка) в половине трубок, то печку можно пробить большим напором... но тут как повезет
Об этом не волнуйся, найдет куда выйти :)))
Да и в термостате маленький клапанок штатно стоит как раз для этого
Хотя, согласен, панацеи не бывает
- или сильный напор, но с гулянием пузырьков в системе с возможным возврашением
- или совсем слабый, но с открытым термостатом.
Поэтому я и предлагаю начинать "процедуры" при 70-и гадусах и заканчивать их уже с приоткрытым термостатом.
Отправлено 19 November 2014 - 10:23
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Понял, спасибо, а что даже при полностью прогретом двигателе патрубки на печку должны быть разной температуры?
Отправлено 19 November 2014 - 10:26
При полном печном Карлсоне - да! Хотя, разницу в 10-15 градусов рукой можно и не заметить (((
Особенно на самом патрубке, на шлангах это заметнее.
Отправлено 19 November 2014 - 10:30
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Обязательно проверю, спасибо, а велик ли угол горки должен быть? (при прогазовке на горке)
Отправлено 19 November 2014 - 10:32
Если один будешь делать, главное, чтобы ручник держал :)))
Горка необязательна, но с ней точно хуже не будет.
Отправлено 19 November 2014 - 10:35
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Ручник держит, техосмотр в декабре предстоит :)
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 10:55
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Эта самая перегородка в радиаторе не оторвется ли под давлением????
Отправлено 19 November 2014 - 11:04
Если все нормально, скорее, шланг с печного патрубка слетит, поэтому лучше газовать, стоя рядом у моторного отсека.
Большого давления все равно не получится, если печной радиатор совсем забит, думаю, термостат от давления приоткроется, а не от температуры.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 11:24
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Вечером попробую прогазовать и сразу отпишусь)
Отправлено 19 November 2014 - 11:55
По твоему году маловероятно, что дело в печном радиаторе.
Скорее или заслонка тепло-холод неправильно отрегулирована
,Надо включить макс. температуру, для надежности, еще несколько раз нажать
Отодвинуть водительское кресло и лечь на спину
Две тяги, которые за магнитолой к одному рычажку снять, максимально оттянуть рычажок и опять надеть.
Подлезть можно.... или магнитолу снимать
Отправлено 19 November 2014 - 11:57
Shurket
  • 294 сообщений
  • 2.4,МКПП
Проще бардачок снять, я так делал регулировку.
  Auron 128 сообщений
Отправлено 19 November 2014 - 12:35
Auron
  • 128 сообщений
  • бензин люкс
Помогло???
Две тяги, ...
Спасибо большое, вечером и это попробую,только не совсем пнял что за тяги????(подлезть не проблема)
