Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
  magic 32 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 16:38
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
Под капотом снять трубочку с тройника от которого трубочки идут на "писалки", трубочку в канистру, щетки поднять, капот прикрыть чтобы не поцарапать поводками щеток и подрулевым переключателем включить омыватель. Вчера так слил полный бачек 4 литра меньше чем за минуту.
а фотки нет этого тройника с трубочками где он находится??? что б в темноте не искать сориентироваться ....
СПАСИБО!
  Базилио 1906 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 18:56
Базилио
  • 1906 сообщений
СПАСИБО!
Вот. Если поможет.
Отправлено 11 November 2011 - 19:01
Вот. Если поможет.
Базилий, а чем у тебя движок накрыт? дизель?видимо, и радиатор тем-же?
Сообщение отредактировал джедай: 11 November 2011 - 19:02
Отправлено 11 November 2011 - 19:07
Базилио
  • 1906 сообщений
У меня движек бензо-газ (смотреть профиль), а накрыт обыкновенным войлоком.
Отправлено 11 November 2011 - 19:15
Василий,а где такого формата войлок прикупить?
Отправлено 11 November 2011 - 19:19
Базилио
  • 1906 сообщений
Ну в Москаве я не знаю где, я же Питерский.
Посмотри тут: http://msk.pulscen.ru/predl/construction/b...sulation/140391
Сообщение отредактировал Базилио: 11 November 2011 - 19:23
  Koroleff_2010 100 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 19:27
Koroleff_2010
  • 100 сообщений
  • бензин Евро 2
Пожароопасный материал, раньше на Волге так укрыл одеяльцем мотор на зиму, а там подсветка у капота стоит, один раз забыл выключить, одеяльце и затлело. Хорошо запах вовремя унюхал... Одеяльце выкинул. Теперь даже тряпки всякие в капоте не храню.
  naik68.68 281 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 19:31
naik68.68
  • 281 сообщений
  • бензин, МКПП ЮВАО Выхино
одеяло и войлок разные вещи мы на камазах движки закрывали и ничего не горело даже попадая на коллектор
Сообщение отредактировал naik68.68: 11 November 2011 - 19:32
ИзображениеНиколай
Изображение 469
восемь девять ноль три пять шесть два шесть один три семь
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 19:35
БАРС
  • 420 сообщений
  • Бензин, мкпп, 2011 г.
А что, у нас бачки разные??? У меня литра два только влазит... :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 19:38
Базилио
  • 1906 сообщений
Пожароопасный материал, укрыл одеяльцем мотор на зиму, и затлело. Хорошо запах вовремя унюхал... Теперь даже тряпки всякие в капоте не храню.
Надо было ещё одеяльце бензином полить :3D Smilesddd (73): , а если серьезно войлок практически не горит. Ну даже если и загорится то перед этим он обязательно будет тлеть, и будет так вонять что не заметить невозможно.
Отправлено 11 November 2011 - 19:39
Видать разные,у меня тоже 4 литра легко влазит
Отправлено 11 November 2011 - 19:46
Базилио
  • 1906 сообщений
Шлангочку просунь и того, вакуум создай. как бензин раньше тырили:)
Что за народ эти Русские? Раньше любой водила мог дать бензин(за спасибо), ещё и объяснил бы как легче слить! Так нет надо всё равно тырить! сам тырил :3D Smilesddd (73):
  Vovan 60 сообщений
Авто:Haval H6
Отправлено 11 November 2011 - 20:00
Vovan
  • 60 сообщений
  • Авто:Haval H6
  • Hover Н6 4WD, МКПП
А что с водой дифицит? :3D Smilesddd (73): , зачем в канистру?
Ага, люблю чтобы пол в гараже чистый и сухой был.
Изображение Владимир
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 20:23
БАРС
  • 420 сообщений
На всем Иритовцы экономят :3D Smilesddd (73):
Отправлено 11 November 2011 - 20:28
А что, у нас бачки разные??? У меня литра два только влазит... :36_13_7:
Дружище, смотри уплотнениее между лейкой и бачком... имхо там у тебя "утекает" :3D Smilesddd (73):
Наш бачёк на 4 с лишним литра!!!
  magic 32 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 20:38
magic
  • 32 сообщений
  • mod8 Luxe
Вот. Если поможет.
спасибо помогло нашел сразу сдернул подводящий и в пустую банку силилось быстро и аккуратно чем бы через прыскалки
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 20:54
БАРС
  • 420 сообщений
Виктор Иваныч, что за лейка?
Отправлено 11 November 2011 - 20:56
Базилио
  • 1906 сообщений
Пжл.С этими тройниками и переходниками надо быть поокуратнее, дело в том что от постоянного перепада температуры под капотном пространстве материал из которого сделан тройник теряет свои свойства и может запросто развалиться в руках. Благо что эту дребедень можно купить в любой лавке.
Наверное он имел в виду горловину(куды омывайку заливаешь) и соеденение с самим бачком.
  БАРС 420 сообщений
Отправлено 11 November 2011 - 21:08
БАРС
  • 420 сообщений
Понятно,- завтра посмотрю!
Отправлено 11 November 2011 - 21:10
Бачёк под крылом... в него через брызговик моторного отсека где-то посередине просто вставлена Г-образная трубка - лейка, через неё заливается омывайка. Уплотнение же простая резинка. Имхо, у тебя, если вмещается только 2 литра, она или перекошена, либо просто выдавлена... :3D Smilesddd (73):
Сообщение отредактировал Vik: 11 November 2011 - 21:12
