Сообщений в теме: 1146
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 20:17
кудряшка
  • 3125 сообщений
А где розетку брать?На сколько хватит аккумулятора если преобразователь включать?
Отправлено 02 August 2011 - 20:55
Наташ, эта штука изначально предполагает наличие 220, никакой преобразователь 2КВт на морозе не осилит.
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 12:43
hover h5
  • 1518 сообщений
Только розетка, преобразователь не потянет. Это вариант подходит у кого розетка рядом, а так автономка. У меня просто розетка есть постоянно, подогреватель через таймер подключен, в 06,00 утра подал ток к 07,00 движок градусов 60-70 (по бортовому) это у меня было при 1,5 квт/ч, а здесь поставил 2 будет быстрее.
  serega-podolsk 98 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 13:58
serega-podolsk
  • 98 сообщений
  • HOVER H5 бензин 2.4л. мкпп.
Пусть " Webasto " дорого, но надежнее всех остальных приблуд. Согласен с тем что на дизелях с " Webasto " проблем больше из-за нашей солярки, но у меня бензин и авто в морозы чувствует себя отлично. A если у кого проблемы с акком...ом, то это уже акком-ор плохой и искать причину в чем-то другом как " Webasto " :kol_good: нет смысла. Я всю зиму, каждый день ею пользовался ( утром перед работой по 30 минут и вечером, хотя до работы и 25км не будет) и не каких проблем. :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Прошлой зимой цена была за " Webasto " 40 000тр. и установка 10 000тр.=50 000тр.
ИзображениеHOVER H5 2.4i ЧЕРНЫЙ ИзображениеНомер в списке 348-serega-podolsk ТЕЛ. 8 (девять шесть 3) девять 9 пять - 6 два - 1 три
Отправлено 27 August 2011 - 19:51
AHTOH86
Здравствуйте! Не за горами зима, поэтому встал вопрос об установке подогрева двигателя. На прошлой машине (Шевроле Нива) стоял электрический блочный подогрев двигателя ("кипятильник") 0,8Квт, прогревал движок на ура, в любой мороз заводилась без проблем. Поэтому решил подобный подогрев поставить и на ховер. Кто-нибудь ставил подобный подогрев (который устанавливается в блок),а не внешний? Какой там диаметр и глубина установки? А то приехал к официальному дилеру (г.Нижневартовск), там мне сказали, что ни разу такой не устанавливали, они ставили или внешний электрический подогрев или вэбасто, поэтому диаметра и глубины установки не знают, только методом подбора.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 28 August 2011 - 19:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Привет всем.Вьебаста конечно хорошо,но вот кошель,не у всех толстый.Ещё и обслуживать потом,тоже не дешёвое удовольствие.
Да уж.Да и преобразователь придётся в багажник ставить :kol_good: если он конечно честный двух кВт.Я на иномарках,такую фичу наблюдил.На VAG есть на приёмной трубе рубашка в которой антифриз циркулится,тобиш завёл авто и выхлопом нагрел антифриз,пошло тепло.Но это увы только после пуска.Они-же используют пред пускавик,электрический.Если генуиратор по моему свыше 2кВт ставится нагреватель.Он и после пуска работает и перед пуском если в инженерном меню заведён флажок.Но маниторит напругу,если шлёпнулась и предположительно не хватит на прокрутку-отключается.Редко у кого он активирован.Боятся что аккумы высосет.На фордах ёжик в воздуховоде,тоже экстрический.Но и тоже после пуска.А до пуска,только и выходит вьебаста.Сложно с етим.Если даже мировые производители не используют электричество.
  оспищев геннадий 47 сообщений
Отправлено 14 September 2011 - 20:13
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Подскажи где конкретно врезался В какой шланг Заранее блогодарю А то скоро зима . НОЯБРЬСК янао
Отправлено 15 September 2011 - 06:03
hover h5
  • 1518 сообщений
Это ко мне вопрос или нет??? :kol_friends:
Отправлено 09 October 2011 - 18:13
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Это ко мне вопрос или нет??? :3D Smilesddd (73): Да вопрос к вам НО я на ХОВЕР н3 уже поставил ТЮМЕНСКИЙ под0огреватель СТАРТ . НА нижний шланг между печкой салона и двигателем горизонтально С креплением пришлось повозится Закрепил на Г образную пластину .Внизу . НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ Вывернув один болт А потом им же и закрепил Шланги не резал Только добавил 25 или 30 см
  Алёшка 106 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 11:11
Алёшка
  • 106 сообщений
  • SL 2.0 mod-8 e4, b 40, s 50, 31.6
Всем доброго дня! На Н3 на приборной панели есть такая желтая спиралька. В инструкции написано , что этот индикатор показывает низкую температуру для запуска двс. На сколько я понял, в поддоне стоит какой-то электро нагреватель, который подогревает масло до пусковой температуры. Могли бы просветить так ли это? или просто ховрентий говорит , что холодно и лучше бы пройтись пешком? Спасибо.
Сообщение отредактировал aleshka: 11 October 2011 - 11:12
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 11 October 2011 - 11:27
  • 4334 сообщений
Никакого подогревателя в двигателе нет.А спиралька-это для дизелей,накальные свечи для запуска.Не для вас.
Отправлено 11 October 2011 - 11:29
Все верно,это индикатор свечей накаливания,пока не потухнет дизель не заведется.Ждете пока потухнет и заводите
Отправлено 11 October 2011 - 11:33
  • 4334 сообщений
Н-3 нет дизелей.
Отправлено 11 October 2011 - 22:29
Pahanchik
И у меня Шерхан
  Александр575 166 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 19:27
Александр575
  • 166 сообщений
  • бензин 2L салон Н5 люкс mod 8 E4
подскажите!!! на заводском масле в КПП на атозапуске при минус скольких может не провернуть? и вопрос про температуру двигателя, на сигнализации есть функция прогрева по температуре двигателя но нет же БК который ее показывает,не понятно как это будет работать.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 12 October 2011 - 19:50
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
В - 30 и ниже уже рисковать не стоит.
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
Отправлено 12 October 2011 - 20:34
Александр575
  • 166 сообщений
спасибо
Отправлено 13 October 2011 - 19:35
hover h5
  • 1518 сообщений
[quote name='Алекса575' date='12.10.2011, 19:27' post='115606'
[/quote]
Бк не причем. Это функция сиги, датчик идет в комплекте сиги и крепится к двигателю или не которые устанавливают в салон и когда температура падает ниже -15,-20,-25,-30(как установите). Машина заводится. Но если остынет до -20, то наврятли заведется без выжатого сцепления.
  ПВМ 28 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 10:46
ПВМ
  • 28 сообщений
  • дизель АКПП.
Пусть " Webasto " дорого, но надежнее всех остальных приблуд. Согласен с тем что на дизелях с " Webasto " проблем больше из-за нашей солярки, но у меня бензин и авто в морозы чувствует себя отлично. A если у кого проблемы с акком...ом, то это уже акком-ор плохой и искать причину в чем-то другом как " Webasto " :kol_friends: нет смысла. Я всю зиму, каждый день ею пользовался ( утром перед работой по 30 минут и вечером, хотя до работы и 25км не будет) и не каких проблем. :kol_friends:
Подскажите, где можно установить Webasto без проблем с гарантией?
На Мытной, где я приобрёл авто мне отказали.
Отправлено 18 October 2011 - 19:49
оспищев геннадий
  • 47 сообщений
Подогрев СТАРТ я выкинул после того как убедился что стала плохо греть печка салона. Установил DEFA комплект 5т300 по интернету еще дешевле. Снимается ТЕРМОСТАТ вынимаем аккуратно заглушку и ставим на гермеик ДЕФА .НУ а провода уже как фантазия подскажет .Я на бампер вывел. В комплекте есть сальник его в паз не забудте . ПЛЮС герметик и дать застыть.Так как делал 1 й раз потратил 3 часа.Термостат на двух болтах сразу с права от РАДИАТОРА.Антифриз сливал с Радиатора внизу справа сливной болт и отверстие до конца не выкручивать а то все на пол ХОВЕР Н3
