Проставки под пружины
Сообщений в теме: 100
  Андрей С 1114 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 08:25
Андрей С
  • 1114 сообщений
  • бензин мкпп
а что это даст кроме  удовлетворения от проделанного ? Меня всё устраивает кроме просевшей задницы.
Так вот зад и поднимешь  .
Отправлено 23 February 2021 - 09:13
Проставки сверху пружины ставятся
Только перед установкой не надо антикором чашки проходить, а то из-за скользкого покрытия может и вылететь из "гнезда" Натянуть проставки снизу, хоть и не по феншую, но уже никуда не денутся :)
Отправлено 23 February 2021 - 09:37
Саш, у меня за шесть лет, сверху никуда не делись!
Отправлено 23 February 2021 - 09:50
Привет Олег. У меня тоже сверху, ТАЗовские усиленные, тоже давно. Но о том, что перед установкой обрызгал там все жидким антикором - до сих пор жалею :) Когда много народу на заднем, да еще по кочкам ... помню про них :) А так - очень доволен, вообще не понимаю народ, который пружины меняет, проставки рулят
Отправлено 23 February 2021 - 10:36
У меня ТАЗовские лежат в гараже, новые. Так их и не поставил, после того, как сравнил с Баргузинскими. От ТАЗа чуть уже диаметр внутреннее отверстие и плохо садятся.
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 10:54
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
А не проще поставить сразу комплект  , пружины и проставки от Уаза . .
У родных амортизаторов не хватит хода с уазовскими пружинами и проставками
Сообщение отредактировал санчес76: 23 February 2021 - 10:54
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 23 February 2021 - 10:55
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
аммы я поменял на каябу через пару месяцев после покупки- в далёком теперь 2011 годе.
Н5 бенз. серый. Саня.
Отправлено 23 February 2021 - 11:00
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Пружины заводские оставил?Какие каябы стоят?
Отправлено 23 February 2021 - 11:04
В идеале наверно поставить проставки со шпилькой (в чашках есть дырдочка и они прикручиваются), Григорий когда-то такими барыжил :) sakezen, ставь любые, какие попадутся, усиленные - это где-то 4см высота ... С высокими придется еще и амы снизу откручивать, без этого не подсунешь
Отправлено 23 February 2021 - 11:38
sakezen
  • 2835 сообщений
пружины родные а каябы.....хз
Отправлено 23 February 2021 - 13:12
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Возможно даже придется пружину сжать стяжками
Отправлено 23 February 2021 - 22:20
sakezen
  • 2835 сообщений
всё такое вкусное....
 а - может есть проставки  покороче- штоб не рисковать и не заморачиваться ?  25-30 мм....
Отправлено 23 February 2021 - 23:08
Жигулёвские с металлическими чашками, есть 20 и 30 мм. На Соболь вроде тоже разной высоты выпускают...
Отправлено 24 February 2021 - 05:23
sakezen
  • 2835 сообщений
дом милый дом..... То есть нам подходят от классики.  Именно их я и ставил на ММС ЯVR - или даже не их а изделие их копирующее кажется  новосибирцами  из полиуретана .
 Спасибо - господа.
  pashka www 8512 сообщений
Отправлено 24 February 2021 - 06:06
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Я это называю условно подходят. По факту они меньше, есть шанс что они провалятся.  Я не стал, конструкция показалась ненадёжной, отдал кому то, поставил от соболя.
Отправлено 24 February 2021 - 06:52
Смотря о каких речь, на классике их два типоразмера...
Отправлено 24 February 2021 - 11:16
pashka www
  • 8512 сообщений
  • Дастер 2.0
Володь, они встают, но диаметр у них меньше. Я с ними ездил, но пружины на краях. Хрень это, да и не сложно найти замену.
Отправлено 24 February 2021 - 18:23
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
 Спасибо - господа.
Классика весит тонну.ховер-две,плюс еще что то возить нужно в багажнике.И диаметр не совсем тот,который нужен.Не нужно искать легких путей,один раз сделать и забыть,чем потом переделывать
Отправлено 24 February 2021 - 18:28
Пока мы тут болтали, он уже все мог перепробовать :) А у меня снизу куча рекламы с этими проставками, большими и малыми, красными, синими и черными :) ... еще зеленые появились :) пока писал :)
Сообщение отредактировал Александр2120: 24 February 2021 - 18:28
Отправлено 24 February 2021 - 18:30
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Пробовал он,только не проставки)))
