Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 28 November 2020 - 21:01
Да... уже поправил
Отправлено 28 November 2020 - 21:04
Скорее всего, вход на печку с другой стороны двигуна, с заглушки, модно раньше было, Побочный эффект - постоянно высокая температура до первого открытия термостата. Тогда такое у ТС было и до прорыва этой "заглушки", просто он внимания не обращал...
Сообщение отредактировал Александр2120: 28 November 2020 - 21:07
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 02 December 2020 - 20:45
Boyarin
  • 1913 сообщений
Добра всем! Стрелка температуры почти всегда стоит между рисками (параллельной и которая ниже ее). Летом не замечал. Холодов сильных нет. Не ниже 10 гр. Что может быть причиной?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
Отправлено 02 December 2020 - 20:59
не понятно. Не нагревается? Тогда термостат в первую очередь смотреть... Если не датчик... Печка то как дует, горячим?
Отправлено 02 December 2020 - 23:39
Boyarin
  • 1913 сообщений
Дует, не горячим. Теплым воздухом. Вроде обычной температуры.
Николай.
1732
Отправлено 03 December 2020 - 00:33
Тогда действительно или заклинил , или уплотнительная резинка клапана слетела у термостата
Отправлено 03 December 2020 - 07:06
Если "не ниже 10" - это -10, то все нормально )
Отправлено 03 December 2020 - 09:12
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Boyarin, Коля, привет! Проверь рукой температуру нижнего патрубка. Или звони-пиши.
Отправлено 03 December 2020 - 17:24
Boyarin
  • 1913 сообщений
Термостат заказал. Завтра поменяю. Стопудово он. Второй раз. Привет, Сергей! И Саша привет!
Сообщение отредактировал Boyarin: 03 December 2020 - 17:25
Николай.
1732
Отправлено 03 December 2020 - 18:32
Привет! Если первых два термостата были с резиновыми уплотнителями клапана...., то советую задуматься об антифризе, не разъедает ли он эти резинки?
Отправлено 03 December 2020 - 18:34
Boyarin
  • 1913 сообщений
Второй раз через 2 года! Антифриз зеленый постоянно. Не в подвале купленный)))
Николай.
1732
Отправлено 04 December 2020 - 08:30
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Коля! Термостат чьего производства? У меня гейтс стоял 2 года. В Красногорске по дороге в Чебоксары заклинил в закрытом положении. Доехал... Там просверлил.Через неделю-ПГБ...
Отправлено 04 December 2020 - 20:06
Boyarin
  • 1913 сообщений
  Сергей, сегодня тоже гейтс поставили на 88 гр. Конечно, не просто встал. Пришлось  нижнюю арматуру немного на наждаке подправить. В машине тепло снова стало. А это главное.
Сообщение отредактировал VigWam: 04 December 2020 - 21:15
Николай.
1732
Отправлено 04 December 2020 - 20:08
Сергей, сегодня тоже гейтс поставили на 98 гр. Конечно, не просто встал. Пришлось  нижнюю арматуру немного на наждаке подправить.
Может, его просто повернуть надо было чуть, чтобы низ не упирался?
Отправлено 04 December 2020 - 20:22
Boyarin
  • 1913 сообщений
Как только не вертели. Уж поверь)))
Николай.
1732
Отправлено 04 December 2020 - 20:44
98 или така 88? 98 больно круто )
Отправлено 04 December 2020 - 21:07
  • 6073 сообщений
Скорей на 92....
Отправлено 04 December 2020 - 21:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
98 или така 88?
  Ошибся Саша, конечно 88))
Николай.
1732
Отправлено 04 December 2020 - 21:20
А что было-то с термостатом, любопытно
Отправлено 04 December 2020 - 21:36
Boyarin
  • 1913 сообщений
При осмотре ничего не заметил. Без резинки был. Как и тот, что поставил.
Николай.
1732
