Дефлекторы и заслонки
Сообщений в теме: 420
  pap 884 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 22:35
pap
  • 884 сообщений
Пост 76, смотри номер один и над ней.
спасибо, все визуально цело. Нашел я этот рычаг, при надавливании на него заслонка работает, а вот тот кранштейн, который приводит его в движение не проворачивается, похоже он приводися в движение чем-то внутри печки. Что, гарантия и день потери в лучшем случае, или самому с меньшими потерями? Посоветуйте плиз.
  pap 884 сообщений
Отправлено 15 March 2012 - 23:03
pap
  • 884 сообщений
вот этот кранштейн,который заслонку в лицо приводит в движение через металическик привод. Стоит молча в любых положениях. Руками попробовал сдвинуть, только пластик трешит. Печку разбирать?
Сообщение отредактировал pap: 15 March 2012 - 23:12
Отправлено 16 March 2012 - 10:14
Всё приводится в движение одним сервоприводом (левее чёрная коробка с проводами)...... видно дело в заслонке :smile171: лучше в сервис.
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 17:10
pap
  • 884 сообщений
Спасибо.
Записался на понедельник к гарантийщикам.
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 17:43
pap
  • 884 сообщений
Можно я еще помучаю ? Может до понедельника и сам разберусь. Так вот, зеленой стрелкой указан штырек, управляющий заслонкой в лицо. Если тягу от него отсоединить, то он легко движется, а вот штырек, указанный красной стрелкой стоит замертво, все остальные штырьки крутятся и вертятся. Так вот вопрос, как устроен сам механизм управления этими штырьками, что с чем соединяется, что и чем приводит в движение. Поискал по форуму, ничего похожего не нашел. Может у кого есть схема механики или на словах попробовать объяснить работу, крепеж и что там может не давать заевшему штырьку двигаться. И как понимаю, данную проблему надо лечить только с левой стороны, где педаль газа, т.к. с правой совсем другие тяги ? Любому совету буду рад.
Отправлено 16 March 2012 - 18:03
Посмотри видео. http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 18:21
pap
  • 884 сообщений
видел я его и смотрел на работу своих, там же не понятно, что приводит в движение заклинившую штуку, чем-то внутри, но понять не могу. От этого то и все вопросы. Неужели никто не разбирал сеё чудо?
Отправлено 16 March 2012 - 19:15
Всё приводится в движение одним сервоприводом (левее чёрная коробка с проводами)...... видно дело в заслонке :technology_tank: лучше в сервис.
я просто не знаю что сказать....вы меня всё равно не слышите!
  pap 884 сообщений
Отправлено 16 March 2012 - 20:12
pap
  • 884 сообщений
да вижу и слышу. но то, что вижу, мало. мне бы подробнее. Я вот не вижу что как приводит в движение именно заклиневший шток и как он именно крепится и какие силы на него действуют. А без этого не понять что к чему.
Например еслибы т
яга слетела, то здесь и разбираться не надо и так видно, а в моем случае более детальная инфа нужна. В любом случае спасибо.
Отправлено 16 March 2012 - 20:21
Сервопривод приводит в движение самое большое белое "колесо", оно в свою очередь двигает всё остальное. попробуйте его снять отметив места крепления тяг, тогда поймёте в приводе дело или подклинившей заслонке.
  pap 884 сообщений
Отправлено 19 March 2012 - 16:55
pap
  • 884 сообщений
Итак, истина где-то была рядом.
В сервис я не поехал, решил сам поковыряться.
Олег , большое спасибо за наводку, но пока не снял большое колесо, не понимал, как от него приводятся в движения все остальные колесики. (предполагалось, что может шестеренками, да еще и внутри корпуса печки, поэтому дотошно и задавал вопросы перед тем как туда зализать.)
Так вот. У основного, большого колеса, которое приводит в действие сервопривод, посредством тяги, есть направляющие пазы определенной формы с обратной стороны (зеленая стрелка), по которым движутся втулочки от других колесиков.
У меня получилось так, что тяга от сервопривода проскочила вперед на несколько мм. (красная стрелка). В итоге она не полностью доводила это большое колесо, а оно в свою очередь не толкала колесо, которое приводит в движение тягу заслонки в лицо и создавалось впечатление, как будто его заклинило. Как оказалось, решение вопроса было простым. Вернул тягу на место, с учетом хлипкости конструкции стянул стяжкой и покрыл все направляющие лаком, ну так, что бы потом, не мучаться (тьфу, тьфу, тьфу.). Еще раз спасибо. Фотка прилагается.
  ник1960 15 сообщений
Отправлено 10 June 2012 - 18:40
ник1960
  • 15 сообщений
  • бензин,
Достала печка. Когда стою на месте идет горячий воздух. На скорости идет прохладный и только когда ставлю на максимальную температуру идет горячий. заслонку смотрел, на переброик заезжал,один черт.
Отправлено 13 June 2012 - 06:40
Это куда? :shok:
Воздух и будет горячий, панель и короб забора воздуха нагреваются на солнце + от подкапотного жара.
  sla33 10 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 16:01
sla33
  • 10 сообщений
Видео то удалено,страница не существует.А на других ресурсах нет?
  Анатолий 961 31 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 17:57
Анатолий 961
  • 31 сообщений
  • ЛЮКС мод-8 боди-лифт хабы
Уважаемые форумчане!!! Дайте совет, при включении печки с забором воздуха с улицы воздух ели дует, а при включении забора воздуха из салона-дует отлично! В чем причина и куда лезть? :technology_tank:
  FoRcE 808 сообщений
Отправлено 02 September 2012 - 18:17
FoRcE
  • 808 сообщений
  • Был ... MOD-NEW-E2,Лифт,бодик 5 см.
и мне совет нужен.... ставлю температуру на тепло -горячо , хоть максималка ... стою , идет холодный воздух , еду , просто газую ( набираю обороты двигателя ) идет теплый воздух... уровень антифриза проверял , там все в норме ... ( аналогичное было на ВАЗе , там у меня уровень антифриза упал при подливе жидкости - становилось все нормально )
Звать КириЛЛ-Контакты под плюсиком
  8-919-72-555-6О (whatsapp имеется) , skype : kmforce37 , почта : force37@mail.ru
клубный номер 679
Сейчас авто - Santa-Fe
  olegas 24 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 04:24
olegas
  • 24 сообщений
тоже хочу поинтересоваться, может кто сталкивался. у меня с новья при работе печки, в режиме- ноги, лоб.стекло- постоянно запотевает левое водительское стекло дверей. нырял под панель, осматривал привод, патрубки, вроде все на месте, зазоров больших нет. в режиме - в лицо и на окна- все в норме. где какую тягу можно подкрутить?
  Олег-Самара 125 сообщений
Отправлено 03 September 2012 - 08:08
Олег-Самара
  • 125 сообщений
Салонный фильтр стоит? Если да то он виноват.
Отправлено 04 September 2012 - 06:52
Уважаемые форумчане!!! Дайте совет, при включении печки с забором воздуха с улицы воздух ели дует, а при включении забора воздуха из салона-дует отлично! В чем причина и куда лезть? :kol_clapping:
Для начала под жабо , между лобовым и капотом,- прочистить место засоса наружнего воздуха.
Сравните у себя с этим http://www.hover-club.ru/forum/topic3044.html особенно работу заслонки печки.
  Петр 77 сообщений
Отправлено 25 October 2012 - 18:32
Петр
  • 77 сообщений
меня достал стук как-буто стучит заслонка когда раскачевает машину по неровной дороге стук с правой стороны с воздоховода где пасажиру и лицо дует. заслонки все работают нормально не одна не болтается, может у кого было так подскажите пожалуста что может быть.
