Проблемы с аккумулятором
Сообщений в теме: 166
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 06:31
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
даже говорить с вами не хочется я подожду ответа от серьезных мужиков
у меня родной стоит =точно гелевый(кислота адсорбированна в стекловолокно, хотя может и не в волокно)))) гель короче) , необслуживаемый-до -30 заводит на ура и держит зарядку, чуть ниже-проблема Сча в среднем было -20-30 проблем не было, не снимал
на сл зиму приготовил менять, поставлю вот этот - прикупил http://akkumbalt.ru/batteries/detail.php?id=46329
он как запаска сча если с рабочим в машине что))))не ставил еще
Отправлено 12 January 2016 - 06:44
Что-то подозрительно дешевый для AGM, цена практически от мирского кислотного не отличается
  ИльяМордовия 6904 сообщений
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
  • Chevrolet Captiva LT+
на...
Если у тебя с родным все в порядке, зачем замену то покупать раньше времени? Смотри, новый от простоя раньше "крякнет"
Отправлено 12 January 2016 - 06:48
И достаточно узенький, может и в подлокотник "старого" салона влезет. Может поменять его с моей долбанной Оптимой..?
Отправлено 12 January 2016 - 07:54
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
в прошлом году замерзал родной, отогрел(заряжать нечем в лесу) -поехал, вот и не надеюсь на него, прикупил на всякий пож, тем более третяя зима у него
он Чина -продукт)))а я привык Чине доверять больше чем Европе, даже тени сомнения нет, что он левый от того что пчелки Китая его сделали
Сообщение отредактировал Alexey0873: 12 January 2016 - 07:51
Отправлено 12 January 2016 - 08:08
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
он Чина -продукт)))а я привык Чине доверять больше чем Европе, даже тени сомнения нет, что он ле...
На праздниках передачу смотрел, не помню название, по автоплюсу как аккумулятором от шуруповерта, в таких случаях можно завести.
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 12 January 2016 - 08:09
Отправлено 12 January 2016 - 08:21
Не Чина, а Южная Корея, уже заказал, пусть будет, в 2.5 раза дешевле Оптимы (сша)
Отправлено 12 January 2016 - 08:36
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Прошу прощения, точно Корея)))но не суть, я когда его покупал, искал по размерам, гелевый и поёмкостнее-уверен был , что Чина пока сча не глянул
  zigzago 413 сообщений
Отправлено 12 January 2016 - 09:18
zigzago
  • 413 сообщений
  • дизель.МКПП Клубный номер 2686
Это не гелевый а обычный кислотный. Глазок - индикатор изготовитель закрывает наклейкой . чтобы его не было видно. У гелевого аккумулятора не должно быть глазка.
Отправлено 12 January 2016 - 09:32
Где ты увидел глазок?
Кто-то уже срывал наклейку?
Написано же AGM, врут?
Цена для AGM - ниже не куда.
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 January 2016 - 09:33
Отправлено 12 January 2016 - 09:50
Перепост:Купил данную АКБ, 85 ампер часов, 4600р в Красноярске. Везде красуется аббревиатура AGM - но внутри плещется электролит, а также присутствует два вентиляционных отверстия. По идее AGM батареи полностью герметичные, а тут получается нет (даже попробовал дунуть в отверстия чтобы убедиться) Похоже китайцы скрестили бульдога с носорогом. Взяли простую батарею, и вместо сепараторов воткнули стекло волоконные маты. Залили все это дело электролитом, залили с запасом. А чтобы все это дело не взорвалось, от переизбытка газов, решили оставить вентиляционные отверстия))) В итоге получился некий гибрид из двух технологий. В принципе стекловолоконные маты это хорошо, активная масса будет меньше осыпаться. По характеристикам пока судить рано, на авто не ставил, но не думаю что будет какая то разница, по сравнению с обычными АКБ.
Отправлено 12 January 2016 - 09:51
Спасибо, от заказа откажусь, такого нам в салон не надо.
Отправлено 12 January 2016 - 09:59
zigzago
  • 413 сообщений
Почитай на форумах -отзывы об этом аккумуляторе.
Отправлено 12 January 2016 - 10:25
ИльяМордовия
  • 6904 сообщений
Да, сколько сложностей в выборе. Я никогда не парился, брал какой красивее. Ещё ни один не подвел
Сообщение отредактировал ИльяМордовия: 12 January 2016 - 10:26
Отправлено 12 January 2016 - 13:06
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
глазка нет, вентиляции нет, ничччче не плещется
да и не суть, тока зима покажет кто он, когда посставлю-во всяком случае ёмкость хорошая заявлена
По идее AGM батареи полностью герметичные, а тут получается нет (даж...
все гелевые носители кислоты-тупо заполняются после сборки. Иммено так и насыщают кислотой гель , как Вы описали)))))Почему этот по другому должен был изготовлен? Плюсы технологии: при замерзании(если -40и....) не разорвет систему пластин в банках, не замкнет деформацией пластины и при использовании не осыпаются слои пластин(тупо гель не дает )))- осыпавшаяся масса не приведет к замыкания пластин внизу...
возможно на большей ёмкости и оставляют кислоту сверху, у этого ниче не плещется
а Воообще, на Вкус и Цвет.....)))))Ёмкость у данной батареии получше родной-вот основное требование, остальные потом... при моем выборе
Сообщение отредактировал Alexey0873: 12 January 2016 - 13:10
Отправлено 12 January 2016 - 13:39
глазка нет,
Может поковыряешь , потрясешь и вентиляционные дырлочки поищешь?
Мне в салон ставить, поэтому принципиально
Спасибо :kol_smile3:
Сообщение отредактировал Александр2120: 12 January 2016 - 13:52
Отправлено 12 January 2016 - 14:59
Мне в салон ставить
Для меня один из главных плюсов AGM ак-ров, что их можно хоть перевернутыми ставить, ну и полная герметичность, разумеется.
Отправлено 12 January 2016 - 19:21
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
наклейки стремно отрывать, а так дырок и пробок нет, все равно сапун по любому где-то оставили, но переворачивал, сухо. Если-требуется супер надежно герметичный лучше выбирать уже опробованный, надежнее.У меня то он штатно будет стоять вертикально, я не стану его эксплуатировать вниз головой-сыкотно), да и не нужно мне такое
Сообщение отредактировал Alexey0873: 12 January 2016 - 19:23
Отправлено 12 January 2016 - 19:42
Спасибо :kol_smile3: ПС А побултыхать? :-)
  mych67 219 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 14:49
mych67
  • 219 сообщений
вот такими никто не пользовался?
ищу что по мощнее. второй АКК уже сдох. ударило неожиданно 20 мороза и усе. вчера еще завелся, без автозапуска. километров сто пробежал, так что заряд должен быть. А сегодня еле крутит. Нет, на нашу зиму надо хотя 60 [color=rgb(0,0,0);font-family:Roboto, sans-serif;font-weight:bold;]Ач. [/color]
