заглох Hover H5 2,4
Сообщений в теме: 172
Отправлено 23 January 2014 - 10:24
В твоем освещении происходящего:)
именно...
прежде чем заводить, нужно всё 10 раз проверить...чтобы не было потом мучительно больно...
зы моя реплика про забытые соединители
Отправлено 23 January 2014 - 10:54
именно...
Ну наконец-то!!!! А я то думал и ждал, до чего и когда ты сможешь докопаться. Ты забыл добавить, что таких электриков вообще к машине подпускать нельзя
Отправлено 23 January 2014 - 11:25
Ты бы сделал фото того места, где перетёрлось! Что бы посмотреть и изоляции добавить...
  димас 36 24 сообщений
Отправлено 23 January 2014 - 11:29
димас 36
  • 24 сообщений
  • ховер н5,МКПП,бензин
Эт точно.было бы нагляднее...
Отправлено 23 January 2014 - 11:57
Уже собрал. Объясню на пальцах, будет понятно. Снимаете накладку в ногах, ту чо с подсветкой, открутив болт справа и 2 самореза ручки троса капота. Нужная нам железяка - КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ РУЧКИ КАПОТА. Он прикручен 4-мя болтами под ключ на 10. Снимаем его, видим на нем горизонтальное ребро жесткости длиной 6-7 см, загибаем его молотком. Напильником обрабатываем все ребра жесткости. Восходящий толстый жгут одеваем в гофру, обматываем изолентой. Собираем назад.
Вот этот кронштейн.
Отправлено 23 January 2014 - 12:11
Спасибо! Буду в тепле- посмотрю!
Отправлено 23 January 2014 - 12:34
Уфф, собрал. Даже фары протер и по колесам попинал. Тему можно закрывать, если есть вопросы пишите. Да, кстати, я вчера вечером невнимательно посмотрел. Провод красный и цвет не меняет на всех разъемах.
Отправлено 25 January 2014 - 12:41
Так я и не понял, зачем китайцы придали таку эначимость этому предохранителю, поместили его в специальную желтую выдвижную кассету и поставили его номиналом в 20А (у нас стоит 15) ?? Это питание подающееся постоянно независимо от замка зажигания для: -поддержания адаптациий ЭБУ - моргания лампы иммобилайзера - поддержания настроек магнитолы Энергопотребление по этому каналу несколько миллиампер, нафига такие заморочки?
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 25 January 2014 - 12:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Спасибо! :kol_crazy: Надо тоже проверить!
Сергей 903315858пять
  alexchira 35 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 08:10
alexchira
  • 35 сообщений
Ховер H3 2010 год, бензин. Скажите, на панели есть значок блокировки двигателя вот эта блокировка двигателя и есть штатный иммобилайзер? И как его можно проверить? Просто при положении ключа включено он мигает так же как и без ключа а по инструкции значок должен был погаснуть. Машина соответственно не заводится.
Отправлено 25 February 2014 - 08:34
alexchira
  • 35 сообщений
Помогите, пожалуйста где искать причину неисправности? У меня Ховер H3 2010 год, бензин. Приехал домой поставил машину. Через два дня заводить а она не заводиться. На панели есть значок блокировки двигателя при положении ключа включено он мигает так же, как и без ключа а по инструкции значок должен был погаснуть. Это и есть штатный иммобилайзер? И как его можно проверить? Автосигнализация Sheriff ZX-930.
Отправлено 25 February 2014 - 09:02
alexchira, зачем об этом во всех темах писать? Чек моргает быстро? Сигнализация с автозапуском?
Отправлено 25 February 2014 - 09:07
Помогите, пожалуйста где искать причину неисправности? У меня Ховер H3 2010 год, бензин. Приехал домой поставил машину. Через два дня заводить а она не заводиться. На панели есть значок блокировки двигателя при положении ключа включено он мигает ...
Скорее всего криворукие установщики сигналки не намотали доп антену на штатную рамку иммо, а подключили в разрыв. Снимай нижний кожух рулевой колонки, отцепляй из разрыва обходчик, соединяй провода штатно. Заводи и к установщикам, чтобы обход нормально без врезки сделали
Отправлено 25 February 2014 - 09:53
alexchira
  • 35 сообщений
Чек - в смысле индикатор "проверь двигатель"? Индикатор "проверь двигатель" не загорается не в каком положении ключа. А вот индикатор блокировки двигателя горит постоянно одинаково. Тухнет и загорается через 2 сек. Сигналка без автозапуска. Разрывает только черный провод в замке зажигания. И прошу прощения что в разных темах.
Отправлено 25 February 2014 - 09:57
alexchira
  • 35 сообщений
Сигналке уже три года. Разрыва нет с рамки иммо. Но и доп антену я там не увидел. Раньше проблем не было.
Отправлено 25 February 2014 - 10:01
Доп антену не увидел и разрыва нет - так не бывает!!! врезаться могли и у самого блока иммо. Что же не написал что сига без запуска!!! нет там обходчика
Отправлено 25 February 2014 - 10:02
С этим уже проще.
В этом направлении и копайте. У Вас зажигание не включается, ищите что разрывает цепь. соедините этот черный провод. Вам надо добиться, чтобы после включения зажигания загорелся чек. После этого машина заведется.
Отправлено 25 February 2014 - 13:31
alexchira
  • 35 сообщений
Черный провод я уже соединял. Сигу по шлефам проверил больше не нашел разрывов. Стартер крутит центр.замки работают. Мне не нравится что на главном реле на силовом контакте номер 30 сидит минус и 500 ом что это значит так должно быть? Контакт 30 и плюсовое клемо аккумулятора показывают 12v.
  TMG 1286 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 18:20
TMG
  • 1286 сообщений
  • JeeP
alexchira
Что делали с машиной?
JEEP Grand Cherokee (ZJ) Orvis 1995 год рождения, 5,2 литра, 242 раздатка, лифт подвески, 35" колёса.
  evgesha53 1445 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 18:40
evgesha53
  • 1445 сообщений
  • СуперЛюкс
Ну силовое реле коммутирует нагрузки правильно? Вот эти 500 ом у Вас и болтаются.
С одной стороны контактора плюс и со второй нагрузочки.
Если прям такие сомнения воткнитесь амперметром.
Это что за индикатор такой? Иммобилайзер чтоль?
