Печка, обсуждаем вопросы различных "теплоносителей" и систем комфорта
Сообщений в теме: 127
  Alexey0873 297 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 19:29
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Ну я бы не сказал , что -20 очень тепло , печка на первой скорости мотора . Но , что бы куртку снимать ........ , что значит менять надо . Что обычный тосол поменять - синий ? , у меня куплен на долив - не помню желто-зеленый , как по "книжке" . Алексей , что уж так из за тосола - тепло стало , не верится .  :kol_smile3:
да я не знаю из-за чего стала супертеплой машина, сравнивая с прошлыми зимами.Но наиболее вероятно, считаю Тосол повлиял(ниче же не трогал)-был залит родной синий и залил синий.Теплоемкость тосолов разная, если тупо ради тепла залить воду, то теплоемкость , ну отдача в салон(жара) увеличивается в пару раз-точнее нужно смотреть по цифрам ))))помню загнали в систему воду в экскаватор и с фуфаек на футболки перешли))))а загнали соляру(тосол не дали) и обратно в фуфайки сели
меня устраивает жара в салоне в эту зиму , короче
  rps222 824 сообщений
Отправлено 25 January 2016 - 19:40
rps222
  • 824 сообщений
да я не знаю из-за чего стала супертеплой машина, сравнивая с прошлыми зимами.Но наиболее вероятно, считаю Тосол повлиял(ниче же не трогал)-был залит родной синий и залил синий.Теплоемкость тосолов разная, если тупо ради тепла залить воду, то теплоемкость , ну отдача в салон(жара) увеличивается в пару раз-точнее нужно смотреть по цифрам ))))помню загнали в систему воду в экскаватор и с фуфаек на футболки перешли))))а загнали соляру(тосол не дали) и обратно в фуфайки сели меня устраивает жара в салоне в эту зиму , короче
Почитаю про "тосолы" ..... не уж то так влияют .
Отправлено 25 January 2016 - 20:14
Я сильно сомневаюсь, что между разными антифризами (а "Тосол" это всего лишь торговое название советского антифриза) есть разница в теплоёмкости - один и тот же этиленгликоль... ну да, есть ещё на другой базе сделанные (самые дорогие и современные). Но... они всё равно гораздо ближе друг у другу по этому параметру, нежели сталь, алюминий и медь.
Для нас единственно важный параметр - "агрессивность" (точнее её отсутствие) к алюминию и его сплавам (у нас и блок, и головка, и радиаторы - всё "люминий" :smile: )
Сообщение отредактировал RacerMan: 25 January 2016 - 20:16
Отправлено 25 January 2016 - 20:59
rps222
  • 824 сообщений
Почитал , Андрей правильно говорит - не особо они влияют на температуру - вот если термостат начал по "особенному" работать. Полузакрыт , вот и тепло , вообще не закрывается - хрен прогреешь . Алексей фильтр "печки" менял - пишу от балды - есть такой фильтр ( может салонный обзывается )
Отправлено 26 January 2016 - 16:28
Вот ещё немножко накопал:
Классический "Тосол" относится к первой группе антифризов (нитритной) и обычно не содержит специальных ингибиторов, предотвращающих высокотемпературную коррозию алюминия, поэтому применять его в двигателях с алюминиевыми блоками цилиндров, алюминиевыми радиаторами, а также в дизельных двигателях с термонагруженной алюминиевой головкой блока не рекомендуется.
В настоящее время наиболее широко используются силикатные антифризы группы G11, содержащие ингибиторы коррозии на основе силикатов - солей кремниевой кислоты (жидкое стекло).
Недостатками таких охлаждающих жидкостей является формирование по всей поверхности системы охлаждения сравнительно толстого (до 0,5 мм) защитного слоя, ухудшающего эффективность теплоотвода, а также образование осадка, закупоривающего узкие каналы системы охлаждения. Кроме того, при разложении силикатов образуется абразивный осадок из окиси кремния (кварцевый песок), вызывающий ускоренный износ подшипников водяной помпы.
Третье поколение антифризов G12 (+/++) - карбоксилатные антифризы были разработаны в 90-х годах прошлого столетия, и содержат ингибиторы коррозии на основе органических кислот. Такие антифризы не образуют толстого защитного слоя по всей поверхности системы, а адсорбируются лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Эти охлаждающие жидкости наиболее дорогостоящие и применяются, в первую очередь, в двигателях, требующих улучшенного теплоотвода - высокофорсированных двигателях, двигателях с турбонаддувом. Они успешно предотвращают коррозию черных и цветных металлов, а также высокотемпературную коррозию алюминиевых сплавов.
Но даже качественные охлаждающие жидкости необходимо полностью менять с промывкой системы; в случае их несвоевременной замены такие жидкости становятся опасными для двигателя, в первую очередь, из-за повышения отложений в системе охлаждения и снижения антикоррозионных свойств.
P.S. Это не официальная информация, потому принимать её как руководство к действию не стоит :kol_smile3: .
Отправлено 26 January 2016 - 17:45
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Собираюсь менять радиатор отопителя.
Вот не знаю что выбрать. Оригинальный найти пока не удалось. На "красном" и "синем" пишут об установке радиаторов OL6182 и OL6205. Цена у них "кусачая". Есть аналоги Termal 112659BA, Termal 112659ZH, Stellox 1035077SX. Какой по размерам соизмерим с нашим не понятно. Помогите определиться.
PS сегодня при проверке патрубков обнаружил, что нижний патрубок радиатора двигателя мокрый. И это явно не вода. Он в очень плохом состоянии. Подозреваю что сквозь резину проступает антифриз. Тоже буду менять.Еще был заменен патрубок на печку на патрубок от газели, который идет от патрубка за двигателем. Не могу найти его артикул.
Клубный номер 2606
Отправлено 26 January 2016 - 18:34
Вам надо в другом разделе смотреть, по "большим" Ховерам - например http://www.hover-club.ru/forum/forum/105-sistema-okhlazhdeniia/
Отправлено 26 January 2016 - 18:38
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
И правда, не посмотрел в какой ветке топ. Сорри.
Клубный номер 2606
  Druha 69 сообщений
Отправлено 30 January 2016 - 18:07
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
У меня автозапуск стоит до -25 заводит нормально, ниже стараюсь не брать. А так ставлю на автозапуск минут на 25-30 прихожу в салоне тепло уже, для детей прогреваю, бензина больше тратится конечно ну за то в теплую машину сажусь. Алексей правильно говорит имено так машина и работала как только останавливаешся так и сразу печка включается.
  mych67 219 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 20:15
mych67
  • 219 сообщений
Снимал акк, три дня морозы были,сигналка стала парить от перепадов температуры, а надо уезжать по утру. Завелся после тридцатки хорошо, полчаса быстрой езды по трассе и ты в Африке. Обдув только для стекла ставишь. Едешь по морозу, с наших охрененно большим стеклом что-то где-то начинает замерзать.  Вывод - печка для хорошей езды и на расстояния))
гы. Еду мимом поста гайцев, все запотело, не сразу сообразил, что обдув внутренний оставил)) Но служивые тихо сидели в будке, они там грузовики любят тормозить.
Отправлено 05 February 2016 - 21:09
А я рециркуляцией пользуюсь только когда позади чего-нибудь чадящего еду :kol_smile3:
  iv.beard 88 сообщений
Отправлено 27 September 2016 - 15:15
iv.beard
  • 88 сообщений
  • Люкс
Заказал в exist фильтр в салон пришел не тот но номер такой же как на старом что делать как правильно заказать фильтр в салон?
Отправлено 28 September 2016 - 08:43
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
я , этот с правильным номером , но не подходящий по размерам, уже два раза менял))))надорвал края крайних лепестков гофрыи скотчем к рамке фильтра-зазоров нет и вставляется.Уйму пересмотрел, с родным ходил по магазинам,но - пока не нашел такой же.С рамкой в сборе родной угольный продают в ирито и в экспокаре - принципиально не покупал еще))))так и вставляю с переделкой эти
Сообщение отредактировал Alexey0873: 28 September 2016 - 08:48
Отправлено 28 September 2016 - 10:29
Вот тут на фото виден номерок салонного фильтра со Scion xB - по форме гофры он не такой как наш, но также вставлен в рамку. Вполне возможно, что он и к нам подойдёт.
Развернуть
Также есть номера:
Fram CF-9466 - Длина [мм] 195 мм х Ширина (мм) 215 мм х Высота [мм] 18 мм
MANN - CU1828 - Длина [мм] 196 мм х Ширина (мм) 216 мм х Высота [мм] 17 мм
Mahle LA 109 - Длина [мм] 195 мм х Ширина (мм) 218 мм х Высота [мм] 17 мм
Tecnocar E359 - Длина [мм] 195 мм х Ширина (мм) 218 мм х Высота [мм] 18 мм
P.S. Если кто поставит что-то из этого списка и оно подойдёт без (или с минимальными) переделок - обязательно отпишитесь. Внесу в список аналогов запчастей.
Сообщение отредактировал RacerMan: 28 September 2016 - 10:48
Отправлено 28 September 2016 - 14:24
Alexey0873
  • 297 сообщений
  • э, 92, мкпп
Развернуть
Также есть номера:
не знаю как у других, а у меня 215х215х18 родной, чуть все равно не хватает))))но бог придумал скотч)))
Отправлено 28 September 2016 - 16:03
ну с практически с таким размером есть:
Jakoparts J1342018 - Длина [мм] 215 мм х Ширина (мм) 217 мм х Высота [мм] 18 мм
Он идёт как альтернатива фильтрам Toyota 87139-47010, 87139-47010-83 (в т.ч. YARIS/VITZ (SCP1_, NLP1_, NCP1_)) и Subaru 72880-AG000, 72880-AG0009P, 72880-XA00A
Сообщение отредактировал RacerMan: 28 September 2016 - 16:05
Отправлено 28 September 2016 - 19:40
rps222
  • 824 сообщений
Всем привет . Мужики "ткните" - как менять салонный фильтр , может уже кто "описывал" ...... в темках . Спасибо .
Отправлено 28 September 2016 - 21:11
Он стоит прямо за крышкой бардачка. Т.е. снимается крышка бардачка (её оси одновременно и защёлками являются), и фильтр как на ладони.
Отправлено 28 September 2016 - 21:49
rps222
  • 824 сообщений
Спасибо , Андрей   :kol_smile3:
  Miha 97 сообщений
Отправлено 29 September 2016 - 16:07
Miha
  • 97 сообщений
  • Tiggo 3
http://promautosnab.ru/vozdyshnie-filtry/111475-AG581CF-vozdusniy-filtr-goodwill.html  Сегодня поставил такой, встал как родной.
