троит двигатель
Сообщений в теме: 97
Отправлено 26 February 2017 - 09:24
Манометр автоматически при прокрутке набирает давление и если пробой между цилиндрами 4 и 3 попеременку нагнетают, может ли один цилиндр набрать давление за счет другого или все же клапана. Не дадут
Делается так: выворачиваются ВСЕ свечи и замеряется компрессия - по желанию в каком цилиндре первым мерить.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 26 February 2017 - 10:31
  • 1755 сообщений
Видно на брюхе никогда не сидел
Чем больше буксуешь, тем глубже закапываешься и тем скорее "на брюхо сядешь", но мне ли вам это объяснять? Вы, похоже, "бывалый" в этих вопросах...
  кишанутый 44 сообщений
Отправлено 01 April 2017 - 12:32
кишанутый
  • 44 сообщений
  • бензин 2.4 2008года супер люкс
Всем добрый день и полного бака.Н2 2008 бензин вообщем у меня вот такая беда.была проблема машина не заводилпсь как потом выяснилось обрыв одного из 3 провадов на котушку(переделано на 2110)после всех ремонтов загорелся чек..не давно просканировали ошибка 1336.но машина заводится без проблем.а при езде начинает тровить мотор травит примерно до 2-2500 оборотов.потом как волшебный пинок и не тровит но при условии плавного нажатия на педаль газа.если резко нажимать тровит но не всегда.машина не дымит и не порит масло фриз в уровне.ошибки Р300 нету.раньше много раз заводился на дохлом акоме без ошибок.а тут всё произошло после попытки завода с толкоча.хелп куда лесть.Потскажите.
Отправлено 01 April 2017 - 12:57
Можно писать по граммотнее, расставлять знаки припенания. Читать невозможно, пишется:
Катушка
Провода
Что за слово "тровит (травит) движок", вообще не понятно. Есть слово "троит", так исправляйте сразу, иначе ответ будете долго ждать, пока форумчане ребусы прочитают и решат
Отправлено 01 April 2017 - 13:36
  • 6073 сообщений
Еще и веткой ошибся. Тут Н5 2, 4
Отправлено 01 April 2017 - 13:38
кишанутый
  • 44 сообщений
Извиняюсь.катушка ставилась другая не помогло.провода в темноте проверял не светится.на холостых мотор не колбасит работает ровно.на ходу прямо слышно как работает не на всех горшках(в глушаке дырка)свечи не менял. Ладно извените..Я тут новенький и особо не разбираюсь..где что как..
Отправлено 01 April 2017 - 13:53
Свечи замени.
  BBC76 5 сообщений
Отправлено 26 September 2019 - 21:49
BBC76
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП.
Всем доброго дня. Уже неделю борюсь с проблемой, не как не получается.Машина Н5 2014г/в 2.4 Пробег 152000 км. После
очередной заправки (Лукойл 95м) проехал несколько км, загорелось Чек. Машина начала тупить, но несильно.
Рычаг Кпп заметно вибрирует. Сбросил ошибку клеммой АКБ, через несколько км опять загорелось.
Прочитали ошибку -"Богатая топливная смесь". Грешил на топливо.
 Заменил свечи - во 2 и 3 цилиндрах черные, 1и2 в норме. Бензин на другой заправке залил (Shell 95й)
 Не полегчало. Заменил ДПДЗ на бесконтактный, отрегулировал (0,45В). Всё так же.
 Заехал к автоэлектрику.
Добавилась ошибка "Множественные пропуски". Заменил ВВ провода (поставил Tesla)
Опять загорается чек. Заменил модуль зажигания. Машинка побежала бодрее. Чек загорается.
Поменял еще один комплект свечей (опять свечи 2 и 3 цилиндров черные). Добавляю немного газ и
слышно "просекание" искры. Сдернул провод на работающем дв-ле со 2й свечи,  работа ДВС не изменилась.
На ХХ периодически случаются провалы на 1-2 сек и далее нормально.
Почитал форум осталось: Датчик кислорода и форсунки поменять??? Подскажите!!!
Отправлено 27 September 2019 - 06:07
А мож первый лябда зонд поменять? Форсунки проверить распыление и почистить можно у вас на коленке.
  BBC76 5 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 10:52
BBC76
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП.
Игорь Валентинович, доброе утро, в версии лямда-зонда смущает, что только две свечи черные, а не четыре. Сейчас поеду на промывку форсунок. Двигателист говорит, что возможно пробило прокладку ГБЦ. Надо сделать пневмо-тест. После промывки отпишусь.
Отправлено 27 September 2019 - 10:57
BBC76, бензин с Лукойла до конца выкатывали перед шеловской заправкой?
  BBC76 5 сообщений
Отправлено 27 September 2019 - 17:51
BBC76
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП.
Я, думаю литров 8 в баке оставалось от Лукойла.
Съездил к автоэлектрику, на чистку форсунок. Он померял компрессию. В 1 и 4 цилиндрах  по 17, во 2 и 3 - по 7.  И компрессия прыгает. Вердикт: прогорела прокладка ГБЦ между 2 и 3 цилиндрами. во вторник ставлю машину на ремонт. По результатам отпишусь.
  BBC76 5 сообщений
Отправлено 03 October 2019 - 11:01
BBC76
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП.
Забрал машину. Жизнь заиграла яркими красками. двигатель тянет, просто зверь. Замена прокладки (был прогар между 2 и 3 цилиндрами). Попутно замена сальников клапанов с притиркой.  Резюме: После 60000 пробега менял у дилера ("Авто для вас" Краснодар) ремень ГРМ. На 90000 оборвался ремень балансировочных валов и попал под ремень ГРМ - погнуло... (на СТО поставили дешевку). Попал на ремонт 45000 р. После ремонта начала подъедать масло. Ушел от них с обслуживания.  На 151000 км планово меняю ремень ГРМ. Звонит мастер:" Сядь и выпей! Еще бы день или час поездил и опять оборвался бы ремень". Ремень балансировочных валов уже порванный лежал внизу, неизвестно сколько.  Ремнень ГРМ (124RU29 SMD182294)  дубовый, весь в глубоких трещинах - Опять хрень поставили. И прокладка ими поставленная, по виду заводская, но красный заводской герметик нанесен был с обратной стороны??!  Позвонили на СТО - говорят была такая партия??? Обалдеть. Вот и прогорела. Если бы они туда не лезли , то до сих пор на заводских отлично ездил. Как то так. P.S. Игорю Валентиновичу и Владимиру Козлову спасибо за поддержку.
Сообщение отредактировал BBC76: 03 October 2019 - 11:11
  karaton500 14 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 22:06
karaton500
  • 14 сообщений
Скинуть бошку и все видно будет . чудес не бывает
Плавный перескок с "Отдела продаж" ... Затроил...,; поменял свечи, провода, катушку...Вскрыли голову, трещина в ГБЦ между 3 и 4 камерами сгорания, "просадка" перегородки между 3 и 4 цилиндрами. Собрали "консилиум", решили, что дешевле заменить ДВС на контрактный. Уже нашел; почти бесплатно(50т.р.) с доставкой.
А 7 рупий уже потратил на болты-прокладки. Вот так вот девочки плясали по 4 ж---ы в ряд.
Железяки на фото не с моего двигуна, но просто , для общего понятия "события".
Сообщение отредактировал karaton500: 21 September 2020 - 22:08
Отправлено 21 September 2020 - 22:56
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
karaton500,Мотор старый продавать будешь?Если что-маякни. Телефон в подписи.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 21 September 2020 - 23:44
Суперчел
  • 8652 сообщений
karaton500,Для общего развития на каком пробеге такая хххх двигателю пришла?
Отправлено 22 September 2020 - 18:52
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
И вопрёшься в капиталку...
Отправлено 22 September 2020 - 20:40
karaton500
  • 14 сообщений
Скореей всего, да. Маякну. Только по вывозу ни одной компашки в "ГОРОДЕ"
Я "пощупал" этого продавана, по отзывам мошенник или просто махровый рас....дяй.
Предложение авторазборки «Авс-авто»
https://avtorazborki.org/moscow/abc-auto24.html
Двигатель 45000 руб. Город
Москва
Сейчас веду переговоры с другим человеком,( ... И НЭ из нашего района...) но уже за 70.
Неполных 45000. Меня "убеждают", что это от перегрева, но, хоть убейте, такого греха я за собой ну не помню!!!!!
Либо я слишком, может быть, когда нибудь, где нибудь -  доверился указателю температуры???
Но даже признаков перегрева (без элетроники) не помню. А они обычно запоминаются!
Сообщение отредактировал karaton500: 22 September 2020 - 20:52
