Шаровые опоры
Сообщений в теме: 239
  Димитроген 133 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 07:25
Димитроген
  • 133 сообщений
  • 2л, бензин,мкпп.Дайхатсу Куоре.
Подскажите развал надо делать после замены шаровых.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 12 February 2016 - 09:51
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Развал точно не надо :smile: ,  схождение по ощущениям после...
Виктор 9265922191
Отправлено 12 February 2016 - 10:44
Димитроген
  • 133 сообщений
Спасибо понял.
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 05 March 2016 - 19:21
ViTek58
  • 94 сообщений
Димитроген, Два раза менял шаровые, уж не знаю сход или развал (не силен) но уходил  - колеса наружу смотрели. Хотя все сервисмены хором говорили, что не надо....Конечно есть вероятность, что не с заменой шаровых связано, а с эксплуатацией, но я бы советовал проверить....
Подскажите... Не могу определиться какие брать нижние шаровые: GMB [color=rgb(119,119,119);font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:10.6667px;]01070265 или [/color][color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]CTR CBIS-13. Про CTR видел - пишут, что хорошие. А GMB? Кто ставил, отпишитесь. И если ли между ними разница? CTR - отделившийся корейский филиал от GMB, если судить по инфе в инете.... [/color]
[color=rgb(0,0,0);font-family:Verdana, Geneva, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(247,238,238);]Раньше менял на оригинал, прошли 35тыс. км - пыльники в дрызг. Причем левая шаровая ещё ниче, но качество пыльников заставляет задуматься над заменой...[/color]
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 26 March 2016 - 22:20
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
После замены нижних обязательно, если менял только верхние, то делать сход развал нет необходимости.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 26 March 2016 - 22:21
bazaauto.gif]
  Дмитрий 878 21 сообщений
Отправлено 07 April 2016 - 23:42
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Всем привет. Ребята вопрос такой. Купили нижние шаровые, в комплекте шли новые болты и маленький болт на 7, в самой шаровой есть отверстие под этот болт. Кто нибудь сталкивался с таким? для чего это? (скажу сразу, покупал не сам)
Отправлено 08 April 2016 - 05:24
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Так как в руках не держал, могу только предположить, что дыра для пресс-масленки, прошприцевал, масленку вывернул, болт закрутил. Хотя, на мой взгляд, от лукавого это все. Ресурс современных шаровых в первую очередь зависит от ресурса пыльника, а не от возможности добавить смазки...ИМХО опять же.
Виктор 9265922191
Отправлено 08 April 2016 - 08:56
Дмитрий 878
  • 21 сообщений
Что значит масленку вывернул? И какую масленку нужно добавлять?
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:05
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
масленка под тавотницу
Выкручивать не обязательно. Я вазовский силиконовый пыльник со штуцера тормозного цилиндра одеваю, чтоб перед смазкой не очищать от грязи.
  volkov 55 сообщений
Отправлено 08 April 2016 - 11:09
volkov
  • 55 сообщений
  • 2,4 бензин, МКПП , Люкс.
Подскажите номерок шаровых пожалуйста. Хочу с прессмаслёнками поставить. По моему мнению, шаровая дольше живет.
........Volkov Дмитрий (1162-ой)
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 09 April 2016 - 22:05
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
ViTek58,
Скорее всего не оригинал,сейчас Н5 прошёл 120 тыс пока всё в норме.До этого был сейф первую шаровую поменял нижнюю на 60-70 тыс.вторую то же нижнюю 90 тыс.Продал 140 тыс верхние не менял.Так что лучьше оригинала оригинал.правда что приходит под их брендом,вопрос другой.
  Sasha51 162 сообщений
Отправлено 19 April 2016 - 07:13
Sasha51
  • 162 сообщений
  • бензин, Г.П. 4.55, СБ.
Что-то не могу найти инфу по замени нижней шаровой, читал что шрус доставать....... Есть у кого ссылка как менять буду благодарен. Был бы гараж , сам разобрался , а так менять буду на улице и надо максимально подготовиться по инструменту и т.д.
  registan 41 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 22:14
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
Согласен инфы практически нет! Тоже нижние в хлам 70 тыс пробег
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 13 May 2016 - 22:40
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Да ладно :shok: , а я тож сам собрался на улице менять....
Присоединяюсь, научите парни как что делать!!!
Алексей №799
Отправлено 13 May 2016 - 23:42
registan
  • 41 сообщений
  • дизель АКПП
вот хоть что-то : https://www.drive2.r..._content=middle
  ОЛЕГ51 141 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 31 May 2016 - 22:03
ОЛЕГ51
  • 141 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Были Н3NewТурбо и Н3
Для замены нижней шаровой нужно выдвигать ШРУС из ступицы, иначе, шаровая упирается в ШРУС. Для удобства и большей свободы необходимо отсоединить палец рулевого наконечника. С верхними всё проще, их замене ни что не мешает. Рекомендую добавлять смазку в новые шаровые, обычно в них смазки мало. Из экзотических инструментов только ключ(головка) на 16 мм, но этот размер в Ховере распространен. Основная проблема это выпрессовка пальцев, но сноровка и умение правильно ударить или хороший съемник решают все! Удачи!
  domoi 814 сообщений
Отправлено 01 June 2016 - 17:13
domoi
  • 814 сообщений
Что то у меня не очень получилось .при замене нижней пришлось и шрус и верхний выпресовывать.надо было сразу когда верхнии рычаги с шаровыми менял и нижнии заодно. Теперь вот развал не могу сделать никак .никто не может или не хочет .говорят машина кривая .рычаги косые и т.д.
Сообщение отредактировал domoi: 01 June 2016 - 17:15
HOVER H5 TD AT Номер 1457
Отправлено 01 June 2016 - 17:22
Так сделай сам,старым дедовским методом,проблем невижу
  domoi 814 сообщений
Отправлено 05 June 2016 - 09:44
domoi
  • 814 сообщений
Не могу понять как в плюс то выводить ,сейчас даже при убраных всех пластинах в миинусе,да и не совсем понимаю как это делается.когда менял рычаги смотрел там на оси рычага на одном болты больше пластин ,на другом меньше,почему?
  domoi 814 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 20:07
domoi
  • 814 сообщений
Короче так и не понятно какие шаровые хорошие.заказывал в эксисте как оригинал, пришли китайский-китай похоже.развал не выводиться из минуса .сегодня у Димы( Dima_k) в сервисе делал(третий по счёту).с9до 12 бились не выходит .пришли к выводу шаровые длиннее на 5-7мм,(мерили с другим ховером) Так что братьFebest,Akitaka,Katsuro(варианты в эксисте)или заказывать через бывших официалов из китая оригинал ,говорят точно будет за 1800штука но ждать почти месяц В ирито нет на складе похоже(в каталоге не пробивается)
Сообщение отредактировал domoi: 14 June 2016 - 20:15
