ЭБУ Январь 5.1 на Ховер
Сообщений в теме: 2244
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 15:13
An64
  • 9157 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Ну я думаю под капотом больше 85 градусов не будет...... ИМХО
  кудряшка 3125 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 15:15
кудряшка
  • 3125 сообщений
Андрей ,градусник приладь и погляди,зачем гадать?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 11 January 2011 - 15:21
An64
  • 9157 сообщений
Да чо там прилаживать? От куда там такая температура?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 19:50
An64
  • 9157 сообщений
Был сегодня у Игоря - всё доделали и на конец то поставили кнопку. Попробовал я вторую прошивку - мне очень понравилось. Машина не только с низов берёт лучше, но и на всём диапазоне оборотов и мотор вообще тихо работает. Это конечно первые впечатления - будем дальше тестить. Игорь помнишь я тебе говорил, что на 92-ом, машину на холостых немного подколбашивает - так вот при переключении, машина стала работать ровно. Вообще конечно может это совпадение или это переделанная релюха так повлияла - потому что, если честно я не пойму при чём здесь прошивка и х.х. :3D Smilesddd (73):
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:03
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Андрей, состав смеси и УОЗ на RXX одинаковый в обеих прошивках.
Реле либо работает либо нет. Если реле не работает, то при выключении зажигания моторчик RXX не будет
выставлен в положение пуск и двигатель можно будет завести только с нажатой педалью газа.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 16 January 2011 - 23:17
An64
  • 9157 сообщений
Так вот и я об этом........ А чо же она у меня по другому заработала? Это не плацебо, а реально...... :3D Smilesddd (73): К стати хорошая мысля приходит........, но это потом в личку.
Отправлено 29 January 2011 - 16:06
baty
Так вот и я об этом........ А чо же она у меня по другому заработала? Это не плацебо, а реально...... :kol_smile3: К стати хорошая мысля приходит........, но это потом в личку.
Добрый день. Подключение Января к штатному разьему может кто выложит.Или эта
инфа закрытая тема. Хотелось попробовать,все вроде как для тебя.Но Москва далеко,
а машину на холостых трясет,на низах глохнет без газа,а отзывы о Январе и главное
в прошивках просто радость.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 16:10
An64
  • 9157 сообщений
Ни чего там сложного нет. Если подробно об установке, то обратись в личку к Игорю Labirint, он думаю всё объяснит.
Отправлено 29 January 2011 - 22:40
Labirint
  • 962 сообщений
Добрый вечер. Какие либо эксперименты нужно проводить на полностью рабочем
автомобиле. Если на родном блоке трясёт и глохнет- январь не поможет.
В прошивках радости нет. Прошивка откатывалась индивидуально под ховер.
Откатывать прошивку нужно на ПОЛНОСТЬЮ ИСПРАВНОМ АВТО!
Для этого я проливал форсунки на баланс, делал торировку датчиков и сравнивал её
с документацией, свечи, провода, фильтры итд.
На вазовской прошивке машина заведётся но ездить будет невозможно.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 29 January 2011 - 22:48
An64
  • 9157 сообщений
Игорь, я так понял что человек хочет у тебя взять Январь.
Отправлено 30 January 2011 - 01:02
Labirint
  • 962 сообщений
инфа закрытая тема.
Распиновка делфи http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=17...amp;p_chid=1000
Распиновка январь http://almisoft.ru/pin.htm
Январь нужен 5.1 41 или 61
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 01:11
An64
  • 9157 сообщений
Игорь, а на второй прошивке, машина всё таки лучше едет, что на 92-ом, что на 95-ом. Разгон лучше и мотор ваще тихо работает.
Отправлено 30 January 2011 - 01:29
Labirint
  • 962 сообщений
Привет, Андрей! Пока он этого не говорил :)
Отправлено 30 January 2011 - 01:34
Labirint
  • 962 сообщений
Но и расход выше. Потеплеет тогда откатаю полноценную прошивку под 95.
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 11:33
An64
  • 9157 сообщений
На счёт расхода пока сказать не могу....., но работает то лучше........ И слезать с неё сам понимаешь, не хочется..... :diablo-1:
Отправлено 30 January 2011 - 12:33
Землекоп
На второй прошивке или на втором положении переключателя прошивки?
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 12:39
An64
  • 9157 сообщений
Я не знаю просто на каком втором - у меня кнопка вкл. и выкл., у меня стоит вкл. - то есть вторая прошивка. Если первая прошивка, то у меня надо ставить выкл. - это тоже самое если убрать кнопку и провод идущий с ЭБУ не кидать на массу, то это первая (основная).
Отправлено 30 January 2011 - 12:44
Землекоп
Всё понял,переключатель на вторую калибровочную таблицу.А то я подумал,что что-то прозевал в модернизации.Авто прет хорошо,Делфи в багажнике!
  An64 9157 сообщений
Отправлено 30 January 2011 - 12:51
An64
  • 9157 сообщений
У меня тоже в багажнике..... :diablo-1: На какой пошивке больше нравиться, на первой или второй? И на каком бензине ездиешь? Пробовал 92-ой - нормально, без проблем, но всё равно остался на 95-ом - мне кажется лучше мотор работает и тяга лучше.
Отправлено 30 January 2011 - 14:35
Землекоп
По совету Лабиринта 92,весной уголки поправит буду пробовать 95.Езжу мало - скользко и много снега.Город не чистят, из-за этого пробки,а они раздражают.Табличка два,проводок подключен к земле.
