уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
  faniss 133 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 19:55
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
Запах выхлопа вы почуяте носом.
я еще не дошел до такого уровня мастерства))
итак, это была прокладка. трещина в металлическом кольце. вот думаю это был брак или перетяг/недотяг?
качество фото отвратительное( фотоаппарат. завтра при свете дня попробую сфоткать лучше.
кстати, когда брал прокладку - некоторая часть осталась на блоке - хорошо так прилипла. чем бы эти остатки отодрать, чтобы ошметочки не попадали внутрь? и страшно ли это - если они попадут в каналы?
ЗЫ. четвертый поршень как новый, клапана и свеча грязные, в остальных трех цилиндрах все ок :smile169:
ЗЗЫ. Dachnik, еще раз сходил в твою тему - у меня точно та же ситуация, оказывается. Но у тебя слой прокладки весь почти остался на блоке, как чистил?
Сообщение отредактировал faniss: 12 May 2012 - 20:12
Hover H3, салон H5 люкс (2л, бензин), черный, сток, 2011
  Dachnik 1444 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 20:16
Dachnik
  • в ожидании
Вот и я про тоже (про один в один), пора завод напрягать. Чистил и блок и головку, прилипло солидно. Делал так: закрывал бинтом (засовывал в каналы, но так, чтобы можно было достать) ближайшие отверстия и обрабатывал дрелью с щеточной конусной насадкой. На все про все ушло минут 30-40. Особо тщательно следил, чтобы отскочившие волоски от насадки не попадали в канавки. И еще обрати внимание, что поставить головку, не снимая ремня грм МОЖНО. Будут вопросы - в личку.
Отправлено 12 May 2012 - 21:32
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
У меня не так много прокладки осталось, чищу стамеской)) Ремень не снимал, открутил шкив распредвала, так и стоит, не мешает. Буду одевать как ты описал в своей теме.
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 21:36
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
Насколько знаю есть специальный состав для снятия старых прикипевших прокладок. Хотя сам прокладку помпы лезвием от бритвы счищал. Долго и упорно :smile169:
Отправлено 12 May 2012 - 21:45
Dachnik
  • в ожидании
для большей надежности (чтоб не соскочил) ремень на шкиву я обматывал через отверстия липкой лентой, после установки просто ее срезал
Отправлено 12 May 2012 - 21:52
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
отличная идея, я ручкой сделал отметку на ремне))
Отправлено 13 May 2012 - 20:47
faniss
  • 133 сообщений
  • люкс, салон Н5
вроде все сделал, на первый взгляд (и первые полчаса работы) все нормально. спасибо всем, кто откликнулся! :smile169:
Сообщение отредактировал faniss: 13 May 2012 - 20:47
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 11:37
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Всем привет, нужен совет, возникла такая проблема стала подниматься температура в пробке приехал проверил уровень и афигел в радиатор залил 3 литра антифриза, движок работает ровно, никаких внешних утечек не обнаружил, идет очень слабый пар из выхлопной ,открыл крышку на радиаторе , никаких пузырьков при нажатии на газ нет сначала начала подниматься жидкость как бы излишки,вылилось грамм 100 через край потом все прекратилось, неделю назад менял антифриз сооответственно уровень был залит, уровень масла в норме эмульсии нет, что это может быть? Прокладка 100% или есть какие то другие варианты? что еще надо сделать чтоб убедиться в прокладке! Жду советов надо срочно принимать решение!
Чужого нам не надо но свое отберем
Отправлено 15 May 2012 - 12:03
Dachnik
  • в ожидании
спасибо всем, кто откликнулся! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
принимай поздравления!
Сообщение отредактировал Dachnik: 15 May 2012 - 12:06
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:07
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
Ну соответственно бачок тоже был пустой а когда проверял на наличие пузырьков крышка радиатора была открыта и в бачке ничего не происходило
Сообщение отредактировал Влад7: 15 May 2012 - 12:08
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:15
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
патрубки оба горячие? термостат живой? рядом с бачком есть следы того, что антифриз выливался через трубку?
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:34
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
А блин сейчас проверил идут в бачке пузирики я так понимаю это однозначно прокладка?
Да патрубки оба горячие, а следов вроде нет , похоже чудес не бывает в этой жизни скорее всего прокладка!
Отправлено 15 May 2012 - 12:35
Марийка
  • 8423 сообщений
сочувствую..
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:43
Dimm
  • 1494 сообщений
После долива ОЖ двигатель все еще греется, не стабильно работает (троит), уровень масла стал больше? Если нет, то ИМХО просто при смене ОЖ не долили.
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 12:55
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
После долива двигатель не греется
, работает ровно, уровень масло не растет, но в расширительный бачок идут пузырьки
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 13:01
Dimm
  • 1494 сообщений
Может повезет и эти пузырьки просто воздух от воздушной пробки. У меня похоже было. Ставили ГБО на СТО, сливали антифриз, залили под пробку. На следующий день машина начала греться. Начал доливать антифриз и чуть не поседел - влил литра 2-3. Думал уже все, приплыли, ан нет пока еще... :3dflagsdotcom_chcom_2faws: Все еще впереди :AllSmail (31):
Отправлено 15 May 2012 - 13:04
Dachnik
  • в ожидании
и выплескивает через дренаж расширительного бачка?, традиционно отправляю в свой журнал пост № 100 для статистики: - пробег какой? и отпишись потом если можно с фото
  Влад7 558 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 22:08
Влад7
  • 558 сообщений
  • бензин 2,4л
для статистики:
- пробег какой?
Пробег 150тыс
насчет выплескивает через дренаж не заметил появилась тут у меня одна теория попробую завтра проверить, потом отпишусь
  Анатолий Кузнецов 25 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 09:48
Анатолий Кузнецов
  • 25 сообщений
  • 2008 г.в.,бензин, черный.
Из сказанного в этом разделе я сделал вывод, что после обкатки а/м необходимо протягивать головку двигателя. Рекомендовать производителю включить этот пункт в техническое обслуживание а/м.
Девушки, деревья, знаки и гаишники появляются случайным образом при каждом отображении линейки
  XpycT 373 сообщений
Отправлено 17 May 2012 - 18:54
XpycT
  • 373 сообщений
  • Dodge Caliber SXT
У меня вот тоже из расширительного бачка антифриз выплеснулся!вот только похоже из под крышки что ли!Но пузыриков нету!снимал крышку с радиатора и с бачка газовал пузыриков нет!Вот думаю это нормально или нет??? Да, выплеснулось чуток совсем!Температура двигателя всегда в норме!
Сообщение отредактировал XpycT: 17 May 2012 - 18:57
Сергей. номерок клубный 768.
