Странный звук в моторном отсеке
Сообщений в теме: 281
Отправлено 22 February 2014 - 20:57
prapor222 Пойду мыть уши , ни разу не слышал.
А если на хх газовать хрюканье слышно??
  dr_dimetrix 73 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:00
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
  • дизель МКПП, подогрев ФГО Номакон
У меня именно такой звук и тольно на AWD при буксовании в тяжёлых режимах. И он не от двигателя(то есть не спереди), а по середине машины слышен. Я думаю это муфта TOD.
  prapor222 876 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:05
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Нет на хх нет этого звука.
Упрись в препятствие большое передними колесами и погазуй до пробуксовки и услышишь этот звук при любом режиме трансмиссии.
Отправлено 22 February 2014 - 21:08
dr_dimetrix
  • 73 сообщений
Снег выпадет попробую. А так шипов жалко.
prapor222
Спасибо Вань, чек на сцепу тебе принести?
Отправлено 22 February 2014 - 21:10
нет, только под напругой после отпускания газа, когда разгоняешься (не всегда, только в определённый момент) или в грязи как на видео.... у меня так с нова ещё в стоке было, может поменьше может также....
на 2Н тоже есть, не только на AWD... при разгоне тоже бывает, когда резко разгоняешься и как бы недорозогнавшись, не переключивщись на повышенную передачу и НЕ выжимая сцепу, резко газ бросаешь...
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:27
Росомаха
  • 1285 сообщений
на 2Н тоже есть, не только на AWD......
Это не исключает муфту, звук все таки посередине
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:30
рыжий
  • 885 сообщений
Правильно думаеш!!! Это муфта!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  VigWam 10230 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 21:44
  • 10230 сообщений
Это муфта!
Вряд ли. На громкость и наличие этого звука влияет: 1. чип (до чипа не слышно было) , 2. подключен или нет разъем на клапане ЕГР. (при подключенном еле слышно и не всегда, при отключенном явно и громко) и все это у меня, происходит в диапазоне скоростей 30-60 км при сбросе газа после интенсивного разгона. Не зависимо от того включен АВД или нет. Как то так.
Отправлено 22 February 2014 - 21:53
prapor222
  • 876 сообщений
  • Дизель, АКПП.
Повторюсь еще раз на заблокированной муфте TOD у меня этот звук тоже присутствует!
Надо было сегодня кому то под машину ложиться и слушать. :diablo-1:
Отправлено 22 February 2014 - 22:08
тогда получается это звук исходит от впускного тракта двигателя
Отправлено 22 February 2014 - 22:17
  • 10230 сообщений
Посадить кого нибудь под капот чтоб послушал:) И локализовал.
Отправлено 22 February 2014 - 22:31
первые упоминания про хрюки турбины на форуме связаны с так называемой "пружинкой от сержул73" :diablo-1: ещё припоминаю, что Александр (инт.) про пружинку и хрюки высказывал мнение, что турбе скоро кирдык настанет ЗЫ:щас искал эти посты, помню даже тема была про эту пружинку, но увы :technology_tank: после питерской модерации найти что либо бесполезно :kol_friends:
Отправлено 22 February 2014 - 22:42
про "хрюки" он такого не говорил... наоборот, он говорил что не чего страшного что хрюкает...
ЗЫ:щас искал эти пост...
эта тема "Баски" про провал.
Отправлено 22 February 2014 - 22:45
он говорил именно про пружинку и хрюки что турбе вскором времени придёт кирдык и я это помню хорошо, а вот когда после чипа захрюкало, то сказал эт ничего страшного, беспокоится не стоит :diablo-1:
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 13:10
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Да ,всё верно.Это был ответ на мой вопрос,только я несколько иначе описывал звук,не как хрюкание-ну нет у меня музыкального слуха.Мне кажется,что данный звук исходит из района выхлопной трубы и отдалённо напоминает звук бензинки с неисправной системой зажигания.(ИМХО)Проявляется только на прогретом двигателе при сбросе газа и ни малейшего отношения к трансмиссии не имеет,как тут некоторые предполагали.На стоящей машине не появляется,хоть обгазуйся.
Отправлено 23 February 2014 - 18:54
Здесь не о том звуке. Тот ,который ты описываешь, это у всех муфта срабатывает - норма.
Этот звук не связан с работой трансмиссии и тем более с работой муфты ТОД. Если говорить о звуке, который слышно на видео, то это звук от турбины, который присутствует при сбросе газа. Данный звук проявляется на многих Ховерх Н-5 (дизель), но далеко не на всех, причем как на чипованных, так и на стоковых, не зависимо от отключения ЕГР, правда с отключенным ЕГР этот звук проявляется чаще. Изначально было мнение, что это из-за передува турбины. После замера давления турбины Александром инт, было выявлено, что никакого передува нет. Видео с датчика Александр где-то выкладывал. Поэтому сущность происхождения этого звука я не знаю и не знаю с чем он связан, возможно из-за особенности самой турбины (ИМХО). Тем не менее, более чем уверен, что в данном звуке каких либо проблем нет.
С уважением Александр.
Отправлено 23 February 2014 - 19:28
Спасибо за консультацию.
Отправлено 23 February 2014 - 19:42
  • 10230 сообщений
Да. Теперь можно со спокойной душой продолжать тихонечко попердывать:)
Отправлено 24 February 2014 - 21:24
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=191267&st=0 http://www.passat-club.ru/forum/threads/53...%B8%D0%BD%D0%B0 вот ещё http://forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=372&t=75299 судя по всему неисправен клапан управления актюратором турбины или на нём забит паролоновый фильтр
