Дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 195
  Шарапов 43 сообщений
Отправлено 12 June 2018 - 16:03
Шарапов
  • 43 сообщений
  • Джили атлас. 2018г. 2.0 л. Мт
И причём здесь провода? Тем более их проверить частично можно в темноте ( в колодцах не видать...). Ни разу не сверлом проверяются, тем более на 14... Что сверлил, в том и причина была - забитый кат. По моему скромному мнению.
провода не светились в темноте сколько не проверял, меню каждый раз при замене свечей так как могут повредится и будет дергаться особенно в сырую погоду!
 а по поводу ката да забит был просверлил поехала! А 10,06,18 в 4.50 утра груженым обрыв грм вот и мощь появилась))) с заменой грм затянул теперь клапана под замену поршня вроде целы.
у 508 вт 50RUS
Отправлено 29 July 2018 - 22:25
Шарапов
  • 43 сообщений
Шарапов, Все исправил в теме грм отписался
у 508 вт 50RUS
  Edward 36 сообщений
Отправлено 17 August 2018 - 23:41
Edward
  • 36 сообщений
  • Super Lux, 2,4 МКПП
Шарапов, не могу найти тему грм. напиши ссылку на нее, пожалуйста
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 20 August 2018 - 21:26
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Машина тоже дергалась на скорости и при разгоне, так же на хх пока не прогревалась до 37' обороты сильно плавали и могла даже заглохнуть. Заменил стандартный набор катушка, провода, свечи, промыл механизм дроссельной заслонки, заменил РХХ, заменил и настроил ДПДЗ (0.45), заменил ДОЖ (двухконтактный), заменил топливный фильтр,заменил и промыл посадочное место МАП, заменил кислородный датчик кислорода первый ( у меня один т.к выбиты оба ката стоит пламягаситель и МОД 8 евро2 прошивка делал на 80тыс.км сейчас 156тыс.км) . Все монипуляции делал сбрасывая клейму.Стоит вариатор 60-2. Провалы появились на 155тыс.км. Заправка газом и бензином одни и те же не люблю менять привычки. Результат - пропали плавающие обороты на ХХ. Провалы иногда появляются на горячем двигателе (на ГАЗе и на бензине) после езды порядка 20км. По прибору показывает, что смесь бедная. А когда провалов нет прибор показывает, что смесь в норме. Наверное где то идёт подсос воздуха Перечитал кучу форумов все те причины которые были указаны на них проверил у себя результат ноль. Надо ехать к Меговольту (у него шился) пока нет времени, до сих пор все его диагностики помогали. У нас таких пока не нашёл, а жаль.
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
  slavik gopin 535 сообщений
Отправлено 21 August 2018 - 07:01
slavik gopin
  • 535 сообщений
Каждый раз менять провода при замене свечей?Я правильно понял?
Отправлено 21 August 2018 - 08:46
sphinxdess
  • 284 сообщений
Зачем провода если хорошие то бегают долго, а свечи все сейчас бегают мах 6000т проверено (что дорогие что дешевые)т.к. потом начинают где то шить.
Я у себя взял за правило меняю масло(все фильтра по кругу) меняю свечи.(у меня NGK стоят).
Провода может убить масло если колпачки имеют износ в колодцах.
Отправлено 21 August 2018 - 09:50
slavik gopin
  • 535 сообщений
Я вот тоже удивился,во-первых это совсем не бюджетно,во-вторых провода это не расходники. За 5 лет и 163тыс пробега провода ни разу не менял,свечи стабильно NGK  каждые 13-15 тыс,меняю сам.
Отправлено 21 August 2018 - 13:00
sphinxdess
  • 284 сообщений
Не ну это уже слишком никакие свечи не бегают 13-15 тыс. для интереса проверьте их на стенде и увидите их работу. мах 6000т. км или до  смены масла. Даже NGK.
Проверено опытным путем.
Коллеги хотелось бы вернутся в тему все таки кто то нашел универсальное средство наших провалов и дерганья движка при разгоне?
Сообщение отредактировал sphinxdess: 21 August 2018 - 13:01
  XXXL 2 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 16:18
XXXL
  • 2 сообщений
У меня Ховер 2008 года. Пробег 160 тыс. км. Начал дергаться при разгоне, если давишь тапок в пол. При плавном нажатии не дергается. Свечи менял только один раз, лет шесть назад, еще Декра-клуб работал. Там менял ВВ-провода, заодно и свечи поменял, поставили какие-то жигулевские, как мне сказали. С тех пор в двигатель вообще не лазил, менял только ремень ГРМ пару лет назад. Свечи прошли примерно тысяч 80.
Отправлено 04 September 2018 - 16:21
Меняй свечи, там уже не зазор, небось, а зазорище.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 16:37
  • 25140 сообщений
:shok:  :shok:  :shok:  "Жигулёвские", причём! Ещё б не дёргалась...
Отправлено 04 September 2018 - 18:08
sphinxdess
  • 284 сообщений
Вы знаете есть регламент на каждый автомобиль по замене расходников. Если его не выполнять то угробите авто. Но это личное дело каждого.
Работе по замене выполняются согласпробега или срока экспл.-ии что раньше наступит. Может Вы мало ездите на ато тогда у Вас согласно срока если много ездите тогда - пробег 10-12тыс.
Отправлено 04 September 2018 - 21:41
Вы их не меняйте, потом замените вместе с проводами, катушкой и контроллером.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 04 September 2018 - 21:45
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
Ставьте от рено дустера 2.0 свечи оригинал и катайте дальше 80 ткм...
Отправлено 04 September 2018 - 21:55
Учитывая наше топливо, на сегодняшний день не существует свечей, которые ходят такой пробег. Любители долгой смены свечей, являются частыми гостями на замену ЭБУ.
Отправлено 04 September 2018 - 22:15
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Александр вопрос, а через сколько свечи менять... с учетом что они оригинал рено, и заправка только шелл vpower 95... Я просто менял через 50 ткм, а они как новые... вот и задумался...
Отправлено 04 September 2018 - 22:16
Блин, на КИА Спортейж свечи не меняли до 90.000 км, сейчас коллега выкупил у фирмы и катает дальше, на 100.000 км заменил, вот вам и топливо. Другой коллега на РИО 5 лет откатал, свечи не менял, Мерс 3 года отбегал, сдали в трейд-ин и взяли следующий. Завтра забираю Рено Капут, посмотрим сколько он отбегает
Отправлено 04 September 2018 - 22:22
Kirill4521
  • 5826 сообщений
stafford,На рав4 свечи родные ездит и заводиться ноу проблем... 2006 год... хотя и аккумулятор тоже родной...
Отправлено 04 September 2018 - 22:32
Кирилл, я не спорю. Все машины, про которые я написал у меня на виду, это наши служебные. Хотя и у коллег личные бегают на родных свечах. Так вот вопрос, почему на Ховере они так мало ходят
Отправлено 04 September 2018 - 22:34
Kirill4521
  • 5826 сообщений
Я думаю из опыта своей эксплуатации ховра ходят они также как и у всех...
