Не включается вентилятор охлаждения.
Сообщений в теме: 114
Отправлено 03 February 2019 - 17:14
дядя_Вова, реле включения вентилятороа 1 и 2 сорости проверяли?
  hover h5 1518 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 17:55
hover h5
  • 1518 сообщений
У меня по бк 95 включается, 92 отключается.
  дядя_Вова 1058 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 18:03
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
  • NEW,бензин ,2,0 МКПП
Да снимал реле низкой скорости, замыкал контакты -вентилятор включался.
Клубный номер 2433 Изображение
Отправлено 03 February 2019 - 18:08
дядя_Вова, а с реле нетвключается? Поменяй их местами, как?
Отправлено 03 February 2019 - 18:16
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Включался всегда  где-то после 90, но при этом стрелка на приборке поднималась чуть выше середины.
Непонятка- очень быстро поднимается температура на приборке к красной черте, после того как перешагнет  чуть больше середины, и начинает мигать лампочка.
На БК при этом температура почти не растет и показывает около 90.
Работал на холостых на улице , чуть газовал чтобы ускорить процесс.
Может быть и ошибка датчика на приборке, попробую и его поменять.
Вопрос - БК и приборка берут параметры от одного датчика?
  RVS 367 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 18:17
RVS
  • 367 сообщений
  • бензин ГБО BRC E2 СБ
привет дядя_Вова!
массы проверял?
Отправлено 03 February 2019 - 18:28
дядя_Вова,А какой датчик "включения вентилятора " меняли?  Не знаю как у вас на "ньюшке", а у нас на просто Н3 вентилятором заведует эбу и датчик тот, что на эбу (и на бк) идёт. Если по БК 90, а по программе включает на 95 , то может проблема в одноконтактном датчике "на стрелку"?
Отправлено 03 February 2019 - 19:08
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Менял датчик включения вентилятора.  Когда стрелка подползла к последней красной черте, выбегал из машины, вытаскивал разъем  от этого датчика, вентилятор закрутился опять воткнул разъем на место , вентилятор продолжал работать, потом реле отключило мотор. На выключение реле работает.
Все таки у меня больше подозрений  на датчик на приборку (стрелку) ,уж очень быстро стрелка гуляет вверх и вниз.( может контакт теряется при повышенной температуре ?)
 Вся прелесть в том, когда стрелка подходит к последней красной черте, продолжать  "эксперимент" дальше "очко играет" хотя на  дворе зима.
  RVS 367 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 20:13
RVS
  • 367 сообщений
дядя_Вова,
 http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=17684
  электромеханик 867 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 20:25
электромеханик
  • 867 сообщений
  • бензин мкпп 2,0
Датчики на приборку и на ЭБУ разные.
Менял датчик включения вентилятора.  Когда стрелка подползла к последней красной черте, выбегал из машины, вытаскивал разъем  от этого датчика, вентилятор закрутился опять воткнул разъем на место , вентилятор продолжал работать, потом реле отключило мотор. На выключение реле работает. Все таки у меня больше подозрений  на датчик на приборку (стрелку) ,уж очень быстро стрелка гуляет вверх и вниз.( может контакт теряется при повышенной температуре ?)  Вся прелесть в том, когда стрелка подходит к последней красной черте, продолжать  "эксперимент" дальше "очко играет" хотя на  дворе зима.
Датчик на приборку управляет только приборкой. И от его показаний вентилятор не управляется.
Сергей
Отправлено 03 February 2019 - 21:01
Так с какого датчика провода то сдёргивали? С двухконтактного или одноконтактного?
Отправлено 03 February 2019 - 21:21
  • 6073 сообщений
И проверить сами провода-контакты от датчика до ЭБУ
Отправлено 03 February 2019 - 21:32
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Сдергивал с  двухконтактного, тот кто отвечает за включение вентилятора.  Вообщем то до 95 градусов по БК не  доводил, может и вентилятор  бы включился, испугала мигающая лампочка.
Отправлено 04 February 2019 - 13:20
hover h5
  • 1518 сообщений
Бк берет с ЭБУ показания, а датчик на эбу другой стоит, на приборку свой. Смотри датчик приборку. А вент не включается скорее всего, что не настала его пора по показаниям. Первая 95, вторая не помню 102 помоему.
Сообщение отредактировал hover h5: 04 February 2019 - 13:21
Отправлено 04 February 2019 - 13:36
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Да скорее всего температура не та чтобы включить вентилятор. Смущает теперь все-же быстрый рост  и падение температуры на приборке. На сбой датчика мало похоже.
Уж не прокладка ли ГБЦ. Перед этим выбирался из снега на понижайке. Хотя других признаков пробоя не обнаружил.
Теперь надо обратить внимание на эти признаки.
Отправлено 04 February 2019 - 15:53
дядя_Вова,Проверьте массу под приборной панелью.
Отправлено 04 February 2019 - 20:59
дядя_Вова
  • 1058 сообщений
Всем кто откликнулся большое спасибо! Проблема устранена.
Вечером проверил все массы, посмотрел датчик температуры на приборку.  Штырек вертелся свободно. Купил новый, поставил.провел проверку. Термостат сработал правильно, на 95 включился вентилятор, выключился около 91-92. Стрелка на панели Т  при 95 градусах, даже не дотянула до средней черты.
Мигающая лампочка температуры и стрелка на красной черте первоначально перевесила факт  неработающего вентилятора.
Еще раз всем спасибо.
  andreybar 25 сообщений
Отправлено 08 April 2019 - 23:23
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Форумчане, кто-нибудь знает значения сопротивлений обоих  датчиков температуры ОЖ при 20 и при 90 град.Ц?
Заранее спасибо.
Отправлено 09 April 2019 - 08:13
Заранее спасибо.
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=37972&p=734727
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 09 April 2019 - 08:15
Отправлено 09 April 2019 - 08:59
andreybar
  • 25 сообщений
  • бензин, мкпп
Спасибо!
