Проблемы! 4D20 TDA Двигатель сбрасывает обороты, глохнет, не едет
Hover H5 TD AT Плохо заводиться.
Сообщений в теме: 591
Отправлено 27 March 2014 - 11:06
Я же написал,различие только в методике измерения расхода воздуха,ДМРВ прямое измерение,ДАД- косвенное
Отправлено 27 March 2014 - 11:31
0505, на вашем автомобиле установлен мультитроникс?
спрашиваю по тому что работа этих датчиков чётко прослеживается по БК
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 14:49
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
это в принципе одно и тоже
Cаш, я не брал в расчет принцип работы этих датчиков, а брал присутствие на двигателе и добавил МАР- sensor к списку Юрка. Надеюсь ты согласишься, что они оба стоят на одном двигателе одновременно?
Отправлено 27 March 2014 - 14:58
Раскажи плиз по подробнии где взять к нему прогу.
С уважением Капалыч.
Прога в свободном доступе на сайте сканматика присутствует.
  0505 77 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 16:39
0505
  • 77 сообщений
  • ховер н5 дизель АКПП
Мультитроникса нет
Отправлено 27 March 2014 - 17:17
Конечно не соглашусь,на моем дизеле стоит ДМРВ и все,а на вашем только
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 3611080-ED01
Вот ваши все датчики http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31314
Отправлено 27 March 2014 - 17:26
вот и ДМРВ
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36311
кстати у тебя такой же
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 17:53
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Вот ваши все датчики [url="http://www.irito-par...parts.ru/Cat...
Можно и не соглашаться, но, во первых ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА 3611080-ED01 просто обязан быть, поскольку является датчиком давления наддува и, по совместительству, датчиком температуры наддувного воздуха (это отнюдь не MAP-sensor, то бишь не датчик абсолютного давления ДАД), ну и во вторых обязан быть и есть, на самом деле, датчик массового расхода воздуха 3612300-E06, так что Вы не правы.
Виктор
Отправлено 27 March 2014 - 18:04
Да я не прав,заслуживаю самого сурового наказания
Отправлено 27 March 2014 - 18:12
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Да ладно :11:
Виктор
Отправлено 27 March 2014 - 18:20
Да ладно :11:
+1
с кем не бывает)), не ошибается только тот кто ничего не делает :rolleyes:
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 18:34
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Спасибо Виктор за разъяснение. А за что отвечает датчик на турбокомпрессоре? Хотелось бы так просветиться. На мой взгляд, это типа датчика положения штока турбокомпрессора. ИМХО. Но боюсь ошибиться. Может вы в курсе?
Возвращаясь к проблеме ТС, он также может влиять на работу турбокомпрессора
Да ладно :11:
+2
Саш, в споре рождается истина.
Отправлено 27 March 2014 - 20:35
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Возвращаясь к проблеме ТС, он та...
Нет, Вы не ошибаетесь, это действительно датчик положения штока управления направляющим аппаратом турбины. Этот датчик необходим для обеспечения обратной связи при управлении давлением наддува. У нас вакуумный привод, а вообще на современных турбокомпрессорах, например фирмы Garrett, устанавливается привод с шаговым электродвигателем, поскольку у него выше скорость реакции и точность позиционирования направляющего аппарата. Как-то так...
Виктор
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 08:55
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
...Один измеряет абсолютное давление во впускном коллекторе, относительно атмосферного давления, а другой измеряет массу подаваемого во впускной коллектор воздуха...
Я не понял...
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 11:09
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Как-то так...
Спасибо!!!
Отправлено 28 March 2014 - 17:44
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Я не понял...
А что, собственно, не поняли? Разницу между понятиями "давление" и "масса"?
Виктор
  0505 77 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:04
0505
  • 77 сообщений
Ребята для чего создали и эти страницы, чтобы лить воду, чтобы вести перепалки, Мужики где конкретика, или вы стараетись друг друга оскорбить, не понятно для чего все это создавалось.
  ayam 2712 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:05
ayam
  • 2712 сообщений
0505Думаешь, пора подчистить? Надо бы...
Яков, №1452
  0505 77 сообщений
Отправлено 28 March 2014 - 20:13
0505
  • 77 сообщений
Как в бабском курятнике
Отправлено 28 March 2014 - 20:32
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
Какая конкретика Вам нужна, и кто здесь кого оскорбляет? По-моему всё нормально, в спорах рождается истина. Если Вы всё знаете, так возьмите и напишите, и вопросов никаких не будет.
Виктор
